Силовой кабель проходит через сауну
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Михаил 1971, 22.02.14.
  1. Михаил 1971
    Михаил 1971
    Михаил 1971
    Балаково
    Заказчик имеет ряд помещений под магазины, в бывшем дет. саде. В одном из помещений сделал фитнес клуб, а в другой планирует сделать сауну. Через планируемую комнату проходит 3 силовых кабеля в соседние магазины. Перенос их невозможен, расположены они под потолком. Какие есть варианты? Как сделать правильно?
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Перенос... без вариантов. Или неправильно...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ещё Иосиф Виссарионыч говаривал, что нет ничего невозможного. А если и есть, то нет незаменимых...
  4. Михаил 1971
    Михаил 1971
    Михаил 1971
    Балаково
    А если сделать штробу и утопить их в стену сантиметров так на 5? :) Тем более что потолок самой сауны будет сделан ниже, а стены покрыты термоизоляцией?
  5. Михаил 1971
    Михаил 1971
    Михаил 1971
    Балаково
    кстати, чтобы запитать электропечь в сауне, где можно посмотреть нормативы по проводке кабеля - что нибудь типа расстояния от пола и т. д.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    А что это изменит? Транзит через помещение, как был так и остался... только способ прокладки поменяется...
    в первую очередь надо посмотреть, что в инструкции к электропечи сказано, там должен быть пункт "Подключение"
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
