1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Вопросы по умягчению воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем михалыч26, 22.02.14.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Примерно 48-55 тыс. рублей.
    Да, так можно сделать.
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Это вы меня порадовали, спасибо!
    ценник не напугал :)
    Готовы сделать?
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Поставил недавно систему - колонна 1054, клапан Runxin F69P3
    После монтажа мастер настроил следующие параметры:
    = Ресурс очистки воды = 4,00
    = Максимальный интервал дней регенерации = Н-14
    Я так понимаю что после протекания через систему 4м3 включится промывка. А если в течение 14 дней не будет расхода в 4м3, то все равно включится. Так?
    Возникает несколько вопросов:
    1. Как мне правильно подобрать частоту промывки? Может он как-то рассчитывается?
    Почему 4 м3?
    2. Летом мы живем постоянно, осенью бываем наездами.
    Могу ли я осенью увеличить интервал дней регенерации с 14 до например 28 ?
    Расход есть, но значительно меньше.
    И кроме того, когда уезжаем я отключаю забор воды из колодца = колонне в любом случае нечем будет промывать себя.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Да, можно.
    Автоматика запустит процесс, прокрутит все режимы и опять покажет объём воды до следующей регенерации.
  5. ЮлияТрубина
    ЮлияТрубина
    ЮлияТрубина
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста с недавнего времени из солевого бака, когда включаю программу промывки стала быстро забраться вода, вместо 60 мин, уходит за 15-20 минут, и после промывки солевой бака заполняется водой не полностью.
  6. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Все правильно, так и должно быть.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Глупости, у вас всё правильно работает.
  8. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Подскажите чем заменить засыпку IonoFer - Ионообменный материал для удаления солей жесткости, растворенного железа и марганца... Ее было 25 литров. У ней динамическая обменная емкость составляет 1400-1600 мг-экв/л. т. е если у замены она меньше то засыпать нужно больше?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @SteelFingers, любая смола-катионнообменная (катионит)
  10. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    А какую посоветуете, чтоб купить можно было и потом в эксплуатации без проблем...
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Например - торговая марка Ионообменная смола Lewatit®
  12. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Анализ воды.png Добрый вечер. Подскажите что правильнее сделать.
    Жилой дом. подключен к центральному водопроводу и канализации. Постоянно проживает 5 человек.
    Хочется чистую и мягкую воду.
    Вода в доме жесковатая, нов пределах допустимого около 7 градус. Ж. Хочется по ниже.
    Смотрел разные картриджи до 0.1 микрона, но по ним ни чего не ясно.
    Смотрел умягчители, но некоторые жалуются что появляется привкус.
    Начал смотреть на обратный осмос, сразу на весь дом. Вода то хорошая, осмос будет долго жить).
    Посоветуйте, что делать в моем случае
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Ставьте умягчитель с подмесом
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    на питьевую воду у меня стоит обратный осмос с минерализатором, на остальное - умягчитель.
  15. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    После умягчителя не будет привкус воды? умываешься, купаешься, еду готовишь, зубы чистишь. Некоторые люди жалуются, что после фильтра появляется привкус у воды
    Какие примерно расходы на соль будет? когда скважина пару мешков уходит. А тут примерно какой, все таки центральная вода, она получше чем в скважине?
