Второй колодец на участке
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Дмитрий353535, 22.02.14.
  1. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    Уважаемые форумчане! Помогите советом
    Исходные данные:
    1. На участке существует колодец сделанный из закопаной вертикально 800мм ж/б дорожной трубы (5 м в земле, 1 м сверху),
    2. Наполняемость в зависимости от сезона от 15 до 80 см в сутки. Летом недели на 3 пересыхает полностью. Зимой пока не эксплуатировался.
    3. Данный колодец смещен на 5 м в сторону от оси колодцев расположенных на соседних участках.(в них дебит несколько лучше, не пересыхают).
    3 (а). На улице 6 домов, колодцы на участках распложены вдоль одной оси (см. рисунок) красной стрелкой указано место расположения предполагаемого второго колодца. на это же место указали искместе указаным стрелкой
    3 (б) Соседние колодцы из 5 колец
    4. Грунт: 30см плодородный слой, дальше только глина.
    Требуется:
    Обеспечить круглогодичное обеспечение водой в доме для проживания 2-3 чел
    Затея:
    Выкопать второй колодец на указаном месте, дно первого колодца забетонировать и использовать как накопитель во время низкого УГВ
    Проблеммы и сомнения:
    1. Бетонировать ли дно у трубы?
    2. Связать ли колодец и будущий накопитель трубой, Т. е сделать ли, 2 сообщающихся сосуда, что бы вода самотеком перетекала в накопитель при наполнении колодца. или закачивать насосм, (глубина промерзания 1,8м)
    3. Утеплять ли накопитель?
    4. Как обыграть в ландшафте 2 рядом стоящих колодца?
    Заранее благодарен за советы и ответы.
    PS.
    1. Колодец чистил и углублял результата не дало
    2. Скважину не предлагайте - денег нету:)
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    А зачем сместили свой колодец?
    Так и копайте.
    Думаю что Вам ни к чему эта затея.
    1. Мы на дно ложим щебень.
    2. Я бы просто засыпал старый колодец, для 2-3 человек Вам и одного колодца хватит. ИМХО.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Создается такое впечетление что сначачала проложили трубопровод, а потом все выкопали колодцы и врезались в магистраль. Почему Вы не задаете себе вопрос: почему у соседей колодцы глубже?
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    У них как и у топикстартера глубина 5 метров.
  5. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    2@Gamers,
    1. Колодец смещал с оси не я, а прежние хозяева, с какой целью выяснить не представляется возвожным
    2. ЗасЫпать- жалко, запас воды карман не тянет, еще ведь банька есть, да и огород поливать-не всегда дождевой хватает
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Второй колодец выкопать, первый пока оставить и отложить решение. Вдруг и во втором проблема будет.
    В будущем наверное да.
    Насосом
    Да верхний метр - полтора.
  7. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    @Вадим (spb), 2@G А почему насосом? Ведь для дачников Энергонезависимость рулит...
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Потому что в колодце ненапорный горизонт и уровень фиксируется как правило на одном уровне. Например кольцо. А дебет колодца 3 кольца в сутки. Таким образом если соединить накопитель трубой - то будет один уровень. А если в него подкачивать насосом, то можно накопить больше (выше) воды.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В этой схеме два вопроса, на которые сначала надо ответить, потом принимать решение:
    1. Будет ли колодец держать столб воды в 3-4 кольца? Это можно проверить на практике.
    2. Как перекачивать насосом не поднимая ил со дна куда сливается вода? Дополнительно установить систему с поплывками чтоб автоматизировать подачу воды.
    P. S. для начала попробуйте углубить колодец, вероятно этого будет достаточно.
  10. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    1. Новый колодец не знаю, а накопитель будет
    2. А как Вы видите такую систему?
    3 (PS) Если Вы имеете ввиду нынешний колодец из трубы, то я пробовал его чистить и углублять на 70 см- эффекта не дало.
  11. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    Спасибо за разъяснение- полностью согласен. Трубу от насоса подкачки лучше разместить ниже глубины промерзания? И еще как сделать герметичным ввод трубы в накопитель?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А Вы наполните на ночь, а утром все станет ясно. Даю 99,9% что вода будет уходить.
    Копия старых систем водоснабжения, с емкостью на чердаке. Только у Вас емкость на улице, под землей.
    В накопителе пплывок который подает сигнал насосу в колодце чтоб он подовал воду. Когда емкость заполняется, поплывок отключает насос. Ясно, что и сам насос должен быть снабжен поплывком. Вдруг емкость не набралась, а в колодце нет воды.
    Почему только на 70 см. и почему без результата?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если старый колодец под накопитель то надо дно заливать.
  14. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    Ну есстесственно!
    PS. Вадим ответьте плиз на 11 пост
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не обязательно если она будет с противоуклоном. А про герметичность - цемент жидкое стекло. Вам по хорошему нужен второй поплавок в накопителе который при наполнении будет отключать насос.
