Вопрос к спецам по очистке
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем ниис2008, 21.02.14.
  1. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Добавил в гипохлорит PH + для бассейнов.
    результат
    хлор 1.
    PH 6.8.
    общая щёлочность 180
    ТДС метр показал 390.
    желзо 0.
    хочу попробовать на следующей недели сорбент АС с МСом смешать. надеюсь РН поднимится
    пишут вроде как МС на 1 поднимает.
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вот - другой разговор :) Кстати, это ещё означает, что дозу/концентрацию раб. раствора гипохлорита при подщелачивании можно уменьшить.
    Не делайте этого... Он, как и корозекс, может не на 1, а на 5 поднять при длительном контакте, плюс ещё всякого добра нашвырять. Да, на объём контакта, литров 50, но вам от этого будет не легче, если жена (или, боже упаси, дитё) утром такой водой помоется. Если уж очень хочется поэкспериментировать - добавьте кальцит.
  3. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    А сколько кальцита добавить в баллон 1354. если сейчас там находиться сорбент АС?
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Общий допустимый объём загрузки 1354 - около 60 л. Литров 20 добавьте, вытащив и выбросив соответствующее кол-во АС.
  5. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Проблема. сорбент забит железом. верхний дистрибьютор забит напрочь. думаю нижний тоже. как лечить? или менять загрузку с механической очисткой? подъём сорбента происходит только на 100мм.дальше на обратной промывки не идёт.верхний дистрибьютор снял. но загрузка выше не поднялась.
    сос. сос. сос. есть ли решение.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Повышать пропускную способность дренажной магистрали, если это направление исчерпано - повышать подачу со стороны входа. Смотреть по очереди в сторону сечения подводящих труб, производительности насоса.
    Нижний дистрибъютор редко забивается, если только песком...
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Берём хороший нож (или гравер, если есть) и прорезаем щели верхней корзины до 1-2 мм ширины. Ну или покупаем новую, уже на 0,5 мм или более.
    Скоксовавшийся сорбент лучше выбросить - ничего хорошего с него уже не получится. 100%, что у вас недостаточная интенсивность подачи воды на промывку - см. выше от @Andre.voda. Хотя, как вариант, это может быть связано именно с убитой верхней дренажкой - сначала разберитесь с ней.
  8. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    По ходу я его раньше убил. тогда когда его без хлора мыл. сорбент поменяю. дистрибьютор почищу.
    ещё есть вопросы
    1. вообще на сколько должна подниматься загрузка при промывки?
    2. стоит ли чистить голову управления?
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Лучше его убрать совсем, вы же понимаете, как настраивать расход на обратную промывку?
  10. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    У меня стоит кран вентильного типа на промывку.
    помогите с 1 и 2 вопросами.
  11. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    верхний дренаж думаю убрать. по ходу проблема была в нём и я это упустил..фильтра стоят в чехлах и не видно как поднимается загрузка. снял. увидел что не алё и собственно по ходу из за чехлов пропустил момент промывки и поднятия загрузки. .
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    не менее 30% от общей высоты слоя. Лучше 50%.
    Ну сама башка обычно не сильно зарастает, поэтому думаю, что это не критично.
    Если совсем убрать - есть шанс вынести всю загрузку в дренаж. Проконтролируйте.
  13. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Всем огромное спасибо.
    раз буду менять сорбент и уголь
    то вместо сорбента может что другое поставить?
    уголь простоял 2 года. индия. хочу попробовать купить уголь кентавр.
    подскажите плиз.
  14. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    хочу попробовать купить уголь кентавр! что посоветуете?
    говорят железо не боится и дольше служит.
