Помогите подобрать схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Автобусник, 22.02.14.
  1. Автобусник
    Автобусник
    Автобусник
    Пермь
    Форумчане помогите пожалуйста разобраться с системой отопления. Будет ли такая схема работать эффективно? Котел отопления настенный двухконтурный навьен 24квт.Трубы полипропиленовые Д32 делятся на две одинаковые по длине ветки диаметром25 ,на которых стоят биметаллические радиаторы с одинаковым количеством секций на ветке, подводка к радиаторам низ-низ ПП20.Буду очень благодарен вашим мнениям, может предложите другую схему? Дом 10м. *12м.Подвал и чердак не отапливаютя. DSC_5028.jpg DSC_3102.jpg
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Будет. :hello:
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Работать будет, но вот секций маловато. На Ваш дом 10х12 "навскидку" 90..100 секций.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    120 нормально. Из ращёта 50 ват на кубик +30 про запас. Ребро ~100ват:hello:
  5. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    Балансировочные краны предусмотрены на обратке радиаторов?
    судя по толщине стен теплопотери не смогут превысить 8кВт
    соответственно секций радиаторов хватит.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    12 кВт при ПП разводке 60 секций (на схеме), это же почём секция получается, 200Вт :no::no::no:.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При 110 как раз. :super::hello:
  8. graf_house
    graf_house
    graf_house
    Уже исправил на 8кВт
    по 130Вт/секцию смело выдают даже радиаторы китайских производителей. (на которых написано 200вт)
    при температуре теплоносителя 65гр.
    если в радиаторы не пускать более 50гр - тогда конечно придется делать 90 секций.
    в любом случае ваши расчеты 50 ватт на кубик или еще интересней 1кВт на 10метров - это все полная хрень.
    нужно расчитывать исходя из реальных теплопотерь.
  9. graf_house
    graf_house
    graf_house
    вот расчет теплопотерь похожего строения из газобетона 350мм
    У Автобусника теплопотери будут еще меньше.
    главное хорошо утеплить пол и потолок.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вот сижу в помещении ~6\6 метров. Правда высота потолка ~9. Щитать нужно из ходя их обёма.
    При условии что строение капитальное а не сарай..:hello:
  11. Автобусник
    Автобусник
    Автобусник
    Пермь
    Спасибо добавим:super:.Могу ли я проложить ПП трубы в стоечном профиле ПС-100 вдоль стен и
    Спасибо, :super:добавим секции жил. площадь у меня 90м.кв. Высота потолка в чистоте 2.75м. Пол плиты, пеноплекс (50мм.)стяжка.Потолок плиты теплоизоляция (150мм)
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да. :hello:
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, было ровно на бумаге, да забыли про овраги. Вот эти самые "овраги" и вылазят после
    Мороз Ивановича свой взгляд на эти теоретические расчеты. Имхо, лучше перебдеть с
    с "полной хренью" в тепле, чем сидеть в холоде и согревать сябя и домочадцев убеждением того, что радиаторы установлены согласно расчёта. Жаль, что не существует практики заселения в дома с таким отоплением "проектантов" с семейством.
    P. S. Кроме 1кВт-10м. кв. существуют и другие методы расчёта "на коленке".
  14. Автобусник
    Автобусник
    Автобусник
    Пермь
    Как я вас понял, то что пишут что вот у этих радиаторовhttp://www.grandkomplekt.ru/rifarb500.html(RIFAR радиатор биметаллический Base 500) секция 204Вт.-это не соответствует?
  15. graf_house
    graf_house
    graf_house
    У самого в хорошо утепленном дачном доме алюминиевые радиаторы Глобал из расчета 1 секция на 2кв.м.
    Даже в тридатиградусные морозы температура теплоносителя не повышается выше 60гр, при этом в доме 23гр.
    Я не настаиваю на том что нужно верить теплотехническим расчетам.
    Естественно Лечше в таком деле перебздеть, чем недобздеть. Но Не в Два же раза...
