Чем замерить давление насоса горелки?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем zotich, 22.02.14.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    Еще бы понять, какой купить тройник, что бы его вкрутить между насосом и горелкой, и в него манометр. У моего котла в насосе нет отверстия для подключения манометра...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В выхи постараюсь собрать "систему замера" (у меня вибрационный насос). Фитинги куплены в "свободной продаже". Если все получится - выложу.
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Что мне подсказывает... что на наших плунжерных насосах проще расход настроить по расходу и времени, чем конструировать такой аппарат для измерений давления.
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Купил обычный манометр без глицерина (насос шестеренчатый), без уплотнительного кольца. Обмотал резьбу тангитом, вкрутил в отверстие в насосе, запустил горелку и снял показания:):
    Манометр Camozzi 40мм 1/8" 0-16 бар (арт. M043P16).
    Манометры с резьбой 1/8" редко бывают в магазинах, поэтому можно купить и самый распространенный с 1/4" и вкручивать его через латунный переходник 1/4"ВР-1/8"НР.
    Набор за 5000 покупать не стал, эти переходники и шланги мне не нужны, они для профи которые постоянно имеют дело с разными горелками у которых отверстие для манометра может располагаться где угодно.
    И вакуометр думаю мне тоже не нужен. Из-за чего может увеличиться разрежение в насосе? Мне приходит в голову что только из-за закупорки (засорения) топливной магистрали, ну или если залить совсем плохую, сильно вязкую соляру (@Mijjgan, я прав, или еще есть какие причины?). Соляру я вожу с АЗС, там такая вряд ли будет, а если и будет я пойму что это г. при переливе. И засорение магистрали у меня практически невозможно т. к. забор из бака верхний через фикс-пакет с поплавком, колба фильтра прозрачная и на виду. Т. е. вакуометр, как и переходники, тоже нужен в основном профи, которые постоянно имеют дело c разными незнакомыми топливными магистралями.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, в Вашем случае может и так.
  6. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Встречал у друзей такую ситуевину-засерается котел (кит.30) и ему не хватает соляры, начинает пыхтеть и засасывать фто и глохнет. Это к разрежению, а так мне кажется действительно если уж соляра г-но а больше не чего.
  7. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Михаил, еще раз спасибо за совет!
    Сорудил, из мебельных щитов 18мм, изнутри обклеил Акустик Баттсом сначала слоем 50мм, поставил кожух и немного обалдел от того насколько тише стала работать горелка:super:! Я честно говоря, не ожидал что будет настолько тише. Решил сделать еще лучше, собрал новый кожух, по ширине как котел, и обклеил его изнутри Акустик баттсом 100мм. Думал будет еще тише, но нет, по сравнению с 50мм тише почему-то не стало. Ну и ладно.
    Внутри акустик баттс обклеил тонкой ветрозащитной мембраной чтобы не сыпался.
    Осталось покрасить:
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Vict_A, я тут глянул, сколько стоят фирменные кожуха... Ну как минимум на "пузырь" я своим советом заработал:)] Единственное, - всё-таки надо проверить количество кислорода в дымовых газах без кожуха и с ним.
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Я тоже смотрел, дешевле 15000 фирменный кожух не нашел:ogo::close:. Куда слать пузырь? :hndshk: :)
    Проверял, у меня есть ГА, что с кожухом что без одинаково.
  10. серега_павлов
    серега_павлов
    серега_павлов
    Какие должны быть показания манометра для Китурами 21 турбо?
    И какие показания газоанализатора?
  11. серега_павлов
    серега_павлов
    серега_павлов
    Какие должны быть показания газоанализатора?
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    О2 - избыток кислорода после сгорания топлива, должен быть не меньше 2,5 - исключает
    неполное сгорание солярки и не больше 5- затруднения с запуском горелки.
    СО - количество сажи которая осядет на ребра котла и на окружающее дом пространство,
    чем меньше тем лучше. Желательно, как минимум - меньше 100.
    Больше 300 - необходима регулировка, больше 500 ремонт горелки.
    Про температуру исходящих газов - желательно не больше 200.
    Если больше или котел зарос сажей или мощность горелки превышает мощность котла.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дополню. СО (монооксид углерода) всё-таки должен быть ниже 50 ррm. СО2 - стремиться к 12%
  14. Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Ага а низкотемпературный котел в конденсационный
