1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Вопросы по умягчению воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем михалыч26, 22.02.14.
  1. Sellec
    Sellec
    Sellec
    А не проще ли просто выключить колонну из розетки, раз вас настолько подолгу не бывает?
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Не понимаю вашего совета/вопроса.
    что это мне даст?
    что улучшит полное выключение колонны?
  3. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Вы перекрываете магистраль, напора воды нет. Голова на колонне при промывке просто поворачивает диск внутри, меняя направление потока воды в разные положения - взрыхлить снизу, прижать сверху и т. д. Если напора нет, то диск вращается просто так, с водой и загрузкой ничего при этом не происходит.
    Собственно, кмк, можно ничего не трогать, пусть себе крутится, вам от этого ни горячо, ни холодно. Но зачем вам лишний включенный в розетку прибор, который может сгореть в случае скачка напряжения? Обесточьте голову, когда вас нет дома, и всё.
  4. Larico
    Larico
    Larico
    @Sellec, ок, услышал ваше мнение.
    подумаю над таким вариантом.
    так-то у меня была даже мысль повесить голову на БРП (типа ИБП, но компактнее).
  5. Бортпроводник
    Бортпроводник
    Здравствуйте. Заказал колонну 1254 под управлением клапана runxin f117q3, а так же солевой бак на 70л. Цель - умягчение воды, так как уже стоит аналогичная колонна на обезжелезивание.
    Есть пару вопросов:
    1) Подскажите бюджетную долгоживущую смолу для умягчения. Я в этом деле новичок, стал изучать рынок, а там смол огромное количество и некоторые из них стоят каких то неадекватных денег. Сам остановил свой выбор на Пюрезине или Canature
    2) Хочу приобрести Байпас Runxin F70A для клапанов F63/F68, присоединение 1", но на озоне написано что он не подходит к моему клапану, так как у байпаса дюймовое присоединение, а у моего клпана 3/4. Это же можно обойти переходниками?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Зачем вам этот геморрой?
    Купите байпас Runxin F70В для клапанов 3/4".
  7. vlad232323
    vlad232323
    vlad232323
    Здравствуйте. Самостоятельно собираю умягчитель (корпус 1054, голова Runxin f65b3 вход/выход 3/4). Заказал в интернет-магазине корпус, а он приехал без ДРС. Теперь хочу заказать отдельно нижний дистрибьютер без водоподъёмной трубки (боюсь целая не доедет). Подскажите, какую трубу (например полипропилен 25 или ПНД 25 которые продают в любом ХозМаге) можно использовать в качестве водоподъёмной трубки?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не подойдут. ПВХ только можно заменить 3/4.
  9. electro777
    electro777
    electro777
    Доброго дня. Собираю систему умягчения воды для загородного дома. Средний дом 4-5 человек, одновременно могут быть открыты 2-3 точки забора воды. Думаю купить комплект с колонной 1054 и отдельным солевым баком и после него bb10 или bb20 с угольным фильтром. Прошу несколько советов:
    1) В теме новичок, может на форуме есть тема по запуску, засыпке смолы, настройке контроллера и расчету систем. В целом вроде все просто, но те же нюансы с ограничением дренажного потока и т. д хотелось бы понять. Новый анализ воды еще жду, исходя из старого анализа
    pH 7,6
    Жесткость 2,1
    Железо Fe 0,22
    Гидрокарбонат НCO3 - 274,5
    1) Какой фирмы взять клапан (диаметр думаю 1"), в общем распространении runxin. Стоит ли искать тот же clack на avito. Если clack, то какую модель? Если Runxin то все же какую серию P или Q? Понятно, что если выйдет из строя, то я сразу попадаю на замену клапана, а следовательно и замену смолы, т. к его не открутишь отдельно от центральной трубки
    2) Думаю в новом анализе воды, железа будет не меньше, следовательно смолу надо брать с учетом фильтрации железа, какую лучше взять? И где посмотреть таблицу по объему заполнения колонны смолой
    3) Если поставить после колонны угольный фильтр можно ли все же будет пить эту воду или ставить отдельную систему фильтрации для питьевой воды?
    4) Каким образом и чем лучше промывать ионообменную смолу при обслуживании и как лучше это делать?
  10. water-form
    water-form
    water-form
    Тюмень, ул. Николая Чаплина, д. 115, к. 1 офис 1
    Почему вы не обратитесь в какую нибудь компанию? Вы точно описали свои знания «новичек» Вам по анализу посчитают варианты, ответят на многие вопросы. Когда получите предложение уже с новыми знаниями и конкретной системой выйдите на обсуждение цены и самой системы .
  11. Килби
    Килби
    Килби
    На основании старого анализа воды умягчение вам не нужно.
  12. water-form
    water-form
    water-form
    Осмос взять и больше ни чего не нужно.
  13. electro777
    electro777
    electro777
    Мне умягчения нужно что бы карбонаты из воды почистить, что бы бойлеры защитить и от налёта избавиться на кабине и остальной сантехнике, Т. к обрастает все за день по сути это основное
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Умягчение гидрокарбонаты не удаляет из воды.
    Тогда вам нужен осмос на всю воду в дом.
  15. electro777
    electro777
    electro777
    Конечно ионообменная смола идеально не удаляет, но все же снижает содержание кальция в воде. Осмос на весь дом это очень дорогое удовольствие, может ещё более дешёвые варианты все таки есть?
    Опять же какую лучше смолу применить для цепи бойлеров, хватит ли скажем магистральной колбы bb10 или sl10 со смолой?
