1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Вопросы по умягчению воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем михалыч26, 22.02.14.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @spbpip,
    Бывает постоянная утечка в дренаж из солевого бака.
    Когда не держит поплавок, и когда травит в солевой через внутренние диски клапана.
    Идет постоянное пополнение и растворение соли.
    Если на солевом перелив выведен в канализацию - это не очень заметно.
    Во вложении - одна из первых инструкций на Clack, ещё из нулевых годов.
    Вроде с тех пор ничего не поменялось.
    прочитайте стр. 26-28
    Будете вести свой журнал - сможете посчитать количество регенераций.
    потребуется перемонтаж подводящих трубопроводов.
    Порты подключения расположены по разному.
    Дистрибьютеры обычно подходят. Сейчас производителей много, бывают моменты в доли миллиметров.
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Раз уж подняли тему ведения журналов :aga:
    Я послу установки колонны начал учитывать промывки.
    Затем чуть позднее начал записывать еще и пополнение соли в баке.
    Многим эта информация кажется избыточной, но я поясню для чего она мне.
    Интервалы между промывками (как по дням, так и по м3) я записывал сначала просто ради статистики, но теперь уже есть накопленная статистика, и если будет существенное отклонение, то это будет для меня сигналом к необходимости более подробного анализа, и соотв-щим действиям.
    Указанные показания ХВС я беру понятное дело со счетчиков ХВС, которые я поставил у себя в доме. Помню еще мастер очень удивлялся: "а зачем вы себе ставите счетчики, у вас же частный дом?"
    Попытался ему объяснить - он не понял. Но зато установил всё как нужно :super:
    Объем засыпанной соли полезен для планирования закупок на будущее.
    Я стараюсь её покупать при возникающих скидках в магазине.
    У нас сезонное проживание, что видно и в таблице по соли - зимой мешка соли хватает на 100-120 дней, а летом буквально на месяц-два.
    Интересная информация от @Nickolay II, о наличии в рексунах датчика промывки.
    Я так понимаю речь о сухом контакте NO=COM=NC, который изначально предназначен для управления соленоидным клапаном и доп. насосом.
    Я думал использовать этот выход для дополнительного контроля факта промывки. Сделать не сложно - я бы поставил в щит умное реле, с которого снимал информацию о статусе. Схема очень близка к той, как я сделал мониторинг работы ЛОС Топас (описано в канале). Так что реализовать несложно.
    Наверное даже сделаю, когда буду переделывать щит бойлерной (пока в нём нет места для доп реле).
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Larico,
    Я тоже всегда рекомендую ставить счетчик, особенно, если у заказчика не ЛОС, как у Вас, а накопитель.
    всегда можно определиться по времени и необходимости откачки (приглашение ассенизатора)
    Да, это реле может переключаться в двух случаях (программируются).
    - по умолчанию, с завода - переключение на период промывки. Например, включение клапана байпаса
    - другое значение, переключение в период движения клапана. Это используется для отключения насоса или включения клапана, который перекроет подачу воды, чтобы клапан переключался без давления воды на него.
    Если есть возможность, контрольте не только факт переключения, но и время, в течение которого клапан находится в промывке.
    Клапан может прокручиваться по кругу (с переключением реле) после откл/вкл питания. То есть реле сработало, но промывки не было. Клапан просто протестировал свое положение и встал в "нулевую" точку.
  4. spbpip
    spbpip
    spbpip
    Подключил. При ручном размыкании работает, фактическая промывка по графику через неделю. Отработает или нет - напишу если кому интересно, только ради этого запускать цикл не хочу. Кстати при отключении/включении питания и прокрутке дисков клапана - размыкания контактов не происходит.
    У меня на отоплении стоит Zont Smart 2.0. У него имеется 3 выхода, которые можно запрограммировать на различные сценарии. На первом выходе через реле с сухим НЗ контактом контролирую отключения городской электросети, т. к. ZONT и плата управления котлом запитана через ИБП. На второй выход вывел НЗ (нормально закрытый - NC на схеме в инструкции) контакт с платы управления Runxin F116Q3 (где находятся контакты на плате описано и показано в инструкции к клапану).
    В меню программирования клапана раздел b-01/b-02 выбрал b-01 - контакт размыкается в начале промывки и возвращается в замкнутое состояние после ее полного окончания. Теперь должен получать сообщения от ZONTa о начале и об окончании промывки фильтра. При ручном размыкании контакта сообщения приходят. Архив сообщений ZONTа хранится более 3 месяцев, чего мне хватает. Подробнее о настройке ZONTa здесь.
  5. spbpip
    spbpip
    spbpip
    Прошел по таймеру цикл промывки/регенерации фильтра, сообщения о начале и об окончании процесса записались в журнал событий ZONTа + пришли СМСки
  6. djon1975
    djon1975
    djon1975
    Добрый день.
    Помогите с выбором смолы, желательно не дорогой. Анализ воды во вложении. Имеется колонна 1252 под умягчитель и колонна 1054 с Сорбентом АС. Колонну с Сорбентом поставил, что бы избавиться от белого налета после кабинетника (1035) с умягчителем. Похоже не помогло, правда не уверен, смола мне кажется перестала умягчать. Сейчас кабинетник убрал. Вместо него взял 1252.
    И еще вопрос 1054 (фильтр) поставить до или после 1252 (умягчитель)?
  7. djon1975
    djon1975
    djon1975
    Интересная идея, надо завести себе на зонт. И уровень соли в баке тоже так же можно сделать.
  8. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    а как же физкультура? 10тыс.шагов?:)];)
  9. djon1975
    djon1975
    djon1975
    тут больше для памяти надо что-то:aga:
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вам фильтр не нужен.
    Ставите ВВ-20 с картриджем 20 мкм полипропилен, потом умягчитель.
    с какого "ща" осадочник уберёт белый налёт?
    Белый налёт - это соли натрия, который заместил соли жесткости в Вашей воде.
    От белого налёта спасёт только обратный осмос.
    а ресурс умягчителя у Вас какой установлен?
  11. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Я также вывел контакты и подключил к счетчику импульсов в УД (у меня WB + Спрут). Только у меня одна поправка - за полный цикл регенерации контакты замыкаются 5 раз (по количеству стадий). У меня так работает. Но я в счетчике поставил делитель на 5 и когда проходит регенерация мне в Телеграмм приходит уведомление. Там история хранится пока сам не удалишь.
  12. spbpip
    spbpip
    spbpip
    А клапан управления у Вас какой? У RUNXINа есть настройка в меню - либо контакт размыкается (или замыкается) один раз в начале цикла и приходит в исходное состояния к конце, либо размыкание происходит при каждой смене этапа регенерации.
    Я выставил режим b-01 В этом случае видно время начала и время окончания цикла.
  13. spbpip
    spbpip
    spbpip
    Вполне будет достаточно микрика на штанге с небольшим фланцем, опущенной в центальное отверстие солевого бака. Соль растворяется, штанга опукается вниз и в нужном положении размыкает (или замыкает контакт).
  14. djon1975
    djon1975
    djon1975
    стоит до и после 5 мкр
    Жаль. но все куплено и заряжено. продам наверное, тогда.
    был 3.5 м3. смола слита, бесплатно досталась ку 2-8 черная, зарядил ее в кабинетник, но она красит воду. решил купить 1252 и новую смолу.
    По смоле подскажите кто нибудь.[/QUOTE]
  15. djon1975
    djon1975
    djon1975
    Как удалить сообщение?
