Самостоятельный ремонт ЦН Wilo (не разборная гильза)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Сергей Мастер, 21.02.14.
  1. Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Ярославль
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто знает, как разработать тугопроворачивающийся относительно гильзы ротор циркуляционного насоса Willo NFSL12/Premium-3C?
    Стоял на улице без работы больше 2-х лет в котле proterm 24 btv 17.
    Прокручивается весьма туго (примерно 0,1 кгс/м), но без скрипа и хруста.
    Похоже отложение солей во втулках. Как его эффективно и безопасно удалить?
    Разобрать, наверное, не удастся. Пробовал с обеих сторон брызгать WD-40 и крутить - не помогло, потом уксусом 9% со стороны шлица для отвёртки заливал, отстаивал, уксус постепенно просачивался через втулки - не помогло.
  2. Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Ярославль
    Далее заливал моющее синтетическое средство для стирки - не помогло, даже немного туже стал крутиться. Сейчас заливаю раствор антинакипина "Золушка". После полсуток вливаний всё равно туго, но начала растворяться ржавая накипь на крыльчатке. Думаю, я на правильном пути. Как бы только интенсифицировать процесс?
    Сделал так. Прокипятил в "золушке" гильзу с ротором несколько раз. Стало прокручиваться легче (около 0,05 кгс/м), но всё равно туго.
    Какие есть мысли по ремонту? Напишите, пожалуйста.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Масло для швейных машинок или ружейная смазка и тренировать потихоньку. :hello:
  4. Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Ярославль
    cantexnik, думаете будет лучше, чем WD-40? Похоже что проблема в накипи а не смазке. У вас был опыт?
  5. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Я подобный опыт имею. Правда насос около года не работал. Сначала вд, подом масло, когда более менее начал крутиться. прицепил к шуруповерту и покрутил несколько минут. С тех пор исправно крутится.
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Замочите его в кислоте лимонной если он в накипи.
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    А вообще проще выбросить он не ремонтируется и купить новый более экономичный. Немцы бы такой фигней не стали заниматься...
  8. Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Ярославль
    cantexnik,эти масла действительно могут удалять накипь?
    skor31029, спасибо, попробую, а какое масло использовали и сильно ли был тугой ротор вначале?
  9. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Первое попавшееся, по моему что то от триммера. Ротор не вращался вообще, минут 5 замачивал вд-шкой, потом раскачивал руками, как начал проворачиваться- пошел в ход шуруповерт, периодически капал масло. Кстати..., был готов отправить насос на помойку, поэтому особенно не церемонился.
  10. Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Ярославль
    dmchehow, сейчас многократно прокипячиваю в лимонной кислоте (30гр. на литр). Очень медленно становится лучше. Сейчас заткнул центральный канал в валу.
    А немцы нам не пример. Живут в том числе и за наш счёт. И насос этот 4000р. при цене котла 28000р. Незачем делать мусор и зря перемолачивать ресурсы, выход наверняка найдётся.
  11. Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Ярославль
    skor31029, понятно. А какая была дальнейшая судьба насоса? Сколько уже служит?
  12. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Вот он, серенький слева, исправно качает воду с котла на первичный контур бойлера. По времени- осень и зимние наезды.
  13. Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Ярославль
    Попробую завтра покрутить, капая автомобильное моторное масло, в нём ведь есть что-то против отложений. Отпишусь. Всем спасибо! :)
  14. Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Ярославль
    skor31029, Ваш опыт обнадёживает. А масло капали на шлиц вала? И крутили шлицевой битой?
  15. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Не помню уже тонкости, скажу одно мероприятие было обыденное, никаких трудностей не вызвало и закончилось очень быстро.
