1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Оборудование для завинчивания винтовых свай, кабестан сборка своими руками
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь Нафасов, 22.02.14.
  1. Игорь Нафасов
    Игорь Нафасов
    Игорь Нафасов
    Воронеж
    В сети нарыл предложения по приобретению кабестана для закрутки винтовых свай-но цена кусается-130 тысяч РЭ...Судя по картинкам ничего сложного-двигатель,гидронасос,гидрораспределитель...По комплектующим вроде выходит вполовину а то и дешевле...Но не хватает опыта по сборке...Может кто то сталкивался или имеет знания по гидравлике и собирал что либо подобное? Ссылки для анализа-http:/www.ksm095.ru/vintovie-svai/oborudovanie-dlya-ustanovki-vintovih-svai/ http://389568.ru/produkcya.html
    Технические характеристики- установки для завинчивания винтовых свай.
    Двигатель- РПГ- 4000 Рабочий объем, см3- 4000
    Номинальное давление, МПа — 10
    Номинальный крутящий момент, Нм- 4780
    Частота вращения об/мин. - N ном - 8
    N мин - 1.5
    N мах - 16
    Масса двигателя — 37,6, кг.
    Тип двигателя - планетарный с постоянным рабочим объемом.
    Направление вращения - реверсивное
    Рабочая жидкость - минеральные масла, применяемые в гидросистемах машин.
  2. Игорь Нафасов
    Игорь Нафасов
    Игорь Нафасов
    Воронеж
    Краткое описание устройства:
    1. Назначение устройства
    Устройство для погружения винтовых свай (далее гидрокабестан) предназначен для механизации процесса монтажа винтовых свай. Кабестан позволяет погружать винтовые сваи в полевых условиях.
    2. Комплектность устройства.
    Аппарат состоит из гидровращателя, гидростанции с бензиновым приводом, реактивных рычагов и устройства для монтажа на стреле экскаватора.
    3. Порядок работы с гидрокабестаном.
    - Гидровращатель укрепляют на оголовок сваи и фиксируют через отверстие в валу гидровращателя и монтажные отверстия на свае при помощи шкворня
    -Устанавливают сваю в вертикальное положение и присоединяют реактивные рычаги.
    -Управляя оборотами бензинового мотора устанавливают требуемый темп погружения.
    -Реактивные рычаги можно удерживать в руках или упереть в подходящую поверхность
    -При необходимости можно применить реверс и демонтировать сваю.
  3. Игорь Нафасов
    Игорь Нафасов
    Игорь Нафасов
    Воронеж
    КОМПЛЕКТАЦИЯ
    Корпус двигателя
    Силовая рама
    Штуцер переходной
    Силовой вал
    Шланги соединительные в сборе
    Кран гидравлический
    Масляный фильтр
    Соединительные шланги
    Масляный бак
    Бензодвигатель — 5,5л-13 л /сил
    Понижающий редуктор
    Гидронасос шестеренчатый по требованию 22-50куб.см
    Муфты переходные
    Манометр-Интересно можно ли самому создать собрать такое чудо?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Если вешать на экскаватор то зачем ему автономный ДВС ?
  5. Игорь Нафасов
    Игорь Нафасов
    Игорь Нафасов
    Воронеж
    Гляньте по ссылкам-там экскаватором и не пахнет...)
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  7. Игорь Нафасов
    Игорь Нафасов
    Игорь Нафасов
    Воронеж
    , для чего такое чудо?-Для закручивания винтовых свай...
  8. Shaib
    Shaib
    Shaib
    День добрый. Тоже интересна тема про Кабестан, но самопал не дешево выходит. Хороший дрыгун (Субару, Хонда) 40-50 руб. РПГ-4000 25-30 руб. шланги, фитинги 5 руб. насос 5-10
    руб. Вот здесь речь об экскаваторе, как вариант к Беларусу РПГ присобачить и шланги подсоединить?
  9. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Реально там затрат по материалам тысяч 80 без зарплаты, фактически экономия не большая получается. у москвичей хуже чем у Чебоксарцев...вроде одинаковые машинки а фактически если разбираетесь то разные да и у Чебоксарцев гидровращатель рпг-5000. у самого такая. Мне проще 30-40 тысяч переплатить чем геморрой по изготовлению иметь. а так без проблем можно сделать самому...
  10. Shaib
    Shaib
    Shaib
    Вы занимаетесь монтажом свай? Если да какие ньюансы существуют, есть желание заняться этим делом? Грунт на штык плодородка, а дальше глина и много известняка.
  11. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    Есть еще такое чудо называется
    Малогабаритная буровая установка
    Стоит порядка 90000руб. если брать со слабеньким движком на 2 киловата. Плюс что он намного проще.
  12. ydna211
    ydna211
    ydna211
    такой не закрутишь это обман:)
  13. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    почему?
    на сколько я знаю такой установкой крутит ООО тм пласт в уфе. Конечно там движок мощнее и прердача скорости другая
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Смешные они. движок крутит, а они вдвоем упираются в рычаг и тянут со всей силы. Смысл тогда в движке? могли бы так же тянуть и ходить кругами :)
  15. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
