Помощь в подборе оборудования для очистки воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Arek2, 21.02.14.
  1. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Добрый день!
    На участке имеется скважина глубиной 15 м. Скважина находится внутри дома в гараже. Был сделан анализ воды, сам анализ прилагаю.
    Никакого оборудования пока нету, стоит временно на период стройки насос Малыш. Обсадная труба 100 мм.
    Точки водоразбора: 2 санузла, душ, ванна, 3 раковины, стиральная машина.
    Число проживающих 4 человека.
    Канализация в перспективе центральная, но пока накопитель из 3-ёх ж/б колец диаметром 1,5 м.
    Хотелось бы на выходе получить питьевую воду.
    Участок расположен на территории бывших совхозных полей.
    Бактериологический анализ в норме.
  2. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    @Arek2, схема следующая, ИМХО:
    1) ВВ20 - 20 мкм;
    2) Баллон 1465 (катионит - 60%, анионит - 40%);
    3) ВВ20 - 5 мкм;
    4) осмос на питье
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой дебит у скважины?
    @hadik, посчитайте сколько у него будет хлоридов и натрия на выходе при использовании вашего предложения?
  4. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Придется жить с таким количеством, в ином случае дорого...
  5. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Насколько понял пункты 1 и 3 механические фильтры. п2- умягчение воды. п4 убирает нитраты для питья.
    То есть после прохождения очистки через п. п. 1, 2, 3 получаем техническую воду, после осмоса питьевую?
    Блин, по химии была четверка, но уже давно всё забыл. Для полива и в систему отопления тоже нежелательно её будет использовать?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для отопления НЕЛЬЗЯ, поливать возможно. Умягчать имеет смысл только воду на нагреватели.
  7. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Так понимаю это из за высокой минерализации воды?
    Как пишется в рекламах после обратного осмоса получается чуть ли не дистиллированная вода. Если на выходе после осмоса подмешивать немного не прошедшей через него воды?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну вообщем да. А после умягчителя, если снять жёсткость она будет очень коррозийно активна.
    На питьё осмос, ничего там подмешивать не нужно. Не имеет смысла.
  9. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    @Lmv16, Вы запутали человека!)
    Объясните пошагово, что нужно делать...
    Но для начала пусть @Arek2, опишет свой бюджет, может осмос на всю воду потянет...
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кто вам это сказал? Пусть поставит умягчитель на ГВС (корпус 12*52, 50л смолы) на линии ГВС. Умягчитель обвязать картриджными ВВ20. На питьё осмос.
    С анионитом заморачиваться смысла не вижу. 60 мг/л нитратов это не ужасное превышение.
  11. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    То же вариант...
  12. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Чего то действительно запутался. Пока для питья возьму аквафор какой-нибудь с осмосом.
    Для ГВС потом подберу оборудование.
    Вопрос от профана, если снизить жесткость воды, то оставшаяся высокая минерализация воды, будет негативно влиять на систему отопления, бойлер?
    Извиняюсь за нубский вопрос если что.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Система отопления (радиаторы, теплообменники) будут корродировать.
    В бойлере будет повышенное растворение защитного электрода. Но от этого никуда не деться. В обратном случае он ещё и зарастёт накипью.
  14. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    День добрый!
    Дошла наконец очередь и до воды. Решил прислушаться к вашему совету.
    Не сталкивались ли с фильтрами компании Atlas Filtri. И что думаете о JUPITER 50 ATL, во вложении описание ихних фильтров этой серии. Стоит связываться с ними?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С маркой не знаком. Но похоже на обычный умягчитель с клапаном AUTOTROL, что неплохо.
