1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Вопросы по умягчению воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем михалыч26, 22.02.14.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Подойдёт.
  2. Rybakov81
    Rybakov81
    Rybakov81
    Здравствуйте,
    Установлена колонна 1252
    Засыпка катионообменная смола 50кг.
    Жесткость 7 по анализам.
    Ресурс между промывками выставлен в авто режим и между равен 1.37м3
    Так и должно быть? Расход в сутки около 0.5-0.7м3 и получается что регенерация каждую ночь происходит.
    не правильно настроили монтажники или все верно? расход соли получается большой и в септик сколько уходит воды(
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Засыпка катионообменная смола наверное не 50 кг., а 50 л. Тогда ресурс между регенерациями - 6,5-7,5 м3. Пере настраивайте клапан.
  4. Rybakov81
    Rybakov81
    Rybakov81
    Да, 50л
    Спасибо большое, специально что ли поставили такой в авто такой маленький интервал или вообще не настроили
    Надо циклы регенерации искать настройки перепроверять…
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какая марка смолы?
    Им просто похер.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Товарищи, не нашёл в какой теме спросить, если что извиняюсь. Такой вопрос: смола Basesoft как по качеству?
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    При обратной промывке идет наполнение бака с солью. Голова RUNXIN. Это нормальный процесс или что не правильно работает?
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Килби, Доброго дня Вам. Может я повторяюсь, извините. Солевой бак - в нем с учетом насыпанной 25 кг таблетированной соли 42-46 литров раствора.
    Вопрос: достаточна ли концентрация соли для проведения регенерации? Вопрос возник в связи с повышением цены на соль. До этого просто насыпал два мешка соли. А теперь "жаба душит". Есть ли в этом какой-либо смысл. Спасибо.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Переходите на насыпную соль. В моей практике используются полипропиленовые мешки (в которые соль фасуют). Соль в таких мешках ставится в солерастворитель и соль не проваливается на дно и не слёживается.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    У вас получается 60-66% объём соль + вода. Сколько смолы в умягчителе?
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Оказывается тема с солью существует на форуме давно. Большое спасибо за подсказку.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно.
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    А что, количество воды в солевом баке регламентируется?
    я вот мыл его недавно, потом просто насыпал мешок соли (25 кг кажись), ну и налил воды на 2/3 бака
    а уже сколько её получилось в литрах - фиг знает :aga::hello:
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Килби, Юрий доброе утро! Извините меня. Может я просто туплю. Но Ваш ответ "правильно", как его соотнести в моему вопросу "Вопрос: достаточна ли концентрация соли для проведения регенерации?"
