1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Вопросы по умягчению воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем михалыч26, 22.02.14.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    на куб очищенной воды - примерно 0.7 кг соли
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @cjrhfn1, в умягченной воде будет присутсвовать сода. Чем больше жесткость, тем больше соды на выходе. Подмесом вы регулируете мягкость и одновременно количество соды.
  3. max431
    max431
    max431
    Подскажите, колонна 1252 runxin f69p3, если при обратной промывке (8 минут) смола почти сразу поднимается до верха, то это ничего страшного? За год вроде в трубу смола не улетела, уровень тот же. Или надо уменьшать время промывки?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Надо прижать выход в дренаж.
    Большой поток.
    Смола не вылетит.
    Вверху есть отбойник
  5. max431
    max431
    max431
    А если не прижимать (нет крана на прозрачных шланчиках обратки), это чем-то грозит? За год при такой промывке ни уровень смолы ни пропускная способность фильтра не изменились. Наливал слив при промывке в банку - всё чисто, никаких хлопьев смолы нету, в бб20, который стоит после умягчителя, тоже смолы нету.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @max431, для смолы нет ничего критичного.
  7. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Добрый день! Помощь зала требуется ... Для клапанов runxin типа xxxP3 есть турбинка 5447001 - по сути крыльчатка с магнитиком, но нигде не могу найти цену импульса k для нее. может кто то знает? и еще про геркон для нее - он в комплект входит? на фото ничего похожего нет, возможно у него отдельный артикул? в доступных мануалах ничего не нашел
  8. john_chek
    john_chek
    john_chek
    Спасибо. Да, при промывке свечу фонарем, вроде подымается. после 2-3 кубов расхода делаю анализ на жесткость, снова под 25. Заказал солевой бак на 100 л., заменю свой, сейчас на 70л. Возможно в такой жесткой воде соль плохо растворяется! (в бак сыплю 25 кг таблетированной соли и воды под самый верх) Уже не знаю, что думать.
  9. john_chek
    john_chek
    john_chek
    Добрый день!
    Есть колона 1465, засыпка: 15 кг гравия, 100 л смола Canature, клапан Runxin F63С, солевой бак 70 л. Исходная жесткость воды со скважины 23 (анализ прикрепил). После регенерации анализ показывает жесткость на уровне 2-3.
    После 2-3 кубов снова делаю экспресс-анализ (с помощью титранта), жесткость снова под 23-25. Не пойму в чем дело. Подскажите, возможно что не хватает соли для промывки смолы? Засыпаю 25 кг и воды в баке под самый верх, литров 45. Возможно что соль плохо растворяется в жесткой воде? (25 кг соли хватает на 2 регенерации, заливаю бак под верх, и еще соль чуть остается на дне после растворения на третьей заливке.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Всё правильно, фильтроцикл 2,8 м3. А вы чего ожидали?
  11. john_chek
    john_chek
    john_chek
    Честно говоря рассчитывал на 5 м3, да и по рассчету вроде так выходит. Ошибаюсь?
    После умягчителя стоит осмос на весь дом, с мембраной 4040, с моим потреблением, промывка через каждые 4 дня это через чур(.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Так по расчёту и выходит 2,8 м3.
    Лучше антикалант дозируйте перед осмосом.
  13. john_chek
    john_chek
    john_chek
    Очень интересно. Я так считал:
    (2000 емкость смолы /25 жесткость)*100 л смолы = 8000 литров - 20% =6400 даже с запасом
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Неправильно считаете. Надо учитывать натрий, из-за него снижается фильтроцикл.
  15. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    А с чего вы решили что регенерация солью Вас выводит на полную обменную емкость смолы?
