Выдержит ли треснувшая плита кирпичные перегородки?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем andreiserdyk, 22.02.14.
  1. andreiserdyk
    andreiserdyk
    andreiserdyk
    Суринам
    Доброго времени суток! Нужен совет ! Имеем цоколь засыпаный глиной, песком, утрамбованный просто ногами, далее арматура 10 ка 1 ряд квадрат 30/30 залито бетоном М200 ,15 см толщина, через 2 дня пошли трещины по внутренней стороне цоколя. Вопрос выдержит ли такая плита кирпичные перегородки в полкирпича высотой 3 метра? Что посоветуете? Спасибо
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Плита так и будет проседать по мере нагружения, соответственно и будут трещины на перегородках.
  3. andreiserdyk
    andreiserdyk
    andreiserdyk
    Суринам
    Возможно ли поставить перегородки на уголок например ?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Нет. Не правильно изготовленные полы по грунту. Бетон пола агдезировался к бетону перегородки но сам конечно дал усадку и холодный шов порвало. Если бы перед заливкой полов ленту промазали хотя бы мастикой то такого бы не произошло. Точнее не было бы такой безобразной, рваной трещины, а был бы аккуратный ровный шов.
    По предоставленной инф. перегородки в 1/2 кирпича (не несущие) ставить можно.
    Но я бы, учитывая
    рекомендовал перегородки из ячеистого бетона.
    :hello:
  5. andreiserdyk
    andreiserdyk
    andreiserdyk
    Суринам
    Из пеноблока ?
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Не понял, где там холодный шов. Не достаточно уплотненное основание, отсутствие арматуры в верхнем поясе над стенами цоколя, оставленный без ухода бетон, вот причины трещин.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да, пено, газо, керамзито, полистиролбетонов .
  8. andreiserdyk
    andreiserdyk
    andreiserdyk
    Суринам
    Спасибо! А может для надежности его на уголок метталический положить?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Для надежности чего ?
    Нет, хуже то не будет .
  10. andreiserdyk
    andreiserdyk
    andreiserdyk
    Суринам
    Ну допустим на цоколь от края до края кладем уголок, а на него кладем перегородку из блока, чтобы снизить нагрузку на пол
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну если только от 125того ? Немного снизится нагрузка.
    Да вы не переживайте, легкие перегородки по полам это допустимое и распространенное решение .
