Вопрос к спецам по очистке
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем ниис2008, 21.02.14.
  1. mf_
    mf_
    mf_
    @ниис2008, солесодержание из-за того, что не до конца отмылся экотар увеличивайте время прямой промывки. Темная граница может быть марганцем, рекомендую сделать анализ на него после фильтров.
    Марганец может быть как из-за недостатка гипохлорита, так и от переизбытка - важно правильно подобрать дозировку. Хлор 0,5 после фильтров это перебор - уголь должен задерживать его в нули. Если емеется ввиду активный хлор.
  2. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Всем спасибо за ответы. очень благодарен. построил рабочую систему благодаря спецам форума.
    буду дальше следить за состоянием системы очистки воды. ещё раз всем огромное спасибо.
  3. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Вот такие фотки сделал после промывки фильтров. что кто скажет?
    1. моем сорбент ас.
    2. моем уголь.
    3. моем экотар.
    4. результат после промывки экотара (помылся)..
    промывка после сорбента.jpg промыка угля.jpg промывка экотара.jpg финиш экотар промылся..jpg
  4. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Вопрос по промывки экотара. это нормальный цвет или не совсем?
    что то меня напрягает цветовая гамма экотара.
  5. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Нормальный. Такой цвет означает, как правило, что у вас достаточно много органики в исходной воде, которая теперь смывается.
  6. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Спасибо за расширенный ответ. вот возникает вопрос как часто я могу мыть фильтра? могу ли я позволить себе промывку через два куба. а не через куб как сейчас это делаю.
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вообще-то я это уже вам говорил:
  8. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    СПАСИБО. буду пробовать.
  9. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    После работы фильтров 120 кубов воды наконец сделал анализ.
    анализ делали в сэс. пробу брали из крана после фильтров.
    результат прикрепил.
    ВОПРОС СЛЕДУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА.
    хочу поставить обратный осмос. надоело бутылки возить. кто что скажет?
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Гм... Я хоть по долгу специальности и фэн обратного осмоса, но смысла в данном случае не вижу. Первый раз вижу анализ, в котором не померяли жёсткость, но зато сделали гравиметрию (sic!) на сухой остаток, но, при наличии смесовки (экотар), жёсткость невысокая. Вопрос - почему при наличии угольного фильтра опять активный хлор в воде! Похоже, чего-то с ним не так - может, травит, т. е. где-то в дренажах не айс? Или уголь таки сдох... Вообще рекомендую поставить "на всякий случай" блочный угольный картридж на удаление остаточного хлора и наслаждаться жизнью :)
    Впрочем, если вы фанат хорошего и дорогого чая/кофе - поставьте осмос.
  11. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Вот такой ОСМОС хочу купить. что скажите?
    • Классическая компоновка: 6 ступеней очистки
    • Универсальная очистка, умягчение, обезжелезивание, устранение накипи, финишная очистка, минерализация: очистка практически от всех известных загрязнителей, бактерий и вирусов, окончательное решение проблемы накипи
    • Быстросъёмная мембрана обратного осмоса из полимерной пленки производства Toray Industries Inc., Япония
    • Установленные картриджи: K100, K205, K101, K866 (мембрана), K880
    • Кран для чистой воды керамический шаровый
    • Автоматический помповый блок Jet X845 в комплекте
    • Прозрачный накопительный бак Prio® с заменяемым внутренним резервуаром (пакетом) увеличенного объёма (6,3 л)
    • Мембрана увеличенной производительности
    • Минерализатор в комплекте
    Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей: механических примесей (ржавчины, ила, песка и т. п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, растворенного железа, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ, бактерий и вирусов. Умягчает воду и полностью решает проблему накипи. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды.
    • Подлинная японская мембрана последнего поколения
    • Работает даже при низком давлении в водопроводе
    • Быстрое наполнение бака
    • Малый слив воды в канализацию, экономичность
    • Стандартные 10-дюймовые картриджи предфильтров
    • Быстросъемные мембрана и постфильтр, простота обслуживания
    • Инновационный прозрачный бак с заменяемым резервуаром (пакетом)
    • Простое добавление любого дополнительного постфильтра, в том числе с шунгитом
    Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости (в том числе регионов со сверхжесткой водой), нормальным и повышенным содержанием растворенного железа, тяжелых металлов. В особенности система эффективна при использовании в регионах с неблагополучной экологической обстановкой (крупные города, промышленные центры).
    В комплект уже входят картриджи и мембрана, отдельный кран для очищенной воды, накопительный бак ёмкостью 6,3 л, электронный помповый блок и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации.
  12. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    Здравствуйте, схема водопровода такова, фильтр грубой очистки, счетчик, обратный клапан и дальше идет подпитка электро-водонагревателя и разводка на поливную воду и на бытовое использование в доме, на кухне будет отдельный фильтр стоять для питьевой, вопрос вот в чем, какой поставить фильтр чтобы улавливал помимо крупных механических частиц еще и мелкие, типа глины, просто собрались ставить газовый котел с бойлером, а очень часто бывают обрывы на магистрали и тогда вся эта ржаво-глиняная смесь попадает во все краны и соответственно будет пропускаться и через все приборы в том числе и стиральная машина и посудомойка, что можете посоветовать?
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Нормально. Вот только минерализатор я бы сразу выкинул. Смысл не вижу получать обессоленную воду, чтобы потом её в непонятном количестве насыщать солями обратно.
  14. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Спасибо по минерализатору. попробую. с ним и без него. по факту напишу что и как.
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Поставьте обычный картриджный на 10 мкм. 4,5х10" или х20".
