1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Каркасная стена между монолитными перекрытиями
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем phsu, 21.02.14.
Что вы думаете об этом?
  1. Может получиться и совсем неплохо.
    2 голосов
    50,0%
  2. Очень много непонятных моментов.
    2 голосов
    50,0%
  3. Полный бред.
    0 голосов
    0,0%
  1. phsu
    phsu
    phsu
    Добрый вечер!
    Хотелось бы услышать наставления и пожелания по поводу следующего:
    Хочу:
    - монолитный бетонный пол первого этажа;
    - монолитное перекрытие и, как следствие, бетонный пол мансардного этажа;
    - теплые стены, причем рассматриваю только деревянный каркас;
    - про фундамент пока ничего не говорю, так как в этом посте хочется услышать именно связку монолитных перекрытий с каркасными стенами.
    - между перекрытиями будет несколько жб колонн для связки двух перекрытий (о количестве и их размещении тоже пока умолчу).
    Основания для выбора:
    - капитальность строения;
    - знаю, что не дешево, но расчеты показывают, что получается не в РАЗЫ и дороже в отличие от деревянного перекрытия;
    - хочу "твердый" пол с обустройством теплых полов;
    - хочу положить кафель в кухне, ванне, туалете (технология укладки плитки на стяжку по деревянным лагам прочитана - проблем там тоже хватает).
    - имея две плиты, существует возможность свободной планировки комнат, причем и на мансардном этаже в том числе (конечно в зависимости от конструкции крыши);
    - обустройство деревянных полов по деревянным лагам с заполнением мин. ватой не устраивает;
    Параметры:
    - дом 11 на 9 м.;
    - толщину плиты хочу примерно 15 см.;
    - фундамент - лента или столбчатый;
    phsu , 21.02.14
    #1 + Цитировать
  2. LEAN
    LEAN
    LEAN
    Правильнее назвать монолит с каркасными навесными фасадами.
    Что здесь необычного?
    LEAN , 22.02.14
    #2 + Цитировать
  3. phsu
    phsu
    phsu
    Конкретных рисунков или описаний по данной технологии не нашел в интернете.
    phsu , 22.02.14
    #3 + Цитировать
  4. LEAN
    LEAN
    LEAN
    Яндекс
    монолитные железобетонные конструкции
    каркасные стены
    LEAN , 22.02.14
    #4 + Цитировать
  5. phsu
    phsu
    phsu
    На это ума хватило...
    Интересует, как крепить каркас, чтобы перекрытие не являлось частью мостика холода?
    Можно ли одну половину стоек перекрестного каркаса (хочу именно такой) поместить между перекрытиями? Как будет взаимодействовать бетон и дерево с различными характеристиками температурного расширения?
    Нужно ли как-то ограждать дерево от бетона?
    Как лучше утеплить нижние перекрытие снизу?
    Короче вопросов...
    phsu , 22.02.14
    #5 + Цитировать
  6. DMerge
    DMerge
    DMerge
    Петропавловск-Камчатский
    Мостик холода убрать можно только путем выноса утеплителя за предел перекрытия. Либо плиту перекрытия делать короче.
    Насчет ограждения бетона от дерева- точно не посоветую. Наверно нет смысла.
    Нижнее перекрытие утеплять?...а подвал есть?...если нет, то на форуме есть уже готовый пирог: песоп, пенополистерол, стяжка 60 мм и не надо толстой плиты.
    Я сам склоняюсь к такой конструкции по ряду причин:
    1. В моем регионе снеговая накрузка доходит до масимума, бывало и 480 кг/м2, а кровля планируется односкатная с минимальным уклоном.
    Поэтому и предполагаю распределить нагрузку по ж/б каркасу, не уверен на 100% в полностью деревянном каркасе.
    2. Сейсмически активная зона.
    В моем регионе не производят пеноблоков и прочего материала. Только шлакоблок (наполнение вулканический шлак, а не котельный)..очень теплый кстати, но выходит дороже каркаса+ фундамент получится более затратным.
    Поэтому тоже склонен к заполнению каркасом с утеплением не менее 200 мм.
    DMerge , 27.02.14
    #6 + Цитировать
  7. phsu
    phsu
    phsu
    Вот и мне хочется какой-то монументальности. Причем хочется поднять уровень пола первого этажа так, чтобы с улицы до окна первого этажа не дотянуться было. Не признаю из-за этого плиту, при которой что на улице, что в доме глаза на одном уровне.
    Утеплить плиту сбоку и снизу пока планирую. Может другой вариант в голове нарисуется.
    Фундамент хочу столбчатый, но при самом приблизительном подсчете получилось, что общая площадь опоры фундамента - 7,5 кв. м. Вот теперь думаю: либо залить большие опоры с уменьшением количества столбиков, либо не расширять основание столбиков совместно с увеличением их количества. Пока остановился на втором варианте. Но пока не могу найти однозначную информацию. Можно ли лить бетон непосредственно в землю и как можно рассчитать сопротивление столба относительно вертикальных стенок столбика и грунта. Но при первом варианте уменьшится количество бетона, а во втором случае проще набурить и заливать.
    Даже для своего региона планирую 300 мм. На форуме нашел рекомендации финов: 200 - пол, 300 - стена, 500 - потолок. Ну может потолок и многовато, но пол и стены - в самый раз.
    phsu , 02.03.14
    #7 + Цитировать
  8. phsu
    phsu
    phsu
    Появились следующие мысли:
    Рою траншею шириной 400 мм на глубину 500-700 мм.
    Делаю подготовку (песок, трамбовка и т. д.) под ленточный фундамент.
    Заливаю нижнюю часть фундамента (подошву) с выпуском вверх арматуры.
    После застывания лью верхнюю часть фундамента.
    После застывания заливаю монолитную плиту толщиной 150 мм.
    P. S. для того, чтобы сделать опоры для плиты делаю также несколько столбиков
    такой же конструкции внутри фундамента т. е.: подошва 400х400, столбик 200х200, ну или больше, пока не считал.
    Таким образом, достигаю желаемы результаты, заявленные в шапке.
    phsu , 03.04.14
    #8 + Цитировать
