1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Вопросы по умягчению воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем михалыч26, 22.02.14.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Да, желательно.
    Насыщенный раствор тяжелее воды.
    Соленая вода опускается вниз, несоленая поднимается вверх.
    Оставаясь над слоем таблеток, упертая слоем соленой воды, пресная вода не имеет контакта с таблетками, и не растворяет их больше.
    Когда в баке мало таблеток, просто макните палец в воду и лизните его на соль.
    Потом перемешайте и повторите пробу.
  2. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Добрый, мягкая вода под душем скользкая, как будет мыло не смыл до конца. Можно смывать хоть полчаса, все равно скользкая.
    При жесткой воде кожа скрипит почти сразу, как смыл мыло.
    И на хромированных кранах появились разводы, при мягкой воде их нет.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    буквально позавчера читал инструкцию (пришлось перенастраивать) к своему кабинентому аквафору, там прямо написано: рекомендуется поддерживать уровень соли ВЫШЕ уровня воды.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Это когда солевой бак позволяет вместить требуемый объем воды и запас соли.
  5. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    Вода из колодца, стандартный комплект с китайской головой, Расход воды небольшой -1,5куб в месяц, по этому регенерация раз в месяц не по расходу (2,5куб). Перед регенерацией в солевой бак добавляю раствор пищевой соли.
    Вчера добавил как обычно, днем несколько раз выключали свет, вечером из крана пошла коричневая подсоленая вода, в солевом баке её не было.
    Сначала подумал что проржавела труба бойлера косвенного нагрева, перекрыл, но коричневая вода шла именно из холодной, где нет металла вообще, т. е. она окрасилась в умягчителе. Пропустил - посветлела. Возможно, что вне промыки, которая будет в конце месяца мозги дали команду на засолку и промылось в основную магистраль, а не в дренаж или еще какие предположения окрашивания чистой воды из колодца в коричневую?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Этим фильтром что убирается? Железо есть в воде?
    Так, то фильтр должен промываться куда чаще, вне зависимости от того, сколько вы там воды берете, а то вода завоняет и пр., радости.
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Вот это выглядит как ошибка.
    Вы инструкцию по эксплуатации не читали? Или намеренно игнорируете указанное в ней?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    все стандартно.
    не произошло нормальной отмывки (сброса) грязной воды после регенерации в дренаж.
    она осталась в колонне.
    Если регенерации не было, то после каждого включения электричества некоторые модели клапана крутятся на один оборот, определяя начальное положение клапана.
    Если при этом отключится электро на клапане в момент положения "засолки", а давление воды будет, то клапан засосет раствор соли из бака.
    После подачи питания, клапан прокрутится в "0", а соленая вода останется в колонне.
  9. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Спасибо огромное - так и подумал, просто не знал как это работает. Именно засосал раствор соли из бака, а промывка должна в конце месяца, следовательно почти месячную грязь и выбросило. Кстати цвет не коричневый, а скорее желтый. Значит опять добавлю соленого раствора для регенерации 30 числа.
    Еще раз благодарю!
  10. spbpip
    spbpip
    spbpip
    расскажите пожалуйста как устроено у Вас информирование системы умного дома о начале промывки, какой умный дом (Tuya или что то другое)
  11. spbpip
    spbpip
    spbpip
    Прошу совета специалистов. Хочу поменять клапан управления в системе водоподготовки:
    Вода до фильтра
    1 ВВ20 полипропилен 10 мкм
    2 фильтр колба 1054 -2,5”
    клапан RunXin F116Q3
    смола HydroLan RF1 - 37л
    3 ВВ20 уголь
    Дом в 1 этаж, скважина, 5 кранов, 2 унитаза, 3 человека, периодическое проживание.
    С прямой задачей - убрать железо и жесткость в воде система справляется
    Ресурс смолы по расчету 5 куб. м. Фактически уходит в регенерацию по таймеру через 14 дней с расходом воды в 2-3 куба.
    Проблемы/ причины замены:
    1. шумность клапана (в момент промывки просыпаются все кто в доме)
    2 малая информативность дисплея, не отображается время, оставшееся до следующей регенерации.
    3 Неравномерный расход соли – то система работает согласно расчету 25кг - 5 регенераций = 2-2,5 месяца до засыпки нового мешка, то съедает свежезасыпанный мешок за месяц. В чем причина - не понятно, сколько было промывок в мое отсутствие – не вижу.
    Последняя капля терпения закончилась при соскакивании неделю назад дренажной трубки со штуцера на трубе, идущей в канализацию. Просто чудо, что был на даче, шум от промывки как обычно разбудил а новые звуки льющейся воды подняли с кровати и привели в бойлерную. В итоге убежало не более 15 литров и было собрано тряпками без особых последствий.
    В итоге очень бы хотелось иметь не шумный клапан, с отображением большего количества параметров, в частности время, оставшееся до следующей регенерации, с архивом событий и в идеале с возможностью дистанционного (WiFi) мониторинга за состоянием системы. Если моделей с мониторингом за разумные деньги пока нет, то нужен релейный сигнальный выход на клапане, срабатывающий при выходе в промывку/регенерацию. Этот выход "прикручу" или к смарт-хому или к ZONTу для получения сообщения на смартфон. Как я понимаю у Сlaсk WS1 CI подобные выходы есть и их можно запрограммировать. Если так, то буду целиться на установку Клака.
    Рекламы про умные управляющий клапаны с WIFi вижу много, только нет в рекламе конкретики и отзывов, обзоров тоже нет.
    Может посоветуете что то стоящее не за космический ценник.
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Получаю информацию о работе насоса с умного реле. И если насос качает много и долго (а это он делает только при промывке), то НА шлёт мне уведомление.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @spbpip,
    1. Шумят все клапаны. Шум определяется движением воды через ограничивающие устройства: инжектор, ограничитель потока. Уровень определяется давлением, скоростью движения в отверстии и диаметром отверстия.
    Это естественный процесс, и "глушителей" пока не ставят.
    2. у Ранксина есть релейный выход (сухой контакт). Переключается когда идет промывка.
    Дисплей информирует об оставшемся ресурсе колонны до промывки, в м3.
    Регенерация начинается в определенное время суток.
    3. Начало регенерации определяется среднесуточным расходом (высчитывает клапан) и остаточным ресурсом колонны (показывается на дисплее).
    Если среднесуточный расход превышает оставшийся ресурс, система ставит себе в уме "галочку" и в установленное время выходит в промывку.
    Определяется по ресурсу. Если ресурс обновился - значит была промывка.
    поставьте таймер посуточный раз в месяц (параметр Н-30).
    P. S. Лучше Clack, пока клапана не встречал.
  14. spbpip
    spbpip
    spbpip
    ... или несклолько промывок. В моем случае непонятно куда девается соль из бака в таких количествах при отсутствии расхода воды.
    Читал в инструкции к Clack WS1 CI что у него ведется журнал событий, но не нашел какие события заносятся в архив. Выходы клапана на регенерацию можно отследить по журналу?
    За то что указали на наличие релейного выхода Runxin - спасибо мне проще всего будет подать с него сигнал на контроллер отопления ZONT, находящийся в режиме онлайн и через него видеть в архиве событий историю и длительность циклов регенераций.
    Понял что нужно провести ревизию инжекторов и шарового крана, регулирующего выход в дренаж. По ощущениям последний издает больше всего шума. Возможно найду способ сделать их работу менее шумной.
    и последнее про клапан Clac WS CI. На Avito и у ряда московских компаний появились предложения на него в модификации 1СIDМ A-K (т.е. голый только с расходомером) в районе 30-32 т. р. Реально ли за эти деньги купить оригинальный девайс? Или не стоит такие варианты рассматривать.
    Если менять Runxin на Clac потребуется ли замена водоподающей трубки с перезагрузкой содержимого баллона или можно обойтись только сменой головы? И подойдет ли к Clacу верхний дистрибьютер от Runxin?
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Как вы планируете подключить ранксин к зонту? Напишите плиз, тоже интересно. И разве рененерация запускается не когда сколько то там кубов вылил или сколько то дней прошло? Он еще считает сколько в сутки воды потратил?
