1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Вопросы по умягчению воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем михалыч26, 22.02.14.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    паспорт не пробовали открыть ? часто пишут 2.7 - например
    это так, и при большом разборе на колоннах выступает конденсат - чехол его убирает.
    не смогут. для этого разбора не должно быть сутки навскидку.
  2. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Посмотрел несколько видосов по настройке систем умягчения - стало все значительно понятнее. Запустил систему. Но осталась пара вопросов:
    1. У меня в схеме, которую нарисовал гейзер, ПОСЛЕ умягчителя стоит угольный фильтр:
    При запуске колонны с новой смолой (у меня 64кг Пюрезин PC002) - не забьется ли этот фильтр, пока ruxin-овский клапан переключает режимы? Или на выходе воды не может быть выбросов частиц и все идет в дренаж? Пока вынул картридж на всякий случай.
    2. С колонной 1354 (330-ый диаметр) приложили зеленый ограничитель потока, как я понимаю, это на 400ую колонну? Фиолетовый надо же? Давление 3 атм поставил.
    3. в видосах обратная промывка прямо боломутит сильно засыпку, что в колбе воды не видно. У меня так, чуть волной идет сверху и всё. Даже если на максимум открыть кран. Это норма?
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    У многих, у очень многих колонное оборудование стоит в бойлерной
    там же где стоит котел, насосы, водонагреватель и т. д.
    так что ваш случай не уникален)
    вы учтите что и сами трубы являются теплоизолятором, и вода не нагревается так уж сильно
    я бы применил трубную теплоизоляцию, да и хватит
    если вас прямо беспокоит нагрев, купите хорошую теплоизоляцию - не банальную серую вспененую, а например к-флекс
    далее - проверьте что нагрев воды действительно есть
    например сделайте перерыв в расходе воды допустим на пару часов, после чего откройте ближайший кран, слейте воду, измерьте её температуру, запишите
    пролейте литр-два, снова слейте воду, измерьте её температуру, запишите
    то есть цель - слить ту воду, которая у вас греется (или "греется") :)]
  4. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Добрый день. Хотел поинтересоваться одним моментом, связанным с умягчением.
    Вода изначально с очень высоким содержанием солей жесткости. Установлена колонна умягчения, конкретный вид смолы не знаю, голова Runxin F67P, колонна 1054. Цикл регенерации 10 дней или 2.5м3 воды.
    На руках у меня есть аквариумные тесты kH и gH. Понимаю, что там есть нюансы с определением жесткости, но всё же.
    Измеряю воду сразу после промывки с регенерацией, через 0.5м3, через 1.0м3, 1.5м3.
    Во всех 4х тестах kH равен 6.0-6.5.
    gH варьируется: 2.5, 2.5, 2.5, 25. В самом конце цикла от 25 до 40, я там побоялся измерять.
    Заинтересовало вот что - после регенерации очень сложно смывать мыло, но не сразу, только когда израсходуешь не менее 0.5м3! При этом тест уже сразу после регенерации показывает gH 2.5, то есть вода вроде бы как мягкая, но с мылом проблем нет. Через какое-то время при том же уровне мягкости с мылом начинаются проблемы.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Производитель теста? Инструкция?
  6. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Нилпа, самые распространенные. Попозже сфотографирую. Ополоснуть стаканчик, капать реагент и перемешивать, пока раствор не примет определенный цвет, пройдя через два других. Количество капель равно жёсткости в немецких градусах.
    Где-то на форуме встречал случай, когда человек спрашивал, почему с такими тестами gH меньше kH, там объясняли, что тест видит далеко не все виды соли, кажется.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    "Очень высоким" - это сколько в попугаях?
    При жесткости 30-40 Ж, ресурс 1054 - менее одного куба.
    Возможно, неверно настроены время регенерации. Либо ограничитель дренажа и/или инжектор не от 10-ой колонны.
    "мылкость" воды - показатель мягкой воды.
  8. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Вот анализ воды. А настройки головы такие:
    А - 01
    2.50
    2 - 10
    3 - 60
    4 - 04
    5 - 10
    Н - 10
    6 - 01
    Я вот про "мылкость" и удивился, знаю, что оно от мягкости, но смущает, что тест показывает одинаковый gH и сразу и через 0.5, но "мылкость" разная.
  9. Sellec
    Sellec
    Sellec
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Sellec, кроме жесткости (gH) на ощущение мылкости влияет содержание железа.
    Сразу после регенерации в колонне находится вода, которая бежала со скоростью 8-10 л/минуту.
    Очистка от железа происходила не полностью.
    Когда пользуетесь водой в рабочем режиме, время контакта воды и загрузки - больше.
    Возможно это влияет на ощущения.
    Настройки у Вас для клапана нормальные.
    Ресурс колонны соответствует качеству воды.
  11. Sellec
    Sellec
    Sellec
    В принципе, мне год назад тут писали про перспективы расхода соли на очистку. Как раз так и получается, что через 1.5м3 жесткость снова растет.
    Не понимаю другое. Вы пишете, что в колонну попадает железо. Но как оно может там оказаться, если первые две колонны должны его из воды полностью удалять? Я пробовал наполнить ванну, открыв все краны на максимум (расход по счетчику был около 20л/мин), оставил её на какое-то время и вода не потемнела. Налёта на стенках тоже не было.
    Есть ли варианты увеличить фильтроцикл при том же количестве соли, затрачиваемой на регенерацию, или это количество прямо пропорционально жесткости воды вне зависимости от размера колонны, вида смолы и т. д?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Количество соли не влияет на фильтроцикл.
    оно зависит только от количества и вида смолы.
    Кстати, 8 кг на 1054 - много.
    я бы ограничил на 5-6 кг
    фильтроцикл зависит от количества "грязи" в воде и количества смолы, которое её снимает
  13. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Возможно, я неправильно выразился. Попробую иначе. Сейчас с моей смолой и размером колонны уходит 8 кг соли на регенерацию, при этом фильтроцикл 1.4м3, это 1кг соли на 175л воды. Можно ли что-то поменять (кроме источника воды :-D), чтобы расход соли у меня был 1кг на 300-500л, например?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Тест kH по сути измеряет щёлочность воды, типа равную карбонатной или временной жёсткости. Но после умягчения щёлочность обычно не снижается или снижается незначительно. Поэтому ваш тест kH до умягчения должен показывать 9-9,5, а после умягчения снижение до 6.0-6.5 на 30-33 %.
    Тест бесполезен, он только путает людей.
    Здесь похоже на правду. Измерения жёсткости в немецких градусах. В исходной воде должно быть 35-36, у вас 40. Значения близкие. После умягчения 2,5 GH = 1 град. Ж, что похоже на правду.
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Такой вопрос:
    Мы когда уезжаем надолго, то отключаем подачу воды. Напора в магистрали нет.
    И было уже зимой пару раз что заданное в колонне время (стоит 40 дней) истекало и колонна включала режим промывки.
    Как колонна выполняет промывку при отсутствии воды в магистрали?
    Это как-то влияет на работу системы?
    Нужно ли предпринять какие-то дополнительные действия?
    Приехали после долгого перерыва, пользуемся водой - она точно мягкая (чувствуется по мылу). То есть по ощущениям всё норм.
