Чем замерить давление насоса горелки?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем zotich, 22.02.14.
  1. zotich
    zotich
    zotich
    Добрый день !
    Подскажите, каким манометром можно замерить давление наососа горелки дизельного котла ?
    Есть ли такие на 1/8 или надо искать переходник на 1/4 ?
  2. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Манометром с глицерином. нужен переходник или шланг-переходник с 1/4 на 1/8.
  3. rex@
    rex@
    rex@
    Манометр подсоединяется в разрыв магистрали от насоса к горелке, или вместо магистрали от насоса к горелке?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @rex@, через тройник "в разрыв". Если подсоединишь вместо магистрали (т.е. просто на выход насоса, вместо форсунки), то манометр покажет максимальное давление, которое может выдать насос.
  5. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Мужики, вы о чем? Какой тройник? какой разрв? Манометр вкручивается в специальное отверстие с буковкой Р на насосе. Выкручивается пробочка заглушка, а вместо нее вкручивается манометр. запускаешь горелку и регурируешь нет регурилуешь нет регу... в общем крутишь шестигранником сбоку винтик и выставляешь давление.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Миха5, так не было указано - по какому котлу вопрос! На шестеренчатом насосе резьба под манометр есть, а на плунжерном - нема.
  7. zotich
    zotich
    zotich
    Вопрос решен, спасибо ! Вкручивается в насос. Всем спасибо!
  8. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Вот интересно, кто и как решал этот же вопрос с корейско-японскими плунжерниками.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
  10. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Понял :) нужна сменная конструкция, постоянно держать манометр вкрученным - не комильфо
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Подскажите по манометру, топливный насос такой:
    Он обязательно д. б. с глицерином (типа такого)? Обычный пневматический (такой) не подойдет?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vict_A, подойдет обычный.
    У Вас шестеренчатый насос. Он создает постоянное давление, а не пульсирующее, как электромагнитный (вибрационный). Так что стрелка вибрировать не будет (глицерин служит для сглаживания вибрации).
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Помимо давления важно знать и разрежение. Этот параметр более критичен. Поэтому нужен и манометр и вакууметр. А с глицерином или без - дело вкуса. Разница в цене небольшая.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какое разрежение? Где? :faq:
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    https://www.forumhouse.ru/threads/246516/#post-10856525
    На фото видите 2 заглушки? Одна подписана "P" - там мы замеряем давление, создаваемое насосом на форсунку, а вторая подписана "V", то есть "вакуум" - разрежение, создаваемое насосом в линии всасывания.
    И если давление может варьироваться в широких пределах, то по разрежению требования намного жестче: "максимальное разрежение насоса менее 0, 4 бара. При превышении может повреждаться насос."
