Автоматический Комутатор Фаз (АКФ) Один МАП на 3 фазы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Klop17, 21.02.14.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Хочется совместными усилиями разработать Автоматический Комутатор Фаз для максимально эфективного использования МАП гибрид для резервирования трех фаз в доме. (без трехфазных потребителей).
    Аналогичное устройство от самого МАПа не совсем нравится логикой работы.
  2. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    И так что хочется.
    1. Сделать универсальную схему с максимумом функций. Если кому какие не нужны можно просто упростить полученное устройство.
    2. Использовать МАПгибрид постоянно для полного использования его функций (таких как подъмешивание электричества для питания нагрузки, при превышении отдача излишков в сеть или на дополнительную нагрузку через ваттроутер).
    3. При наличии живых фаз максимально их использовать что бы экономить заряд батарей.
    4. Подключить по возможности к системе одно или трехфазный генератор на случай долговременного отключения внешнего электропитания. (подключение генератора в данном случаи может быть и ручной, хотя все же хочется автомат)
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Первоначальная, сырая схема без генератора кажется очень простой.
  4. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    На входе установили устройство выбора фазы с приорететом 3 фазы на которой и сидит МАП.
    Далее Ваттроутер для отвода излишков с гибридного МАПа при генерации в сеть.
    При отключении первой или второй фазы питание на них подается через однофазные перекидные пускатели. Если фаза живая то она транслируется на выход без проблем.
    Если пропадает 3 фаза то устройство выбора фазы подключает МАП к любой живой.
    Вывод. МАП работает всегда и используются все его функции. Так же по максимуму используется мощьность от всех живых фаз.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Генератор однозначно нужен однофазный - трехфазному в бытовом потреблении перекос по фазам обеспечен, с вытекающими. И тем более нет однофазных потребителей.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А так идея очень интересная.
  7. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Тоже думаю что однофазный оптимальние и дешевле. Если уж сидим на генераторе то можно и отключить мощьные потребители. Это уже аварийный вариант.
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Никак не могу подобрать контакторы с перекидным контактом на 63 а. Необходимо в данной схеме минимальное потребление в статическом включенном положении т. к. это постоянное энергопотребление устройства.
    Мож кто что подскажет.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Думаю, можно попробовать использовать WATTrouter не только с гибридными, но и с любыми инверторами. При этом понадобится сетевой фотоэлектрический инвертор. В такой схеме сетевой инвертор присоединяется к выходу обычного батарейного. Датчик тока WATTrouter устанавливаем на выходе батарейного инвертора. Он будет минимизировать передачу энергии обратно в инвертор. В такой схеме получаем преимущества использования сетевых инверторов для питания нагрузки. Требуется дешевый батарейный инвертор.
    Недостатки - нельзя заряжать АБ от сетевого инвертора. Также, т. к. WATTrouter блокирует не все полупериоды обратного переменного тока, нужно чтобы инвертор мог принять их.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Думаю что все контакторы только с нормально разомкнутыми либо нормально замкнутыми контактами. Бывает в смеси - два таких, два других:aga:. Из пары как раз можно организовать перекидной. Вот пример, думаю у многих производителей в линейке есть подобные.
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Спасибо за ссылку. Есть контакторы называются день ночь. На 25А с перекидными контактами. Пример R25-TN 230 из вашей ссылки. Правда в одном контакторе сразу 3 группы. Две лишние. И цена 4500 р. Для начала и это неплохо. Мщность потребления в статике 0,8-1,6 W.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И еще момент - все реле выбора фазы из трех, что попадались, имеют ограничение в 16А, для больших токов тоже требуют пускателей.
    У МАП по фоткам установлено два обычных клацающих пускателя, скорее всего там контакты на замыкание.
  13. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Сегодня посмотрел есть и на 40 и на 60 и на 80 ампер.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Точно, тоже обнаружил. Но есть у этого решения один недостаток - мигающий при переключении свет... Впрочем и с недорогим стабилизатором подобное обеспечено... Аохоже полное счастье с освещением будет доступно только с установкой онлайн-юпс на ветку освещения.
  15. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Ну есть надежда что электричество будут выключать не часто так что мигание не должно мешать.
