Категория земель и ВРИ не установлены
Тема в разделе "ВРИ, категория земли и их изменение", создана пользователем Igel2126, 21.02.14.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Как такое может быть? Так у всех владельцев ЗУ в СНТ.
    На генплане зона - коллективные сады.
    Чем грозит отсутсвие записи о разрешенном виде использования?
    Кстати 2 месяца назад мой участок проверили на предмет нарушения земельного кодекса, проверяли как для ведения садоврдчества (точнее посмотрю в понедельник, документы не дома), нарушений не нашли.
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А кадастровая стоимость указана?
  3. Dimkalab
    Dimkalab
    Консультант
    Dimkalab
    Консультант
    Одинцово
    Да ни чем это не грозит, ваш участок - в вашей собственности, это главное. А такое встречается сплошь и рядом, даже категория не установлена, привожу пример.
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Кадастровый 74:42:0103011:70
    стоимость указана
    А как без указания разрншенного вида использования я должен понять, что можно? И на соответсвие чему проверяли участок сотрудники кадастровой?
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Все таки есть несколько участков в том же квартале и СНТ с указанием "для садоводства", окружены данные участки участками без указания.
    Зарегистрированы все в 2008 году.
    Где ж подвох и в чем? Могу я запросить змену свидетельства чтобы указали вид использования?
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Раз нет ВРИ значит никак нельзя использовать. Сотрудники КП проверяли видимо именно это.
    Видимо не используете ...:aga:
    А если серьезно .. Кто проверку то на вас натравил ? Сами они такой инициативой не обладают .
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Плановая проверка по какому то приказу ведомственному, 2 участка в неделю. Как выбирают не знаю. Проверяли именно на соответствие ведения индивидуального садоводства, может из генплана взяли это.
    п. с. я где то сканы бумажек о проверке выкладывал, если надо найду или по новой выложу, там ссылка на приказ. На словах сказали, что никто не стучал, сами планово проверяют. Наверное я мог отказаться и написать какой то протест, но мне там скрывать нечего, а теперь есть бумажка что я чист перед земельным законодательством :)
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Собссно, варианта два:
    1. Если приняты генплан ПЗЗ - выбрать подходящий ВРИ из перечня.
    2. При отсутствии принятых генплана и ПЗЗ, обратиться в администрацию за установлением ВРИ.
    З. Ы. А налоговая указывает какой процент? Какому ВРИ он соответствует?
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Ставку то я могу посмотреть если найду квитанцию от налоговой, а вот чему это соответсвует где смотреть?
    А можно узнать платит ли налоги ООО Астра-М за санитарно-защитную зону, которая якобы существует и накрывает большую часть участков? Постановление местное со ставками за СЗЗ я видел на сайте администрации
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ставка налога, как раз, определяется видом разрешённого использования и она указывается в налоговом уведомлении.
    Эти земли вряд ли принадлежат Астре-М.
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Астра арендует у города участок, но сзз на карте комплексной оценки территории выходит на 50м за их границы. В положении об аренде есть табличка ставки налога за СЗЗ. Вот я и думал узнать что:
    1-роспотребнадзор зону не утверждал
    2-сам город денег за СЗЗ в виде арендной платы не берет
    3-в обременении на участок зоны нет
    4-в росреестре обременений не зарегистрировано
    следовательно зоны нет и на карте она указана незаконно
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Значит Астра не арендует землю под СЗЗ.
    Либо налог, либо арендная плата.
    Чтобы платить аренду, надо заключить договор аренды.
    Пойдём от конца к началу.
    Генплан - это перспектива развития, поэтому дальнейшее планирование застройки территории производится согласуясь с ним.
    4. Поскольку генплан - это перспектива, то в Росреестре никаких ограничений быть не может, пока не будет рождён проект СЗЗ.
    3. Причины те же.
    2. См. выше.
    1. Роспотребнадзор будет утверждать тот самый проект СЗЗ, который будет разработан только после того, как решится судьба территории Астры. А это самый сложный и непрогнозируемый вопрос - там есть собственник и администрация без его согласия ничего сделать не сможет. Соответственно СЗЗ, указанная в генплане, на сегодняшний день, формально является фикцией.
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @Cedric_1, генплан не только перспектива
    в его составе карта комплексной оценки территории в который вносятся вполне конкретные данные и наиисано, что сзз в том числе должны быть утверждены по закону
    Вот и узнаю у роспотребнадзора, а потом напишу убрать из карты и выдать мне РнС
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Это не мешает ему оставаться перспективой. К тому же это не догма, существует установленная процедура его изменения, корректировки. Правда, не скажу, что она проста. К тому же, дело усугубляется тем, что никто не хочет брать на себя ответственности за такие шаги, поэтому Вам предстоит решить трудную задачу.
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @Cedric_1, я пока за это даже браться боюсь, и так война за электричество и с администрацией
    Раньше и не думал что всё настолько плохо в стране.
    Банально электричество подключить невозможно, куда не сунься везде любая бумажка/услуга или за деньги или через суд, а президент удивляется чего это индивидуальное жилье плохо строится и предпринимателей всё меньше.
