Покритикуйте схему щита в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем niinii, 21.02.14.
  1. niinii
    niinii
    niinii
    Коми
    Здравствуйте. Прошу советов и критики у специалистов.
    Предстоит собрать щит. Проводку почти всю проложил. Дело за щитком...
    Имеем: ВЛИ 4*16 СИП, Система заземления TN-C-S. ВРУ на стене дома: Автомат АВВ 32 А 3Р-счетчик-автомат 25А (после прочтения форума решено заменить на селективное УЗО) далее ВВГ нг 5*10 сковзь стену и в распределительный щит в доме (его пока нет, только отходящие)
    Вопросы:
    1. Как подключают варочную панель. Посмотрел инструкции в интернете: 7! квт мощность, схемы подключения 1L+n (явно не подходит), 2L+2N (тоже не понятно), 2L+n (более-менее, то не 3L+n)
    как грамотно запроектировать подключение.
    2. Электрический котел (пока в планах) ориентировочно 9 квт, 3ф как грамотно подключить.
    3. Подключать кабель приходящий с уличного щита сразу в автомат или через ЗНИ? Отходящие линии шины/автоматы или тоже 3НИ?
    Ну и собственно схема:
    Спасибо.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Как-то так)
    А плиту почему по одной фазе нельзя?) Выделите АВ В20А, В25А от силы, кабель 3*6мм.кв. меди)
    Ну и включайте соответственно- не всё на полную)
  3. niinii
    niinii
    niinii
    Коми
    Спасибо, что не прошли мимо.
    ВА 4 подправил.
    Значит на полную плиту не удастся использовать:no:. Обидно.
    По схеме несколько уточняющих вопросов:
    1. Вы предложили "повесить" на 2-х ступенчатую дифф. защиту только водонагреватель, почему? (стиралки и насосы тоже ведь "мокрые")
    2. Для чего перед УЗО первой линии ВА, там же вводной есть? И какого номинала?
    3. По ЗНИ?
    Очень хочется сделать все с осознанием. Еще раз спасибо.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Насос у вас и так под 2-мя УЗО, хотите 10мА - ставьте на каждое уст-во своё.
    Стиралку - слив сразу в канализацию, или ванну не принимайте, пока она работает.
    Группы отключить АВ перед УЗО номинал от 25А и до нуля)
    ЗНИ - вам зачем? лучше АВ добавьте.
  5. niinii
    niinii
    niinii
    Коми
    Про 10 мА Узо понял, каждому устройству свое.
    одно же УЗО на схеме?
    Автоматы, чтобы группы отключать? Или еще какая-нибудь функция?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    У вас должно быть где-то 4P УЗО S 100мА)
    Ограничить потребление группы.
  7. niinii
    niinii
    niinii
    Коми
    @SB3,
    Понял, спасибо
