1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Вопросы по умягчению воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем михалыч26, 22.02.14.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    "Наверное поэтому немцы и не выиграли войну..." (с) :)
    @михалыч26, то есть, кроме перекрытия накопительного бака, у Вас принудительно включается насос (на время промывки). Именно этот вопрос имел в виду @Килби.
    Я правильно понял?
    для справки, по умягчителю 1354:
    - обратная промывка - 15-18 л/мин (5-8 минут)
    - засолка 3,5-4,5 л/мин (зависит от давления, 2,2 - 5,5 кПа) (60-75 минут)
    - прямая промывка 15-18 л/мин (4-8 минут)
    - заполнение солевого бака 1,9 л/мин (18-20 минут)
    Это всё - к вопросу о работе скв. насоса. Всё-таки с Ваших слов
    Выручать надо скв. насос, если схема такая
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Да именно так.
    У меня сейчас, только проверил:
    обратная промывка - 12 мин
    засолка - 75 мин
    вторая промывка - 12 мин
    заполнение -8 мин
    Feel - 17.55 мин
    Подачу минимальную скважинного насоса увеличил до 20 литров/мин.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Получается, что весь период регенерации работает в постоянном режиме скважинный насос.
    Надо разобраться с характеристикой.
    Марка насоса, глубина установки, уровень воды в скважине?
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Хитро сделано. :)
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Да. Все время, пока происходит регенерация, скважинный насос обеспечивает подачу воды. Его (насоса) производительность я регулирую (в моем случае уменьшаю) краном установленным после умягчителя.
    Насос скважинный Водомет 60/32. Схема скважины не постоянна. Изначально сентябрь 2013г.:
    1. Длина установленной обсадной трубы 20 метров.
    2. фильтр из сетки 18-17 метров. Соответственно низ фильтра 18м. верх 17м.
    3. На 29 августа при полной ревизии скважины уровень песка в трубе 12 м.
    4 насос висит (низ) 8,9 метра.
    5. статический уровень 7,6 м.
    Пробовал очищать от песка скважину "народными" приемами. Довольно тяжело и малопроизводительно. После снижения подачи насоса в накопительную емкость до 9-10 л/мин. и получив значительное снижение выноса песка. Перестал заморачиваться скважиной совсем. Да и дебет скважины меня более менее меня устраивает. Скважина работает стабильно во все времена года. Хотя соседи имеющие колодцы, рядом со мной, жалуются на отсутствие воды в конце августа начало сентября.
    Как то так.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    То есть скважина постепенно умирает, повреждён сеточный фильтр. Сейчас желательно уменьшить отбор воды из скважины, а песок в песколове вообще вторичная проблема.
    Расскажите, интересно, что за приём?
    Для вашего насоса такой режим работы нежелателен, но не критичен. Остаётся только настроить его на подачу в диапазоне 900-1000 л/мин и только. Больше не надо.
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Есть подозрение, что сетка фильтра, и не повреждена. Песком, то что мне удалось извлечь, даже не назвать. Это больше похоже на муку. Очень мелкая фракция.
    Этот прием очень подробно освещался в теме "Чистка скважины".
  8. Барашкин_Роман
    Барашкин_Роман
    Барашкин_Роман
    Доброго времени суток!
    Просьба, по возможности, помочь найти ответ на вопросы п. 7.
    1. Забой скважины 30 м, фильтр скважины 27 м, зеркало 18 м, насос установлен на 24м.
    2. Характеристики воды на входе в систему по результатам анализа от 2014г.:
    3. Система подготовки воды:
    a. Гидроаккумулятор на 50 л
    b. Входной фильтр грубой очистки
    c. Аэратор с инжектором воздуха без компрессора.
    d. Обезжелезиватель V=70м3, загрузка BirmA8006 (установлен в 2013 году, загрузка менялась в 2015 году).
    e. Умягчитель GalaxyVDR 20/100, загрузка предположительно Катионит DowexHCR-S/S, точно не знаю (установлен в конце 2015 года, загрузка не менялась).
    f. На питьевую воду отдельный фильтр очистки от свободного хлора Аквафор фаворит В150.
    g. Эксплуатация системы очистки с 2013 года.​
    4. По результатам лабораторного анализа на выходе системы подготовки (до фильтра Аквафор фаворит В150) вода на 2019г следующего качества:
    5. Проблема: во время потребления воды остается налет на сантехнике и образуется накипь в чайнике после каждого кипячения в большом количестве. Во время стирки в машине плохо смывается стиральный порошок (перепробовали разные), приходится запускать несколько раз этап полоскания. Плохо отмывается посуда в машинке. Во время купания кожа плохо отмывается, волосы после купания быстро загрязняются (если сравнивать по сравнению с другой водой, которой пользуемся).
    6. С начала эксплуатации ситуация была примерно одинаковой, может было немного меньше накипи, но существенный изменения за 7 лет эксплуатации не было.
    7. Вопросы: возможно ли в данной конфигурации системы водоподготовки без существенной модернизации уменьшить количество накипи в чайнике после кипячения, улучшить работу стиральной и посудомоечной машинок?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    У Вас совершенно не работает умягчитель.
    Вода жесткая.
    проверьте режимы регенерации, если всё в норме - смолу под химмойку. Но лучше просто поменять.
    Причина "умирания" смолы - возможно, плохо отрабатывает фильтр-обезжелезиватель, трехвалентное железо убило смолу.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Есть подозрение, что фильтр не моется должным образом.
    Фото установки?
    Марка скважинного насоса?
    Не моется должным образом фильтр, поэтому дополнительная нагрузка по железу ложится на умягчитель, он не справляется и получается то, что у вас.
    Для ясности не хватает полноценной ревизии, диагностики состояния и работы оборудования.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Можно, в двух словах, принцип очистки?
    Это больше похоже на пылеватый песок.
    Тогда нужна очередная чистка и снижение расхода скважинного насоса до 900-1000 л/мин.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Да. Пожалуйста.
    Это конструкция из серой канализационной трубы Ф 110 мм. На одном торце вибрационный насос Малыш. С другого торца вклеен кусок трубки Ф40 которая организует при всасывании, смеси песка и воды в трубу. нечто похожее на циклон. Песок осаждается в трубе, а вода выбрасывается обратно в скважину. После наполнения трубы некоторым количеством песка. Трубу извлекаю из скважины очищаю от песка и процесс повторяется. Как то так.
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Тут видимо опечатка. У моего насоса максимальная производительность по паспорту 60 литров в минуту.
  14. Барашкин_Роман
    Барашкин_Роман
    Барашкин_Роман
    Благодарю за Ваше время и ответ!
    1. Собственно планировал замену смолы и наполнителя обезжелезивателя.
    Но предварительно решил здесь проконсультироваться.
    2. Подбираю варианты. В магазине предложили следующие:
    Сейчас в системе все засыпки отличные от этих.
    Буду благодарен, если подскажете проверенные рабочие варианты.
  15. Барашкин_Роман
    Барашкин_Роман
    Барашкин_Роман
    Благодарю за Ваше внимание и консультацию!
    1. Установка
    2. Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0.5-63У.
    В этом году чистил скважину.
    Насос по производительности потерял, но не оценивал сколько.
    3. Колонну и клапан аэратора в этом году разбирал для обслуживания.
    Для остальных установок прощу помощи в выборе засыпок под замену.
