1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Вопросы по умягчению воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем михалыч26, 22.02.14.
  1. Zop4shit
    Zop4shit
    Zop4shit
    Да, вот ещё одна штука, с которой я столкнулся: настроил клапан (по инструкции парня с дредами на ютубе), посчитал по жёсткости, у меня получается до регенерации 40м². Но этот объём никогда не отрабатывается до конца, как я понял, регенерация запускается после расхода 3-4 кубов.
    В меню клапана есть следующие стадии:
    - умягчение
    - заполнение
    - противоточная регенерация
    - прямоточная регенерация
    - промывка
    - обратная промывка
    - завершение
    Я составил программу в следующем порядке:
    1. Обратная промывка
    2. Противоточная регенерация
    3. Промывка
    4. Заполнение
    5. Завершение
    Настройки умягчителя:
    Тип - умягчение
    Время обратной промывки - 8:00
    Время засаливания - 60:00
    Время прямой промывки - 4:00
    Заполнение - 4,25 кг
    Емкость в м³ dh - 80
    Объём в м³ - 40
    Тип - отложенная регенерация
    Подскажите, что я сделал не так?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Ответ ниже...
  3. Zop4shit
    Zop4shit
    Zop4shit
    Это хорошо, что определенность есть какая-то)
    А может подскажете, где найти грамотную инструкцию по настройке?
  4. 137Aleksandr
    137Aleksandr
    137Aleksandr
    Скажите пожалуйста чем можно заменить Засыпка для умягчения воды BWT Quantophos 30 H UNIVERSAL (упаковка 80 г) для Аппарата
    для дозирования порошков Piccomat/Quantomat, BWT.
  5. hronop
    hronop
    hronop
    Добрый день.
    Помогите разобраться с умягчителем - поддельная смола или все же я дурак)
    Исходные данные - вода из скважины, жесткость ~8, остальные параметры все в пределах санпин (из важного железо 0,15 марганец <0.001, остальное тоже без криминала)
    Умягчитель 1252, 50л смолы (Canature NA FG). преред умягчителем стоят предфильтры и колонна с осветлительной загрузкой (скважина незначительно песочит).
    эжектор в клапане поменян на правильный, соль забирается из бака в течение 15-20 минут, общая длительность регенерации 60 минут.
    Результат - 0. Ну т. е. абсолютно.
    Aквариумный тест нилпа по Kh требует 16 капель для изменения окраски как до так и после умягчителя, что соответствует жесткости примерно 6. Возможно тест не точен, возможно часть солей забирает осветлитель, не критично - сравниваем одним методом воду до и после умягчительной колонны.
    Разобрал колонну, насыпал смолу в насыпной картридж для фильтра BB10, проливал полчаса насыщенным раствором соли, потом 12 часов фильтр стоял с рассолом, периодически проливал через него понемногу рассола что бы движение жидкости через смолу было.
    По итогу те же 16 капель теста kH для изменения окраски после фильтра с засыпным катриджем.
    Фильтр стоит отдельно не в системе, проливаю просто из ковшика в трубу, поднятую на полметра от входа картриджа. Так что скорость фильтрации минимальна и при работающей смоле ожидал увидеть результат.
    Для себя я на 99% убедился что смола не работает, но отзывов на поддельный Canature не нахожу и гложет червячок - отдам сейчас кучу денег на новую засыпку а проблема окажется не в смоле.
    Подскажите пожалуйста что еще проверить в системе водоочистки и как еще можно проверить работоспособность смолы в домашних условиях.
  6. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Выложите пожалуйста весь анализ воды. Какая модель клапана? Какой эжектор и ограничитель? Какие ввели настройки пошагово? Какое давление системе? Каким диаметром и из чего сделан дренаж?
    Бюджетные смолы имеют низкую обменную ëмкость и не большой срок службы. Но умягчать они всё равно должны.
    Общее время промывки уже не правильно.
  7. hronop
    hronop
    hronop
    Анализ приложил.
    Клапан Runxin f63c3, эжектор установленный был зеленый (вроде для 14й колонны) - поменял на 6306 для 12 колонны.
    Установки
    10 минут обратной промывки,
    60 минут забор соли (сам рассол затягивается минут за 15‐20),
    Около 8 минут заливка воды в бак ‐ примерно 27л,
    10 минут обратная промывка.
    Давление в системе от 4 до 5
    Дренаж - 25 полипропилен, поджат вентилем что бы взрыхление было почти на всю высоту колонны.
    Вот в том то и дело что хоть какой то эффект должен быть после регенерации, пусть слабый, пусть недолго. Но я не фиксирую никаких изменений (
    Именно поэтому и стал экспериментировать со смолой в засыпаем картридже ‐ так же безрезультатно.
  8. hronop
    hronop
    hronop
    сорри, последняя стадия регенерации - прямая промывка естественно.
  9. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Забор+Медленная 70мин. Прямая 8 мин. Остальное правильно. Ресурс системы 5,5 м. куб. Дни 15 дней. (что наступит раньше).
    Сделайте промывку 2 раза подряд. Перед первой регенерацией соль нужно растворить заранее за 4-6 часов. Отбор воды для анализа делайте со скоростью не менее 5-7 л/мин., лучше больше.
  10. hronop
    hronop
    hronop
    Спасибо за ответ.
    да я этих промывок в колонне сделал уже штук 10 за месяц прежде чем колонну разобрать и отсыпать часть смолы для тестов в засыпном картридже ;)
    забор + медленная были и 70 и 60.
    соль тоже нормально растворяется, так как на эксперименты у меня время только после работы, соответственно сутки между ними.
    как влияет скорость при отборе на результат анализа? Особенно если он делается не сразу после регенерации? просто хочется понять, я всегда считал что ограничение на минимум потока справедливо только для промывок а не рабочего режима.
    Проблема в том что тесты показывают что изменений жесткости воды нет от слова совсем. Т. е. не то что недостаточная эффективность или низкий фильтроцикл, а пускаю воду 100% через байпас или 100% через умягчитель - kH-тест дает одинаковое число капель для изменения цвета. Вода после осмоса меняет цвет первой же каплей, т. е. тест работает.
    Сейчас заполнил смолой засыпной картридж, что бы исключить косяки клапана. Я выше писал что я его просаливал-регенерировал уже отдельно от колонны - тоже никаких результатов, вода не умягчается через него (
    Есть какая то доподлинная методика как проверить работоспособность смолы в домашних условиях?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вы сделали всё, что возможно.
    Железа в воде нет, поэтому не вижу смысла замачивать смолу в кислоте.
    Смола на выброс.
    Домашний тест на разницу в жесткости:
    1. Наливаем две бутылки 1,5 л жесткой и умягченной водой до половины высоты бутылки.
    2. капля моющего средства в каждую. закручиваем пробки.
    3. Берём бутылки в левую и правую руки.
    4. одновременно встряхиваем несколько раз.
    5. По разнице высоты пены в бутылках видим разницу в жесткости воды.
  12. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Если будет слишком маленький поток, то тонкая струйка воды будет спускаться по стенке колонны и полноценного ионного обмена не произойдëт.
    Может трещина в водоподъëмной трубе и вода просто идëт мимо :faq:. Хоть маленький результат всё равно должен быть, какая бы не была смола.
    Купите 1 литр другой смолы, проведите с ней ваши эксперименты и тогда можно будет сделать окончательный вывод.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    @hronop, определённо ерундой занимаетесь.
    kH-тест показывает щёлочность воды, которая не меняется после умягчения.
    Для определения общей жёсткости нужен тест GH или dH в немецких градусах с переводом в российские градусы жёсткости.
    Или обычным мылом намылить руки и попытаться смыть очищенной, умягчённой водой.
    Если процесс занимает более 5 сек. считаем, что смола в рабочем состоянии.
  14. hronop
    hronop
    hronop
    Ph тест показывает кислотность.
    А kh - как раз измеряет карбонатную жёсткость в упомянутых немецких градусах.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Вопрос, тогда для чего вообще нужен тест GH?
    KH (Сarbonate Hardness) определяет карбонатную жесткость! Пауза, читаем далее...,
    которая является щелочностью воды!
    Это всё кривулины перевода на русский язык.
    Тест на KH - это тест на карбонатную щелочность (Щкарбонатная), которая входит в общую щелочность воды (Щобщая).
    KH не определяет временную или карбонатную жесткость воды (Жк). Тест определяет карбонатную щелочность (Щкарбонатная) в немецких градусах!
    Sie verstehen mich?
