1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Вопросы по умягчению воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем михалыч26, 22.02.14.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    В каком месте? На насосе, на водоочистке, на входе в дом?
  2. vasy
    vasy
    vasy
    на умягчителе)
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    В системе водоочистки только умягчитель? Или есть ещё аэрация и обезжелезивание? Если есть аэрация, то надо ставить ОК.
  4. vasy
    vasy
    vasy
    нет, только умягчитель
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    любая колонна боится вакуума (разряжения).
    Если сдохнет обратный клапан после скважинного насоса, то насос будет периодически подкачивать систему. Вы этого можете и не заметить. Не слышно.
    А когда отключится электричество (по любому поводу), вода пойдет в скважину.
    И получится разряжение на высоту столба жидкости.
    А колонне много не надо.
    Получатся песочные часы из цилиндра.
  6. vasy
    vasy
    vasy
    воздухотводчик понравился, но пока цена(
    после насоса у меня два обратных клапана
    Для работы байпаса нужны обратные клапана?
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    У Вас не только колонны есть в схеме.
    Есть ещё бойлер/нагреватель. У него тоже штатный клапан установлен должен быть на входе.
    Воздухоотводчики разные есть.
    вплоть до маленького на отопление.
  8. vasy
    vasy
    vasy
    Еще такой вопрос а ручной клапан Runxin F64A
    При наполнение солевого бака. травит в дренаж
    Это брак?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Травить не должен, надо разобрать почистить. В крайнем случае на дренаже поставить кран и в этом режиме его закрывать.
  10. vasy
    vasy
    vasy
    подскажите а где можно найти уплотнительное кольцо для Runxin F69
    оно гдето 57.5мм
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    магазины Резинотехника торгуют любыми кольцами.
    Все применяемые кольца идут по ГОСТу.
    Берёте в руку образец и идете в магазин
  12. Godsun7
    Godsun7
    Godsun7
    Здоровья почтенной публике. Вопрос, можно ли распологать умягчитель воды в приямке. Приямок сухой, воздействие влаги на голову мне понятно.
    Интересует сброс воды при очистке ионообменной смолы. У меня выходит, что эту воду нужно поднять на 1,5-2 метра и протолкнуть 10 метров до этой самой канализации, коей является септиком с полем фильтрации. Насколько я понимаю вода сбрасывается под давлением системы, а это 2-4 атмосферы, или я не прав.
    Насколько вредна эбрасываемая из умягчителя вода для почвы?) или это не критично? Ну и попутно вопрос какой умягчитель предпочтительнее? китай/америка/украина. Расход воді небольшой до 10 кубов в месяц. Вода оч. хорошая из скважины, но довольно жёсткая... всем заранее спасибо! Фото из нета, конторы которая ставит умягчители в подвалах в том числе.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да
    Со временем может получиться солончак.
    По бюджету и доступности з/ч в том месте, где находится пользователь.
  14. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Всем добра! 3 года назад запустил умягчитель. Колонна 1045, клапан Clack. Расход воды небольшой, 150 литров в сутки. Выходит 165м3 за 3 года. Пора менять смолу или нет?
    В последнее время появилась накипь в чайнике. Сразу вспомнил, что давно не досыпал соль в бак. Слил воду из бака, на дне есть ещё остатки соли, значит в последний реген, клапан забирал ещё насыщенный раствор соли, если только на дне не лежит нерастворимый осадок, а не соль, если конечно такое, возможно. Сегодня проверю на растворимость эти остатки соли.
    Другой вариант, может пора промыть клапан, может быть в этом проблема? Когда снимал солевую трубку, ржавого налета не заметил.
    Можно ещё замерить жесткость воды, есть тест-набор.
    Как обычно определяют срок окончания ресурса смолы?
    P. S. Советовали леватит, но у поставщика в наличии не было, может посоветуете смолу получше из того, что есть на рынке на данный момент в наших теперешних реалиях). Жесткость 6,5 единиц.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Я бы не советовал пить умягчённую воду. Накипь в чайнике всего лишь косвенный показатель приоткрытого байпаса, проблем работой с умягчителя. Но он не всегда объективен.
    Такое возможно.
    Даже при низком водопотреблении обслуживать установку желательно 1 раз в год.
    Полноценная регенерация потом определяете фильтроцикл. Если опустился до 70%, то смолу пора менять.
    Смола рабочая, нет смысла это делать.
