1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект 10х11. Все ли учла?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olga03031978, 22.02.14.
  1. Olga03031978
    Olga03031978
    Olga03031978
    Здравствуйте! Наконец то мы определились чего хотим, исходя из своих финансовых возможностей. В одной теме нашли проект и доработали под нашу семью. Очень нужна критика - как бы чего не упустили. Нас четверо - Папа, мама и две доченьки 12 лет и 1,5 года. Дом из газоблоков (шир.500мм), размеры по фундаменту 10х11, стена посередине шириной 300 мм, остальные стены 150мм, отопление электрическое с планами на будущее газовое. Крыша, по моему лучше будет четырехскатная. Теперь объясню почему такая планировка и размеры комнат. Кухня планируется большой, т. к. это центр сбора семьи, и вообще любимое место. Кухня отдельно от гостиной, принципиально не хочу совмещенную (пар при готовке и др.) Комнаты, к сожалению, выходят не очень большими, но каждому отдельная. Возможно, где то не будет шкафа, т. к. получилась не большая гардеробная или встроенный шкаф. В отсутствии отдельного санузла не вижу большой проблемы, да и места больше нет. Сделать его на месте гардеробной не хотелось бы, лучше уберу из какой-нибудь дочкиной комнаты шкаф - больше места для игр. Много места съедает коридор, но можно ли его делать уже? Ходить по туннелю тоже не удобно. Кстати для его освещения: в гостиной не дверь а большая арка, также и в кухне, только размером с обычную дверь. Забыла написать о размерах участка 43,5х18,5. Прошу совета, критики, предложений.
  2. Olga03031978
    Olga03031978
    Olga03031978
    Хотела спросить можно ли в программе Sweet Home 3D нарисовать/ приделать крышу? :)
  3. Olga03031978
    Olga03031978
    Olga03031978
    Изображения слишком маленькие получились. Что то не то делаю. Извините.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ольга, поизучайте такой. Немного больше вашего, но точно "все учтено.."
  5. Багрянцева
    Багрянцева
    Багрянцева
    поселок городского типа Мостовской
    @nir, Проект классный, только где котельная?
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    только по нашим требованиям она не прокатит если котельная газовая
    Так вот же
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Вот этот получше будет
  8. Olga03031978
    Olga03031978
    Olga03031978
    Спасибо всем за предложения. Но по другим размерам не проходим- на участке уже есть строение.
  9. Olga03031978
    Olga03031978
    Olga03031978
    Есть ли какие замечания по этому проекту?
  10. Olga03031978
    Olga03031978
    Olga03031978
    Кажется получилось вставить лучше картинку
  11. baron888
    baron888
    baron888
    Доброго времени суток! на каком уровне потолки? Сразу говорю что по ГОСТу объемы котельной могут не прокатить, надо еще на 1м2 прибавить при том что потолки будут 3 метра
  12. Olga03031978
    Olga03031978
    Olga03031978
    Спасибо учту/переделаю
  13. baron888
    baron888
    baron888
    так если арка будет, думаете не будут пары туда идти?
    запахи в любом случае будут распространяться по квартире, если не будет нормальной вентиляции.
  14. baron888
    baron888
    baron888
    http://www.forumhouse.ru/threads/246486/
    посмотрите здесь, недавно тоже составлял, может что почерпнете переиграете. там между кухней и гостинной на пол стены барная стойка для удобства
  15. baron888
    baron888
    baron888
    По поводу крыши, своими силами собираетесь делать или нанимать? если нанимать, то ищите специалиста в своем деле, а не мастера на все руки. Как понимаю хотите четырехскатную вальмовую крышу? если да, то не забудьте оставить проход туда со слуховым окном.
