1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Вопросы по умягчению воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем михалыч26, 22.02.14.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Проверил вчера. Клапан "выдал" 12,5 л воды за 6,5 мин. Так что указанная Вами цифра соответствует моим замерам!
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Сделал анализ исходной воды и воды после фильтра. Занес данные в таблицу. Некоторые изменения показателей, мягко говоря, меня удивляют. Например: цветность, мутность, нитрит-ион и окисляемость. Это, что ошибки лаборатории или закономерные процессы подземных вод?
    Убедительная просьба посмотреть табличку и прокомментировать результаты.
    Вот несколько вопросов:
    1. Как можно использовать воду после фильтра с таким содержание нитрат ионов:
    а) стирать белье?
    б) чистить зубы?
    в) принимать душ?
    г) варить пельмени?
    2. Нитраты и нитрат-ион - это одно и тоже?
    3. Как сделать жесткость 2-3 °Ж?
    4. Убрать нитраты, если применение воды с таким содержанием нитратов НЕ возможно без летального исхода?
    И последний вопрос, ЧТО ДЕЛАТЬ?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не с нитратами надо бороться, а с жесткостью и солесодержанием. когда с ними наведете порядок, тогда заморачиваться на нитраты.
    жесткость - Ваш основной оппонент (вариант - умягчение). потом солесодержание (обратный осмос, без вариантов.)
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Спасибо за ответ. Согласен, что надо бороться с жесткостью. Но как?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Умягчение на хоз-бытовую.
    обратный осмос на питье под мойку.
    осмос на всю воду - можно, но не стОит.
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Умягчитель есть. Фильтр промывной. 1354 колонна. Смесь смол АПТ-4 плюс АПТ-2 около 45 литров. То есть половина колонны. Солевой бак. УФ лампа. Угольный фильтр ВВ 10.
    Регенерация происходит два раза в месяц. Автоматически. Но жесткость, как видно из анализа - больше 10? Как получить от умягчителя нормальную жесткость?
    Расход воды в среднем 100-125 литров в день.
    Канализация разделена. В ЛОС идет вода от горшков, кухни и стиралки. В фильтрующий колодец, отдельный, душ, умывальник и ванна.
    Спасибо.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Смола давно стоИт?
    регенерация - сколько соли уходит на одну?
    возможно смола не восстанавливается, либо ресурс кончился, слой можно и повыше, но не критично.
    после регенерации жесткость должна быть меньше 0,5.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Смола работает третий год.
    Соли на регенерацию расход не знаю. Не знаю потому, что тупо сыплю в бак два мешка соли, когда ур Но по рекомендациям поставщика смолы так:
    необходимо 68 г-экв (смолы) * 58 г-экв (соли)= 3944 грамм плюс 15% = 4,5 кг.= 10 фунтов = 10 LBS.
    У меня собственная версия происходящего. Изза малой подачи воды на первую обратную промывку, смола не "взбаламучивается", не увеличивается в нужном объеме. И поэтому слежалась. Я так думаю.
    Последний анализ воды после фильтра был сделан через 3-5 дней после регенерации. До жесткости 0,5 не дотянул 10 °Ж!
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    при расходе 150 л/день, после 600 л жесткость 10 - смола не работает. видимо не восстанавливается. либо ей совсем кердык.
    меняйте на катионит другой марки. Леватит, Пьюролайт. сейчас хорошо себя показывает российский КУ-2-8ЧС. надо 70 л смолы. в упаковке - 25л/20 кг.
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    В паспорте на АПТ-2 ресурс 7 лет. У меня работает только 3 года. Не рановато?
    Как убедится, что смоле "конец"?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    если регенерация идёт правильно, то Ваш анализ воды убеждает очень хорошо.
    еще надо проверить, не идет ли где байпасирование системы и/или клапана
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Если честно не понял ничего.
    1."Если регенерация идет правильно, то ... в чем убеждает анализ?
    2. Байпас, что может возникнуть сам по себе? Ну в клапане (если речь идет о клапане стоящем на колонне), еще можно предположить, что есть какие то самопроизвольные потоки. Но в системе как!
    Спасибо.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    регенерация идет правильно это:
    забор раствора в течение 15-25 минут. Вы обещали Желтый инжектор. установлен? время доливки изменили? год назад:
    12.5 л воды - это 3 кг соли на регенерацию, хватит на 30 л смолы-катионита. у Вас ее больше - вот Вам и "голодная регенерация."
    доливку надо не менее 30 л воды. 15 минут.
    если смола отравлена, можно попробовать провести химмойку. бывает, что восстановится рабочая емкость.
    неплотно закрыт байпасный кран системы.
    трещина в дистрибьютере.
    короткий дистрибьютер.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Как этот "забор раствора" контролировать, замерить физически?
    Да. Почти год назад.
    Время не изменял. 12,5 литров - результат прошлогоднего замера.
    Откуда взялись эти величины?
    Как химмойку сделать практически?
    Закрыт. Его легко контролировать.
    Не исключаю.
    При сборке колонны, все требования выполнял максимально точно. Поэтому этот фактор маловероятен.
    Завтра во первых:
    Используя насос создающий давление в водопроводе подключу вместо скважинного. Ибо он дает больше 4-х кг, вместо 1,8 кг от скважины. Посмотрю как как будет "подниматься загрузка " при обратной промывке.
    Во вторых: приготовлю раствор соли со щелочью, залью в солевой бак и сделаю "химчистку" по рекомендации Килби.
    Потом, погоняю фильтр и сделаю анализ воды.
    Что скажите по поводу - добавить в колонну нитрат селективную смолу (какую?). С целью побороть нитраты до ПДК.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Назавтра, самое простое. до обработки щелочью, проведите стандартную регенерацию с кислотой. купить лимонной кислоты 100 грамм, высыпать в шахту солевого клапана, долейте два ведра воды в соль. можно утром. подождать не менее два часа. провести регенерацию. поможет снять окисленное железо со смолы.
    почему 30 л.: даже Ваши 50 л смолы. по 0,1 кг соли на литр для регенерации. надо 5 кг. по 4 л воды на кг для насыщенного раствора. минимум - 20 л воды. минимум 10 - минут доливка.
    в баллон 1354 паспортно сыпят 70 л смолы. на регенерацию катионита (100 гр на литр смолы) - 7-7,5 кг соли = 30 л раствора.
    если используется анионит (а он там есть, только уже не работает) то на анионит идет 160 гр соли на литр загрузки. то есть еще больше раствора
    нитрат-селективная - анионитная, марку посмотрю позже.
