Вопрос к спецам по очистке
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем ниис2008, 21.02.14.
  1. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Ещё очень актуальный вопрос?
    гипохлорит прересталический насос качает на глаз. вообще сколько нужно его для куба воды. может просто много качает? как посчитать?
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Первично: Д[Cl], мг/л (г/м3)=0.7*Fe, мг/л+1.4*Mn, мг/л+0.5*ПО, мгО2/л. 15% сверху инженерного запаса. Проверять по проскоку железа - нет на выходе (с фильтра с сорбентом АС) - убавьте, есть прибавьте. Не меняется - оставьте, как было. Повторить до стабилизации. Вообще-то для этого нужен нормальный тест-набор на железо, если на него денег не жаль - можете развлечься :)
  3. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    На выходе из сорбента АС
    TDS метр -292
    PH-6.2
    общая щёлочность по маркеру полоски 120мл на литр по СаСо3
    хлор -1.
    железо-0.5 мл. литр.
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вот это очень грустно, отсюда все проскоки. Либо продолжаем убирать двухвалентную форму железа на смесовке, либо купите едкий натр (NaOH) в химреактивах и добавьте к гипохлориту (ну, скажем, для начала грамм 50 на литр), чтобы одновременно с вводом окислителя повышать рН. Надо, чтобы рН был хотя бы 6,8.
  5. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Запустил пищевую соду в гипохлорит. вечером отпишусь по поводу PH.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Пищевая сода не годится. Нужна кальцинированная сода, а лучше едкий натр, как уже вам выше посоветовали.
  7. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Кальцинированную соду проще в магазине купить. только она в порошке. как и сколько её в воде разбавить? подскажите плиз.
  8. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    @ниис2008 - чем меряете показатели? Поделитесь пожалуйста информацией.
  9. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Тдс метр.
    маркеры в баночках. экспресс тест
    железо экспресс тест немецкий. два года назад покупал.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Опытным путём... До нужного рН. Начните со 100 г/л. Потом по факту убавлять/прибавлять. Но не очень это хорошая идея всё равно. В мосхимреактиве вам едкого натра хоть тонну продадут.
  11. zver2012
    zver2012
    zver2012
    По мне так такое нафаршированное написание!
    Я так считаю, что любую воду питьевую нужно гнать через осмос.
    Как ответили выше, полностью согласен, вполне достаточно обычной 5-ти ступенчатой системы. А помпы, прозрачные баки - по мне так ерунда. Если давление в доме 3 атм есть, то помпа не нужна. Мембрана Vontron работает без нареканий. Бак лучше на 12 л. если место под мойкой позволяет.
    Из всего описани наверное есть за что переплачивать, так за керамический кран, т. к. все те, что идут в комплекте с осноными фильтрами (Гейзер, Аквапро и пр.) средний китай, который через пару лет захочется сменить.
  12. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Fragir
    А что если к сорбенту АС добавить Corosex или не прокатит!
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Теоретически можно. Но лично я такие схемы для коттеджей недолюбливаю. Проблема в том, что у коттеджа водопотребление периодическое, в результате вода может много часов контактировать с корозексом. В итоге рН контактного объёма взлетает до 10-12, что крайне неприятно при попадании на кожу. Посему подобные схемы, имхо, имеют право на существование только с бочкой для чистой воды - хоть какое-то усреднение.
  14. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Окей. спасибо. будем искать как купить в мосхимреактиве. у них покупка только через фирму. сегодня был там. как частнику не продали.
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Злыдни, однако... С другой ст ороны - вы же в Москве - у большинства крупных контор по водоочистке можно купить, дороже, конечно, раза в два, но сколько там вам его надо - мелочи.
    PS. Ну или вот, навскидку нарыл: https://elccom.ru/goods/Gidroksid-natriya-0-2
