1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Вопросы по умягчению воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем михалыч26, 22.02.14.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Спасибо за ответ, всё ясно кроме этого:
    Досыпаю соль, регенерирую, но как определить фильтроцикл и что он опустился до 70%?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Условно, первоначально ресурс составлял 6 м3 умягчённой воды. Если уменьшился до 4 и менее и не помогают средства для восстановления, то смолу пора менять.
    Купите тест на жёсткость и делайте замеры через 1 м3 прошедшей воды.
  3. ЛеонидН
    ЛеонидН
    ЛеонидН
    Всем привет! Прочитал форум и не нашел ответа вроде на простой вопрос, какая жесткость допустима или если угодно желательна не больше такой то, на входе водогрейки или бойлера! Очевидный ответ чем мягче тем лучше, меня не устраивает из-за получившейся мягкости воды, не приятно мыть руки, плохо смывается мыло! Вопрос, может кто знает, насколько не критично для бойлера косвенного нагрева сделать мягкость в районе 2-3 или даже 3,5 единиц? Иначе говоря, на сколько можно приоткрыть байпас чтобы мягкость была более комфортной, но водонагреватель не сильно быстро загрустил?
    Текущая жесткость на входе 7, воду постоянно грею до 55, и раз в месяц до 65, могу понизить постоянный нагрев до 45. Засыпка леватит 65 литров в колонне 1345. Потребление не более 10 м/с.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Смываемость мыла - дело привычки. Мыла уже нет на руках, остается ощущение присутствия, поэтому человече моет и моет.
    Через пару месяцев - всё приходит в норму.
    "Комфортная" жесткость - 1-1,5 гр. Ж.
  5. ЛеонидН
    ЛеонидН
    ЛеонидН
    Спасибо! Получается, что жесткость не более 1,5 гр. можно считать приемлемой для водогрейки! А тогда вопрос, если возьмем условно жесткость на входе 8 гр. на выходе 0, и если повернуть на 1/4 байпасс, то на выходе получим жесткость 2 гр? Или надо обязательно мерить? Неужель все привыкли и нравится мягкая вода, а почему в городах горячая вода из крана идёт не мягкая, ну кроме наверное Питера)
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Все привыкли. Байпас закрыт
  7. Zop4shit
    Zop4shit
    Zop4shit
    Подскажите, пожалуйста, каков порядок действий при первом запуске системы умягчения?
    Система полностью собрана, сегодня вечером буду запускать.
    Спасибо заранее всем откликнувшимся!
  8. ЛеонидН
    ЛеонидН
    ЛеонидН
    Не мне конечно, что либо советовать, ибо не специалист в этой области! Но тут прямо сегодня вряд ли ответят! Но если решили все делать сами, то смотрите видео, делайте поиск видео, запуск колонны умягчения и внимательно смотрите, есть вполне толковые, аж по часу монтажа и запуска! И конечно, постарайтесь не накосячить по неопытности, например, не стоит прикручивать клапан пока всё 10 раз не проверите, включая работоспособность клапана и его настройки. Ибо при снятии водоподъемная трубка вынимается, хотя если гравий не сыпали, то тогда и это не страшно! Одно точно, всяких тонких моментов ну очень много и их тут кратко никто не расскажет, а уж мнений как лучше вообще море) Еще пожалуй обращу внимание, чего не видел в видео, когда засыпаете смолу, просто полностью заклейте обычным бумажным скотчем горловину, ибо смола ядовитая и плохо очищается, а мимо воронки по любому просыпается! Удачи!
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Сейчас наговорите...
  10. ЛеонидН
    ЛеонидН
    ЛеонидН
    Ну конечно не яд, ибо некоторые после пьют! Имелось ввиду, что смола хорошо все разъездает, особенно пластик)
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Ну вот, наговорили...
    Давайте определимся:
    Не смола разъедает, а умягченная вода.
    И не пластик, а металл.
    "Ела" бы смола пластик, её бы не хранили в политэтиленовых мешках, и не засыпАли бы в полиэтиленове колонны.
    (выделено мною)
    Вот это - верно, статическое притяжение у смолы такое, что тяжело её просто смахнуть, нужно водой полить, когда смола в резьбу попадает.
  12. ЛеонидН
    ЛеонидН
    ЛеонидН
    Наверное вы правы, просто смола попала на датчик температуры рядом, а там что то типа прозрачного пластика, так вот он помутнел!
  13. Zop4shit
    Zop4shit
    Zop4shit
    А помогите советом, пожалуйста, систему смонтировал, всё работает, но периодически (как правило ночью) колонна начинает покрываться конденсатом, да так, что натянутый чехол не помогает. Чехол промокает насквозь, конденсат начинает стекать на пол, где-то стакан набегает. Кто-нибудь с таким сталкивался?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Сделайте чехол из пенофола толщиной 10 мм.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Обеспечьте вентиляцию в помещении.
    Периодически - это во время промывок по ночам.
    Происходит замена всего объема колонны холодной водой.
    При рабочем режиме - замена части воды. Она успевает прогреваться.
