1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Вопросы по умягчению воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем михалыч26, 22.02.14.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я так понимаю никто из местных не знает ответа на этот вопрос :faq:
    и на этот тоже, да? :faq:
  2. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Подскажите, а то нигде не найду внятно. клапаны ранксин нет нормальной таблицы чтоб сравнить модели... в рамках одного сечения чем там различается? есть со встроенным байпасом? а отдельный такой же конструкции? ну в частности хочу себе сделать из 5.5 жесткость 2 подмесом. если это простыми краниками, то и сложно отрегулировать когда малый ход и я так понимаю будет очень разный процент подмеса в зависимости от расхода. так?
  3. i3e1394
    i3e1394
    i3e1394
    Всем привет, не поделитесь ли параметрами данной смолы для расчета цикла регенерации?
  4. Revolt30
    Revolt30
    Revolt30
    Дом, скважина. Сделал анализ воды, по результатам подобрали мне оборудование для водоочистки. Собирать должен был знакомый, который занимается системами водоочистки. Но он попал в больницу, когда оклемается и вообще оклемается ли, неизвестно. Хочу самостоятельно собрать водоочистку. Благо, сейчас в отпуске, времени навалом.
    Опыт сантехнический имею, но такие вещи не собирал. Поэтому тут хочу советов набраться. На одном фото - то что закуплено. На другом схема такая мне подойдёт?
    Надо ещё закупить фильтры. Правильно понимаю, на вход грубой очистки, на выход угольный?
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Добрый вечер! Подошло время обслужить солевой бак. Слил остаток раствора соли из бака. Получилось около 35 литров. Выгреб не растворенную соль 4,7 кг. Процедил остаток раствора и залил в бак. Раствор на вкус довольно соленый. Высыпал мешок соли 25,5 кг. Уровень воды в баке стал немного (на 3,7 см) выше половины бака. Получается 25,5 кг соли на 35 литров воды. Или 728 Г соли на 1 литр воды. А Ваши рекомендации 120 Г/ литр воды!
    Вопрос:
    1. Я правильно посчитал?
    2. Что делать с солью которая оставалась в баке (4,7 кг) ?
    Если ее высыпать в бак по концентрация будет соли еще больше. По моему соли надо на этот объем воды в 6 раз меньше.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Надеюсь, весь мешок соли не растворился в 35 л воды?
    Если постараться, то при комнатной температуре в литре воды можно растворить до 360 гр соли или на 35 литров воды 12,6 кг. соли.
    Это общепринятые рекомендации на основании расчётов. Или некий условный оптимальный расход соли на объём очищенной или умягчённой воды для бытовых установок. На этом основании производителями заложены программы работы автоматических клапанов.
  7. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Подскажите пожалуйста, если на дне солевого бака вижу немного соли, значит раствор соленасыщен и до ближайшей промывки можно не подсыпать?
    Задерживается мешок с солью, а промывка сегодня.
  8. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Краном подмес, но не простым, балансировочным, позднее сфотаю
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это только по плотности рассола определить можно. Небольшое количество соли могло остаться после предыдущей промывки и может долго растворяться по всему объему воды в баке не делая раствор насыщенным.
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
  11. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Между промывками у меня проходит 10 дней, насытится?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Должно.
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Всем привет!
    В доме колонна умягчения 1054 c солевым баком. Смола - Pureresin
    Обычно по весне, в колодце много тонкой взвеси, и хоть на входе стоит фильтр (ставлю 5мкм), но вода может идти желтоватая. В колонну\, значит, тоже попадает. Как хорошо промывается потом, сказать не могу.
    Наткнулся сегодня на вот такой препарат. Стоит его применять?
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @IgorL77, купите лимонной кислоты.
    по 50 гр с каждым новым мешком соли добавляйте в солевой бак.
    и спите спокойно
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Лимонка есть, целый пакет.
    Она помогает глинистые отложения отмывать?
