1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Вопросы по умягчению воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем михалыч26, 22.02.14.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    В этом случае Вам и не приходится утруждаться. Я Вам все Ваши сообщения нахожу сам. Так что спасибо. На этом можете на мои вопросы больше не отвечать.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вам нужно сделать смесь катионит/анионит в отношении 80/20 %, 56 л катионита, 14 л Анионита.
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Какие конкретно марки смол Вы посоветуете?
    Я правильно понял, что общий объем смолы в колонне 70 литров выбран из соображения остаточного, пустого объема, для проведения обратной промывки? Для обеспечения беспрепятственного увеличения объема промываемой загрузки.
    Ту загрузку, что у меня сейчас - выбросить? Или все таки рискнуть ее восстановить, предложенным Вами способом?
    Что делать со скважинным насосом? Может у него слабый напор 32 метра? Наверно я повторяюсь. При обратной промывке, практически без линии слива промывочного раствора в канализацию, насос выдает 1,8-1,9 кг. (на входе фильтра), поток воды в каналью 12 л/мин. Для режима фильтрации такая производительность системы меня очень устраивает. Чистая вода собирается в накопительную емкость. А вот для регенерации смол, возможно мало давление на входе фильтра?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Для смолы в 1354 колонне, максимально требуемый поток - 15 л/мин. это - при обратной промывке. давления тут вторично, если поток обеспечивается, давление - не важно.
    при засолке - поток меньше раза в три, минимальное давление при засолке - 1, 5 кгс.
    АПТ (смола) в Вашей колонне лежит сверху. если решитесь на замену АПТ (не смола), можно вскрыть колонну, откачать смолу в отдельную емкость (можно использовать солевой бак). откачивается путем "отсоса". трубка 20-25 мм, шланг не перегибающийся (например от стиральной машины или гофра для электропроводки),
    снимаем клапан
    колонна заполняется водой, на 20-30 см выше смолы.
    шланг, труба, заполняются водой, зажимаем конец шланга, опускаем конец трубы в колонну (в воду),
    шланг - в бак, вода начинает уходить из колонны в бак, трубой собираем смолу, откачивая ее в бак.
    процесс нудный, но позволяет не перемешать загрузки.
    когда смолу достанете, инертную загрузку можно выбросить. гравий тоже лучше купить новый.
    теперь можно попытаться реанимировать катионит.
    в баке со смолой развести кислоту, отмачивая смолу, промыть ее водой,
    потом замочить в солевом растворе: 100 гр соли на литр смолы.
    (количество литров х 0,1 кг = ХХ кг соли., засыпать соль в емкость,
    налить
    количество воды (л) = количество смолы (л), размешать, растворить соль
    и вылить в смолу.)
    растворы можно делать подогретыми до 40-50 гр.
    ВНИМАНИЕ - пары кислоты опасны для кожи и дыхательных путей. ПЕРЧАТКИ И РЕСПИРАТОР - ОЧКИ - МИНИМУМ необходимых защитных средств.
    факт реанимации можно проверить, пропуская воду через самодельную фильтровальную колонку. бутылка-пробка с дыркой, ватный диск над дыркой. (на фото не смола).
    я не пробовал, но думаю, тест на жесткость для аквариума сгодится для оперативной проверки воды на входе и на выходе.
    анионит в смоле восстановить маловероятно, в любом случае придется сыпать новый.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Хорошие результаты показывают сильнокислотные катиониты:
    - Lewatit S1567;
    - Pyrolite C100;
    - КУ-2-8ЧС.
    анионный органопоглотитель, например - Lewatit S6328A.
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Какая кислота? И как долго замачивать в кислоте?
    Сегодня посвятил пол дня изучению предложений засыпок для фильтров. Как оказалось каждый продавец, если не знает ничего о том, что не продает или во всю поливает "грязью" продукцию других.
    Посмотрел сайты продавцов Lewatit S1567, Pyrolite C100,КУ-2-8ЧС. Всем задал вопрос: чем убрать жесткость до 18°Ж и нитраты. Предложили каждый свое. Один говорит, леватит - больше берет за марку, чем за качество. "Гарантируют", что Леватит 1567 может уменьшить жесткость максимум до 5°Ж. И предлагают в замен "хороший китай" - РС -002. А вот Экотар В 30 может снизить жесткость до 1.
    Против нитратов есть РА 202 (пишут аналог пюролайта А520Е). Обещают хорошие результаты, но дорог и не большой срок работы из за большой минерализации.
    Есть предложение для борьбы с нитратами использовать РС 002. Читаю характеристики на сайте другого продавца, о нитратах ни слова.
    "Экодар" предлагает DOMEX HCP-S/S для снижения жесткости.
    Так, что данные очень противоречивые. Хотя, каждый из них видел мой анализ.
    Все в один голос говорят, что срок работы загрузок 3-5 лет. И чем выше жесткость исходной воды тем меньше срок.
    Пюролайт 100Е - хорош но макс жесткость исходной воды не выше 15°Ж! Да и с органикой он не дружит. Данные с сайта Аfura.
    Nickolay II - если не трудно. Дайте оценку всему тому, что я узнал.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Со смолой А520Е тоже работал, показывает хорошие результаты.
    DOWEX HCP-S/S - имеет ограничения по уровню рН, нижнее - 7,0. данный катионит пришел на замену С100 (но С100 имеет значения рН рабочее 6-10.). наработок по сроку еще нет.
    С100Е сейчас не использую, потому что мой постоянный поставщик предлагает Lewatit S1567, работает не хуже и не лучше. требования выполняет.
    все катиониты удаляли жесткость до значений менее 0,5. у Вас тем более нет железа.
    сейчас хорошие результаты лабораторных испытаний показал КУ-2-8ЧС, рассматриваю его как импортозамещение.
    Экотар - смесь разных смол. очень много берет за марку. не использую и вряд ли позволю использовать. по Китайской смоле что скажу. использовать приходилось. недорогой вариант для умягчения. установил на жесткость 18 Ж, ресурс оказался - меньше обещанного (расчетного по заявленной емкости). возможно в более легких условиях (не в Ваших) работать будет.
    по сроку службы: на разных объектах срок составлял от 3 до 10 лет. зависит от обслуживания. своевременная соль, периодическая кислотная отмывка, контроль регенераций, контроль потоков промывки/засолки. среднее значение - 7 лет.
    чуть не забыл, в домашних условиях кроме лимонной кислоты ничего не рекомендую.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Сделали сегодня анализ воды. Фантастика! Что за единицы измерения нитратов? Содержание в литре 40 мг/литр по NO 3. Что это? И как это соотносится с °Ж?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Мг/л - нитраты (сейчас указывают мг/дм3), в анализе только ПДК
    градусы Ж это новое обозначение - старое мг экв/л
    На нитраты очень непростая методика измерения. человеческий фактор может сыграть.
    ориентируйтесь на весь диапазон :)
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вопрос: в последнем анализе "45 мг/литр по NO3" это значение нитратов в исходной воде. Я уточнял это у лаборантки. То что ПДК 45 мг-эк/дм 3 - я в курсе. В предыдущем анализе этого месяца нитратов больше 170 мг-эк/дм. Как такое расхождение понимать? Или разные единицы измерения или я - тормоз? Так сколько нитратов у меня в воде?
    Вчера проверил очищенную воду с помощью экспресс теста "Нитраты" от ООО"Импульс". Результат около 45 нитрат-анионов, мг/л.
    Ваше мнение по поводу этих тестов?
    Есть подозрение о недостоверности результатов лаборатории Водоканала, по нитратам.
    Интернет предлагает электронные тестеры для оценки количества нитратов в воде.
    Есть ли у Вас информация о. этих приборах?
    Что делать с остатком "посеребренного АПТ-4"?
    Моя система водоснабжения имеет накопительную емкость очищенной воды. Так как у меня остался почти 15 литров АПТ-4, возникла мысль закинуть ее в эту накопительную емкость. В каком нибудь мешке.
    Ваше мнение?
    Катионит и анионит имеют разную динамическую емкость. Как правильно рассчитать количество солевого раствора на засолку? Пропорции, согласно Вашей рекомендации, 57-л катионита и 14 -л анионита. В статье, любезно предоставленной уважаемым "Электролизом", нашел ответ на мой вопрос о разных мерах измерения нитратов. Разных значениях показателей наличия нитратов в анализах разных лабораториях. Если можно прокомментируйте мои наблюдения.
    Выдержка из статьи:
    Для определения обменной емкости смолы по удалению тех или иных загрязнителей важно правильно оценить их количество. При этом необходимо привести все расчеты к общему знаменателю, в качестве которого выступает карбонат кальция СаСО3. Анализы воды могут оперировать концентрациями ионов, выраженных по-разному, например, в виде непреобразованных ионов - нитрат как NO3, сульфат как SO4. В некоторых анализах под нитратом подразумевается ион азота N, а в некоторых используется преобразование азота и других заменяемых анионов, включая сульфат, в их соответствующие эквиваленты карбоната кальция. Важно знать, о чем идет речь в определенных анализах. Например, нормативом для питьевой воды по нитратам является концентрация в 10 ррм в пересчете на ион азота N, либо 45 ррм в виде NO3. Следует сказать, что речь идет об одних и тех же концентрациях, выраженных различным образом.
    Я это понял так. В лаборатории Водоканала анализ на нитраты предоставлен в пересчете на NO3, а другой лаборатории на ион азота.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    По поводу сложившейся у меня ситуации с фильтром.
    Сейчас у меня в колонне смесь загрузок:
    КУ-2-8, АВ-17-8 (не известно в какой пропорции) 30 литров. И АПТ-4 - 12,5 литров чисто обеззараживающая загрузка, не влияющая на ионообменный процесс.
    Состояние смеси катионита и анионита не известны. Но судя по анализам на жесткость, катионит не работает или почти не работает. С анионитом то же самое. Разделить - физически эти смеси я не смогу (по крайней мере я так думаю). А в случае если мне и удастся восстановить, химобработкой, катионит и анионит, то АПТ-4 будет бесполезным балластом занимать место в колонне.
    Поэтому - напрашивается такой сценарий дальнейших действий:
    1. Найти доступного продавца катионита и анионита. Особенность поиска в том, что мне надо мало материала. Катионита -60 литров, анионита 15 литров.
    2. В статье "Электролиза" не понятна вот эта часть. Даю во вложении.
    Своими словами так: катиониты и аниониты надо засыпать в определенной пропорции, но делать этого НЕ НАДО?
    3. Тогда выход - ставить еще одну колонну? При всем моем уважении к оборудованию места для второй "банки" просто нет.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Никогда бы не подумал. Чудеса да и только.
    Ну вот. Только укажешь на глупость, сразу обиды начинаются.
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Еще раз проверил какое количество воды поступает после регенерации в солевой бак. Получилось 12,4 литра. Время заливки 6 мин 32 сек. Это при установке 10LBS. Это в расчете на 42,5 литра регенерируемой засыпки.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @михалыч26, 12,4 л - это примерно 3 кг соли на регенерацию. маловато для 42 л загрузки.
    надо минимум 4,25 кг, т. е. не менее 17 л воды.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Nickolay II. Получил сегодня 60 кг (это сколько литров?) катионита КУ-8-2 ЧС. Подскажите, пожалуйста, технологию запуска новой засыпки?
    Так это представляю я сам. Если не прав, то поправьте пожалуйста. Старую сливаю по Вашей рекомендации, с помощью гибкого шланга. Потом вытряхиваю остатки смолы вместе с щебнем.
    Все, что вытащу из колонны выбрасывать?
    Затем, сыплю 10 кг, хорошо промытого щебня (3-5 мм), на него 60 литров катионита.
    Нужно ли катионит замачивать перед загрузкой?
    Включаю клапан, вывожу его на режим обратная промывка, обесточиваю клапан и даю вволю воде промыть всю колонну в течении 10-15 мин.
    Затем включаю клапан и перевожу в режим "сервис".
    Потом манипулируя вводом параметра "жесткость" и "количество соли" добиваюсь следующих результатов в режиме "регенерация":
    Обратная промывка - мин
    Регенерация - мин
    Прямая промывка - мин
    Заполнение солевого бака - мин.
    Какие цифры должны быть при моей жесткости и объеме катионита? Спасибо. С уважением Александр.
