Заезд на участок с крутым уклоном при помощи б\у ж\б плит
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Skulino13, 21.02.14.
  1. Skulino13
    Skulino13
    Skulino13
    Хотелось бы узнать с какими подводными камнями можно столкнуться при строительстве и эксплуатации такого заезда. Участок находится в деревне, почва глинистая. Дорога насыпная, поэтому разница высот участка и дороги составляет примерно 1.5 метра, при этом уклон довольно крутой. Понравилась идея с ж\б плитами, так как при этом пропадает необходимость укладки трубы в канаву, бетонирования бортиков и т. д. Собираюсь положить пару плит размером - 3*1,75 или 3*1,5. Вопросы:
    1) каким образом следует подготовить место для укладки плит, чтобы они лежали вровень между собой, а также землей?
    2) как соединить их между собой?
    3) не осядут ли они со временем?
    4) выдержат ли заезд грузового транспорта?
    Прошу помочь в данном деле знающих людей. Просьба по возможности сообщить с какими ещё трудностями можно столкнуться. Вот такие плиты 668203136.jpg
  2. серега74
    серега74
    серега74
    В деревне у себя через канаву положил б/у плиты (еще с советских времен), тоже 2 шт. с промежутком 0,5 м. Заезд был только для легковых авто, через пару лет они лопнули пополам примерно. Положил сверху еще по одной (плиты практически халява-от старой фермы остались, но плиты дорожные были) пока держатся уже 6 лет, но под грузовик не подойдет, может плиты старые может не правильно уложили, точно не знаю, я б не рисковал на вашем месте если самосвалы пойдут. Со временем кстати осели, хоть грунт не глина.
  3. Skulino13
    Skulino13
    Skulino13
    А какой толщины примерно плиты?
  4. серега74
    серега74
    серега74
    Если честно, то не замерял их толщину, похожие как у вас на фото. Из этих плит все подъезды на ферму были сделаны, пол самой фермы и дно силосных ям.
  5. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Дорожные плиты на класть на песчаную подушку, предварительно сняв дерн. Тогда они не лопнут и будут служить долго.
  6. серега74
    серега74
    серега74
    Так Skulino13 хочет их проложить через канаву, вместо трубы.
  7. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Тогда как раз в месте провисания и лопнет.
  8. Skulino13
    Skulino13
    Skulino13
    Понял, что лучше не рисковать, лучше сделаю насыпной заезд)
  9. серега74
    серега74
    серега74
    Вот и правильно, а сверху можно и плиты положить.
  10. Skulino13
    Skulino13
    Skulino13
    Буду признателен, если кто-нибудь скинет ссылку на проект подобного заезда (насыпная подушка+бортики+труба), возможны вариации.
  11. серега74
    серега74
    серега74
    Я только могу сказать, как сделал у себя на даче: Сначала прочистил канаву и немного ее углубил в том месте где будет заезд. Постелил геотекстиль и в углубление насыпал немного щебня фракции 5-20 (я потом везде такой использовал-проще раскидывать), сверху кинул асбестовую трубу диаметром 300 мм. Потом сделали опалубку для боковин, сначала залил одну сторону и сняв опалубку и переложил на вторую сторону. Засыпал канаву сначала щебнем потом песком, через прокладку из геотекстиля, чтоб слои не перемешивались и песок не ушел в щебень. Ни чего не трамбовал, самосвал заезжал практически сразу. После зимы думаю утрамбуется само и тогда можно будет постелить какое нибудь финишное покрытие, те же плиты например.
  12. серега74
    серега74
    серега74
    Вот фоток немного:
