1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Вопросы по умягчению воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем михалыч26, 22.02.14.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @михалыч26, скважину пробовали прокачать на излив?
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Nickolay II, Скважина работает 10 лет. И "песочила" все время приблизительно одинаково. Есть ли смысл ее прокачивать?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    @михалыч26, добрый день!
    Высокий расход воды для вашей жёсткости.
    Что из себя представляет полу самодельный песколов?
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Килби, Добрый день!
    Расход могу регулировать простым краном после умягчителя.
    Песколов - обычный прозрачный корпус фильтра для ПП картриджа формата SL. В нижней части просверлил отверстие и поставил дренажный краник на 1/2 дюйма. Ща попробую найти фото.
    При включении скважинного насоса - на несколько секунд открываю дренажный кран. И песочек благополучно смывается на улицу. И даже с поверхности ПП картриджа смывает песок потоком воды.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    иногда есть. чисто по сезону, особенно для неглубоких скважин.
    кроме того - помогает предотвратить заиливание фильтровальной колонны.
    вымывает мелкую "пыль".
    У Вас "прокачивание" скважины получается только в процессе промывки фильтра (ов), когда разово берется литров 200-300.
    Но этого мало.
    Вы открыли кран, взяли 1-2 литра руки помыть и закрыли. На душ - 20-30 л.
    это даже не весь объём 4-х метровой фильтровальной колонны. Песочек снизу поддёрнулся вверх и опять упал вниз.
    Поэтому надо именно на излив, покачать несколько часов/дней.
    Вчера друг принес воду показать. После 10ти лет мучений с коричневой сантехникой (нет у нас хорошей воды в скважинах), вода вдруг стала идеальной.
    железо 0,15, марганец 0,05, запах пропал.
    что там случилось под землей, одному Богу ведомо.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Поставить кран перед умягчителем, снизить расход воды до 2,0-2,1 м. куб/час. Если в доме вы этого снижения не почувствуете, тогда оставляйте и пользуйтесь.
    Вынос песка из скважины при большом расходе сигнал того, что скважина работает в режиме перегрузки. Это может привести к быстрому заиливанию, повреждению сеточного фильтра и заносу массы песка в ствол скважины, с выходом из строя насоса.
    Вывод: чем ниже расход воды в пределах разумного (постоянное пользование), тем лучше для песчаной скважины. Буровики в паспорте песчаной скважины обычно указывают дебет до 500 л/ч, бывает и до 1 м3/ч.
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Nickolay II, @Килби, Доброе утро!
    Напомню как у меня организовано водоснабжение. В доме стоит 0,5 куба пластиковая емкость. В нее скважинный насос (по сигналу поплавка) через умягчитель подает воду. Воду из емкости по дому раздает НС. Она поддерживает расход и давление в точках разбора.
    Скорость наполнения емкости меня вообще не волнует. Здесь важно что от этой подачи зависит только вынос песка! И возможно работа самого умягчителя.
    И вот тут я ввел Вас (уважаемые консультанты) в заблуждение. Я смотрю на дисплей КЛАК вижу расход цифрами 2,1 и, почему-то решил, что это м. куб/час. Но это же всего лишь галлоны в минуту.
    Вот теперь хочу все привести к одним единицам измерения.
    Последние цифры протока воды через умягчитель. 2,1 галлона в мин. = 9,5 литров в мин. И как я сейчас выяснил. Это минимальная допустимая подача скважинного насоса. Меньше - это перегрев и авария.
    По поводу работы самой скважины. Я общался со своими буровиками. Их мнение такое. За такой срок работы скважины она уже сформировала так называемую каверну. То есть некую камеру вокруг фильтра. И любое изменение (сотрясение или увеличение отбора воды) может (ключевое слово -может) спровоцировать или разрушение стенок камеры или поступление новых порций песка.
    На сегодняшний день замечаний к работе скважины нет. То количество песка, которое выносит насос не превышает допустимую величину (паспортные данные насоса) объема песка. Объем подачи (я уже писал) меня более как устраивает.
    Это принципиально - перед умягчителем или после?
    Дело в том, что если поставить кран (для снижения подачи) перед умягчителем, то он будет снижать подачу не только в режиме "умягчения", но и режиме "регенерация". Но тогда с качеством промывки содержимого баллона будут сложности.
    Я писал, что при сильном "запесочивании" картриджа песколова. Снижается подача из скважины и слой смолы при промывки не так активно взбаламучивается. И, как я понимаю, хуже промывается! Или я не прав?
    А если поставить кран после умягчителя (как и есть у меня сейчас), то в режиме умягчения ставлю не менее 10 л/мин. Таким образом меньше выношу песка из скважины. А при регенерации, использую максимальную подачу скважинного насоса (3600 литров/минуту по паспорту), что позволяет максимально промывать загрузку. Естественно смотрю, что бы не было выноса загрузки из баллона.
    Все устал писать! Всем спасибо за внимание ! Жду Ваши комментарии. Берегите себя. Спасибо!
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @михалыч26, кран ограничения наполнения емкости (скорость фильтрования) ставить только после фильтра, перед емкостью
    чем меньше скорость - тем лучше очистка.
    1354 баллон со смолой при обратной промывке (самая высокая скорость при регенерации), должен брать 15 л/мин.
    этот параметр ограничивается калибром дренажа в дренажном уголке клапана.
    должен быть калибр с цифрами 042.
    вынос загрузки происходить не должен. в смоле должен стоять верхний отбойник. При высоких скоростях обратной промывки смолу просто подносит к отбойнику и поток "встаёт", резко снижается, так как смола облепила отбойник и заткнула поток воды.
    Скорость при заборе рассола ограничивает инжектор.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Ещё раз.
    Скважина - скважинный насос+г/а+реле давления - песколов - умягчитель - накопительная ёмкость 0,5 м3 - НС (насосная станция) - дом.
    Всё так?
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Нет. Теперь после Вашей редакции не так. После скважинного насоса нет ни регулятора давления ни ГА. А вот в комплекте НС есть и реле и гаситель гидроудара и ГА (8 литров).
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда поднять нижнее и верхнее давление на реле давления условно на 1 бар. Это нужно для снижения расхода воды. Поставить кран после песколова перед умягчителем и поставить кран перед накопительной ёмкостью (после умягчителя).
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Nickolay II,
    Скорость промывки могу померить по факту. Подставив ведро в дренажный колодец и засечь время.
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Килби, Прочтите, пожалуйста, мое сообщение еще раз. Я его дополнил.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Скважина - скважинный насос - песколов - умягчитель - накопительная ёмкость 0,5 м3 - НС (насосная станция) - дом.
    Однако, не есть хорошо такое решение.
    Как моется умягчитель при заполненном водой накопителе?
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Это было давно. Я Вам присылал фото моей доработки клапана. В тот момент когда начинается процесс регенерации закрывается электроклапан. Который перекрывает подачу воды в накопительный бак.
