1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Обсуждение проекта арх. бюро "ЛАБ" А-250
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Др Александр, 22.02.14.
  1. Др Александр
    Др Александр
    Др Александр
    Орел
    Живу в Орле, хочу реализовать данный проект http://orel.proektdoma48.ru/proektdoma.php?id=16
    Есть несколько вопросов: (участок два участка рядом 30х50 м. в общем 30 соток. Грунт - твердые суглинки 2 метра, далее пластичные суглинки 1,5-2,0 м. далее глины. УГВ до 1,2 м. по весне.
    Фундамент ленточный, монолитный заглубление 1,4 м. (глубина промерзания 1,2 м.). Собираюсь строить из ТК - 510 мм.)
    1) Собираюсь лицевать клинкерной плиткой или фибро-цементными клинкерными панелями, стоит ли? или проще, надежнее, дешевле лицевой кирпич?
    2) Может с головой хватит 440 блоков? Какие блоки (марка, производитель) оптимальные по цене - качеству? Какое качество у блоков с Минского кирпичного завода, если знаете?
    3) Проект будет делаться индивидуально архитектором, планировка измениться. Архитектор предлагает сделать фундамент под гаражом мелкозаглубленный ч/з деформационный шов (я так понимаю его придется утеплять? Не поведет ли гараж?), силикатным кирпичом стоит ли экономить? Трубу котла вывести на крышу гаража или утеплять дымоход как лучше? Может вообще гараж поставить отдельно?
    4) Дом желательно должен касаться межи м/д участками: поставить по центру или чтобы касался, допустим, только гаражом. Насколько уйти вглубь участка?
    Спасибо за любые предложения, мнения!
    С уважением, Александр!
  2. Др Александр
    Др Александр
    Др Александр
    Орел
    Доброго времени уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста, хотя бы, по фундаменту. И лично ваше мнение по экологии в доме при соседствующем гараже. Спасибо!
  3. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    По гаражу в вашем варианте бы отказался, по фундаменту сделайте геологию грунта, уровень пола от земли в вашем проекте в районе +0,6м рассмотрите ленточный мелкого заглубления ,
  4. Др Александр
    Др Александр
    Др Александр
    Орел
    Спасибо! Фундамент под домом известен (см. 1-й пост). Т. е. гараж отдельно на мелкозаглубленом фундаменте с утеплением? Кстати, на участке вода, свет, газ есть.
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    При чём тут газ, вода, свет посмотрите ваш вопрос 2-й пост
  6. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Дом планируете возводить сами или через строительную фирму
  7. Др Александр
    Др Александр
    Др Александр
    Орел
    Бригада будет делать поэтапно в течение 2-3-х лет. Газ, вода, свет - написал что бы было проще ответить на другие вопросы.
  8. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Ну в таком удачи вам в стройке и меньше реклам
  9. Др Александр
    Др Александр
    Др Александр
    Орел
  10. Erzeno
    Erzeno
    Erzeno
    @Др Александр Добрый вечер, подскажите построились Вы по данному проекту? То же хотим у них заказывать? Есть ли какие нибудь замечания? Заранее спасибо.
