Чем замерить давление насоса горелки?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем zotich, 22.02.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mijjgan, ага, понятно.
    Но вопрос в заголовке темы: "Чем замерить давление насоса горелки?" = давление распыла
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Манометром:)]
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Спасибо за ответы. А вот подскажите ещё, резьбу манометра перед вкручиванием в насос надо обмотать чем-то типа тангита или фума, или в штуцере насоса есть прокладка и можно просто вкрутить не уплотняя резьбу?
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    И ещё вопрос практикам. Буду менять форсунку в горелке Ferroli Sun G3R с 0,65 гал/ч на 0,5, после замены отрегулирую давление ТН и состав газов по газоанализатору. Будет ли горелка с форсункой 0,5 работать заметно тише чем с 0,65 (разница в производительности 23%)? По логике, подключив газоанализатор я прикрою воздушную заслону чтобы с меньшей форсункой состав газов был в норме, т. е. вентилятор будет дуть воздух с меньшей скоростью и шума от котла с горелкой должно стать меньше. А как на практике?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Vict_A, по первому вопросу: надо смотреть есть-ли уплотнительное кольцо на манометре (в том наборе, ссылку на который я тебе кидал - уплотнения есть. То есть можно чуть не от руки закручивать)
    По второму вопросу - звук практически не изменится. Увы.
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Блин, тогда зря я купил 0,5 г/ч, надо было такую же как сейчас 0,65 :(. Просто у меня котельная рядом с кухней-коридором и дверь в котельную не всегда закрывают, поэтому хочется чтобы котла было меньше слышно. А если он с 0,5 будет работать также как с 0,65, только дольше, смысла ставить 0,5 нет вообще:(
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vict_A, а что если попробовать подключить вентилятор (ведь насос сидит на его валу;)) через регулятор оборотов. Без замены форсунки! При снижении оборотов, расход воздуха будет уменьшаться. И одновременно будет уменьшаться подача топлива (что равносильно установке форсунки с меньшей пропускной способностью). Добиться снижения давления распыла до "близкого к минимальному" и подстроить (по газоанализатору) расход воздуха заслонкой.
  8. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    О, и один подстроечный резистор на проводе питания вентилятора превращает обычную одноступенчатую ж/т горелку в модулируемую! :)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Vict_A, соорудите (или купите) шумогасящий кожух. Больше толку будет.
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Миш, спасибо, хороший совет! Кожух для горелки из фанеры или еще чего-нибудь обшить изнутри акустик баттсом 50мм, внизу в передней стенке оставить щель для воздуха, а провод и шланги сунуть под корпус котла чтобы не мешали плотному прилеганию кожуха к крышке котла и полу.
  11. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Вроде на фото у меня все видно-на 17 ее потом снимаешь после замера. Все просто. Скачайте таблицу давлений для форсунок-пригодиться-у меня в котельной висит и голову не забиваешь. Но газоанализатор нужен все равно. Китурамщики может все таки стоит хоть по направлениям объединится-всем хорошо будет. Кто рядом с Дмитровкой пишите-зима говорят морозная, а то как всегда-"пришла а мы ее не ждали"
  12. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Жидкостные манометры купил по 160 р-Wika=кому нужно пишите скажу где в Строгино фирма.
  13. salvagente
    salvagente
    salvagente
    Продают специальный девайс
  14. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Почем дивайс этакий -нужная вещь.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Около 5000.
