Бренаран: дрова и угольная пыль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем air91, 21.02.14.
  1. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    В этом отопительном сезоне попробовал топить свой Бренеран угольной пылью (частично). Результатом доволен, при прочих равных условиях температура в отапливаемом помещении поднялась на 3-4 градуса. Метода следующая: утром разжигаю котел полностью на дровах, часа через 4, когда они прогорят на 70-80%, сверху забрасываю примерно 5-6 кг угольного отсева (уголь марки Д - длиннопламенный, фракция 0-10 мм) и опять набиваю дровами под завязку. В течение суток получается 1 дровяная и 3-4 угледровяные закладки, мне понравилось, особенно, когда морозы были сильные (Подмосковье). Заслонку на выходе из котла прикрывал, как обычно - под 45 град, а на входе оставлял открытой на полную мощность, только на ночь прикрывал, чтобы до утра дотягивал. Сейчас хорошие дрова закончились, последние дни топлю свежеспиленными (в городе интенсивная обрезка, халява:)практически зелеными - сами они вообще не горели бы, а в комбинации с угольной пылью- так вполне. С крупным углем получается еще лучше, его можно сыпать до 50% от объема, но там цена выше, пыль совсем дешевая, а эффект тот же-колосников не,. просыпаться ей некуда. Т
  2. stefi
    stefi
    stefi
