1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Вопросы по умягчению воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем михалыч26, 22.02.14.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Будьте любезны так в конечном итоге при моей жесткости 18 мг-экв/л (среднее значение анализов двух лабораторий) какая емкость 1000 или 1100. А расход соли 150г/г-экв или 200г/г-экв? Спасибо.
    Что делать с кислой водой!
  2. mf_
    mf_
    mf_
    Я уже писал, нужно сделать несколько циклов регенерации солью. Не просто соль пропускать, а полноценные циклы с отмывкой. Контролировать по pH промывной воды в конце цикла прямой (быстрой) промывки.
    Тут прямая зависимость. Если количество соли выставите 150 г/л - емкость вводите 1000, если 200 - емкость 1100. Предпочтительнее второй вариант.
    Лучше не надо)
    Паниковать тоже не нужно) 2-3 принудительные регенерации вам в помощь.
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Сколько времени нужно на растворение очередной порции соли? Сейчас клапан выдает на засолку 34 литра воды. В солевом баке 50 кг (два мешка соли). Как получится необходимая концентрация соли в солевом баке? Через какое время можно делать следующую принудительную регенерацию? Спасибо.
  4. mf_
    mf_
    mf_
    Это из расчета 150 г/л. Лучше увеличить до 46 л (поднимите поплавок в солевой шахте). Считается просто: кол-во воды делим на плотность насыщенного раствора соли 26%, получаем кол-во соли в кг на одну регенерацию, делим на кол-во литров смолы, получаем кол-во г/л.
    Вы совершенно правы начет выдержки между регенерациями. Точно не скажу, но думаю, часа 2-3.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Сделал две регенерации. Соль закончилась. Поеду покупать соль. Результат чуть позже.
    Сейчас, при всех открытых кранах, скорость потока через колонну (по расходомеру клапана) почти 14 л/мин.
    Какую надо сделать оптимальную скорость? Так, чтобы и умягчение происходило и УФ лампа (у меня стоит 12-я модель Аква Про с максимальной производительностью 40 л/мин) работала с максимальной защитой.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @михалыч26, растворимость соли составляет 250-300 гр/л. Время и концентрация зависят от температуры. это - концентрат. он должен получаться в солевом баке. срок растворения до данной концентрации принимается 2 часа.
    нюансы:
    - при малой высоте соли в баке и большом количестве воды - получается концентрат в нижней части, а сверху - несоленая вода. можете попробовать пальцем на язык. перемешивание - спасает ситуацию., либо увеличение количества соли в баке, до половины высоты бака.
    - ресурс смолы, для обеспечения резерва 20-30% (для гостевого режима), при отсутствии железа. считаю просто: количество смолы в литрах делить на жесткость. получаем ресурс - в кубах., для Вас - 70: 16 = 4,4 м3.,
    - в галлонах: 4400: 3,8 = 1150 галл, это для проверки, не знаю, в каких единицах у вас отображает клапан.
    - на регенерацию берем 70л смолы х 0,11 кг соли = 8 кг. соли.
    - воды потребуется 8 кг х 4 л/кг = 32 л.
    - время доливки 17 мин х 1,9 л/мин = даст нам 32.3 л раствора.
    46 л раствора - необходимо при полном исчерпании емкости смолы. этот режим применяется, когда у Вас есть чем снабжаться во время регенерации (стоят два баллона параллельно, один в работе, один в резерве), и запрограммирована немедленная регенерация. клапан считает ежедневный среднесуточный расход. минусует оставшийся ресурс при использованиия воды. если на следующие сутки оставшегося ресурса меньше, чем среднесуточный, то в установленное время произойдет регенерация. ситуация при программировании полного ресурса, без резерва.
    - среднесуточный = 300 л.
    - ресурс остался 400 л.
    - приехали гости, баня, готовка, мойка посуды - расход 700 л. а ресурс уже тю-тю.
    поэтому и оставляем резерв по ресурсу при расчете.
    смола КУ-2-8ЧС допускает скорость фильтрования до 30 м/час.
    площадь баллона = 0,09 м2.
    поток равен: 0,09 м2 х 30 м/час = 2,7 м3/час = 45 л /мин
    такой поток возможен через данный баллон. так, что ограничивайтесь на 40 л/мин (2-3 крана открытых) "и будет Вам щастье".
    Вам сейчас можно купить соль экстра, не йодированную. потому что все равно будете перемешивать.
    это дешевле. расход тот же. 1 кг на 4 л воды. можете мешать в ведре, выливая потом в солевой бак. объем раствора Вам известен.
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Nickolay II
    Доброе утро! Несколько слов о моей системе водоснабжения. Скважина, механический фильтр промывной 100 мкм, колонна, фильтр ВВ 10 уголь, УФ лампа Аква Про 12 (до 40 л/мин) накопительная емкость 500 л. Расход воды 100-120 л/сутки. По данным клапана в среднем за год. Во время регенерации подача воды в накопительный бак перекрывается клапаном автоматически. И включается насос скважины. А в режиме умягчения насос скважины управляется поплавком. Из бака насос второго подъема раздает воду на 9 точек разбора в достаточном количестве.
    В солевом баке около 37 литров воды. По простым расчетам размеров бака. Очень похоже на Вашу цифру. Соли насыпаю по два мешка. Это почти полный солевой бак.
    В связи с наличием накопительной емкости, меня не очень интересует максимальная производительность умягчителя. Мне важнее достижение минимальной жесткости, качественная работа угольного фильтра и эффективная работа УФ стерилизатора.
    Предыдущие (до замены загрузки) настройки клапана определяли такой режим работы: регенерация приблизительно два раза в месяц, а это через 1,5 куба. Ну количество воды на засолку около 12-12,5 литров.
    После второй регенерации (ночной) вода стала лучше. Ощущения кислоты исчезло. Жесткость проверю через неделю.
    Большое спасибо за внимание.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    схема на "пятерку".
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Происхождение цифры 32,3 л мне понятна, а как получается 46 литров?
    Я правильно понимаю- что для приготовления раствора соли нужной концентрации (300 гр на литр) нужно чтобы в солевом баке была соль в количестве больше чем 300 гр на литр воды поступившей через клапан? То есть если клапан выдал на засолку 32,3 литра, то соли должно быть не менее 32,3*0,3=9,69 кг? А если больше ? И как влияет на процесс растворения соли соль в количестве двух мешков или 50 кг.
    Соль в нашем магазине стоит 19 рублей кг. А в мешках гранулированная 26 рублей кг. В месяц (очень усреднено) мне нужно 8 кг соли. Экономия получается 56 руб. в месяц. Стоит ли такая экономия возится с разведением соли в ведрах? Или просто засыпал два мешка в бак и забыл об этой процедуре на пол года?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    в расчете mf_ заложено больше соли (150 гр/л). я дал расчет на 110 гр/л смолы, с учетом резерва,
    правильно понимаете. больше - лучше. имеем гарантированно насыщенный раствор.
    количество соли в баке и положение запорного клапана должны позволять долить необходимое количество воды. соль засыпается на несколько регенераций.
    про соль Экстра я говорил применительно к сегодня, к ручной процедуре регенерации.
    Таблетированная конечно лучше. отличается тем, что не слеживается. поверхность контакта больше - растворимость лучше. больше половины высоты бака соль сыпать не надо., см. выше.
  11. Малыш
    Малыш
    Малыш
    поселок Аксубаево
    Тема :ogo:. Все разжёвано - перетёрто и ... Очень познавательно !
    Возникают мелкие вопросы по ньюансам.
    - в каком положении должен находиться вентиль (кран) подмеса байпаса во время регенерации (мне не нужна вода с "0" жесткостью, достаточно 1-2 (входная 8) ?
    - если ли необходимость в обратной + прямой промывке после регенерации (в данный момент стоит только прямая, как понял нужна для вымывание рассола и "уплотнения" засыпки после регенерации) ?
    - из постов выше, сложилось мнение, что время регенерации = время "всасывания" рассола + 60 мин. Или я что то не так понял ? В данный момент в моей установке (WS1RRDMH-D03 на 1354), установлен синий жиклёр (т.е. на 1252) и время "всасывания" составляет порядка 27-32 мин. Общее время регенерации всего 60 мин (т.е. надо увеличить, соль напрасно сливаю).
    - как "часто" может возникнуть необходимость в профилактической - кислой обработке засыпки ? Раньше пользовался картриджами "Аквафор", раз в полгода (каждую 4 регенерацию) перед регенерацией солью, проливал солянкой (3-5% по 2 литра), ёмкость значительно вырастала (хотя в анализах железа мало).
    - влияние растворённого кислорода ? Многие производители катионитов в рекламе об этом молчат, хотя на своих сайтах дают ограничения (на всякий случай приложу анализы входной воды за два года).
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вот описание сегодняшних мероприятий. Поехал покупать соль. Цена от 600 руб/мешок 25кг (Беларусь) до 750 (Украина). Продавцы любезно отгрузили мне соли и, узнав мою историю, стали поливать смолу КУ-2-8ЧС грязью изо всех сил. Они работают только с Европой типа Леватит и прочее. Мне стало как то не по себе. Приводили примеры (правда только словесные и 10-ти летней давности) об отрицательных результатах использования отечественной смолы. Осадочек остался неприятный.
    Приехал домой в деревню. Вытряхнул все содержимое из солевого бака. Там, в баке, кроме не растворившей соли находился какой-то желтоватый осадок. Очень мелкой фракции. Я чистый раствор соли слил, а все остальное выбросил. Поставил на место бак. Налил литров 40 воды и высыпал мешок соли.
    Вода, по ощущению, и на вкус - на твердую четверку. Постараюсь сделать анализ на жесткость. О результатах напишу.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    лет 10 назад КУ-2-8 использовался только в теплоэнергетике. для питьевой воды он не был сертифицирован сейчас ввели КУ-2-8ЧС - для питьевой воды.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Ура! Получил сегодня результаты анализа воды. Я не верю своим глазам. Не знаю как долго это "счастье" продлится, но я очень доволен. Теперь на очереди нитраты, сульфаты и минерализация.
    Ложка дегтя образовалась. Нет натрия! Его должно быть, по моему, передозняк! Спасибо ВСЕМ!
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Контрольный выстрел через месяц :)
