1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Узел фундамента и стены с облицовкой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем домо строй, 21.02.14.
  1. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Доброго всем дня!
    назрел вопрос в следующем:
    в прошлом году "поставил фундамент, перекрыл... зимует
    фундамент из блоков ФБС 400 мм, верх выровнен кирпичем, торец плит так же кирпич.
    выбирая материал стен, остановился на газобетоне 400 мм + вент зазор 30 мм + облицовка кирпичем.
    собственно вопрос такой узел "нависания" допустим?
    по тырнету "рыскал"... все похожее, но не то.
    вроде понимаю, что все нормально, но прошу знающих прокоментировать или дать совет
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Свес несущей стены с фундамента на плиту перекрытия на 12 см - довольно спорно. Кстати это ПК или монолит? Также спорно опирание газобетона на неоднородное основание - на кирпич и незамоноличенную (подвижную) плиту... Армированный шов помощнее, по крайней мере, под первым рядом сделайте.
  3. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Торец плит, опирающихся, замоноличен с завода... это плита перекрытия ПК48-1,2-0,8, " выравнивающий кирпичный слой" - армирован
  4. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Либо газобетон вровень,
    облицовку тогда как? на отмостке?
    фундамент гидроизолирован, утеплен
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Замоноличенные плиты - это когда после укладки плит в торцах оставшееся место на цоколе не кирпичом закладывают, а заливают бетоном, как и между плитами. А не как вы это поняли.
    "выравнивающий кирпичный слой" - армирован - это конечно хорошо, но опять совсем не про то, о чем я говорил. У вас полблока ГБ будет опираться на кирпичную кладку (армированную и неподвижную), а половина на плиту подвижную. Подвижную - потому что плита имеет прогиб (до 1/200 пролета кажется допустимый), соответственно опора под половиной блока не так статична, как под другой половиной. Армированный шов - я имел ввиду сетку кладочную положить в раствор под первым рядом, чтобы минимизировать разность подвижек основания под блоками и избежать трещин...
    А опора 12 см несущей стены на плиту - это к проектировщику нагрузки считать. По-моему - это много. 3-5 см - еще ничего, а 12 - пусть считают... Одной из проблем может быть то, что такой свес будет не только на стене, на которую и плита опирается, но и на стене, где плита параллельно идет. На ней опору 12 см на прогибающуюся плиту можно не считать, останется только 28 см из 40 см блока... И это все не на дуракоустойчивом полнотелом кирпиче, который многое прощает, а на и так жутко хрупком и подверженном трещинам ГБ...
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А об этом надо было думать ДО, а не ПОСЛЕ...
  7. домо строй
    домо строй
    домо строй
    ваше сейчас к чему? я совета спрашиваю как делать! а не отписываться просто так
  8. домо строй
    домо строй
    домо строй
    это вы не так поняли, как раз с завода, торцы закладывают/заливают пробками под кладку, по нормам это 250 мм
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Называйте как хотите, но мы говорим об абсолютно разных вещах. Это просто бетонные пробки, чтоб пустоты в плитах от веса стены не продавились. Актуально для многоэтажных домов...
  10. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Я бы так сделал.
    А на плиту не стоит опирать - не факт что не получится в этом месте перегрузки, точно посчитать сложно, да и нет данных что выше будет.
  11. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Не обязательно пенофол, просто вспененный полиэтилен, либо другой упругий материал, может герметик, главное чтобы с учетом всех усадок на вывешенную плиту не давил блок.
    Будет как внутреннее утепление :)
  12. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Внимательно прочитал. Кирпич уже лежит. Х. з. армопояса нет, лента под блоками есть? Или плита?
    Что за грунты ?
    Мне кажется может треснуть ГБ.
  13. air04
    air04
    air04
    Самара
    Тоже так буду делать, только имхо еще нужно добавить прослойку из пенополистирола, между верхним поясом из бетона и торцом плиты, чтобы мостика холода не было, плюс утепление снаружи.
  14. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    логично, без утепления хоть кирпич, хоть монолит промерзать будет или мокнуть
  15. домо строй
    домо строй
    домо строй
    была у меня возможность в прошлом году закопать фундамент за два месяца, в этом году планирую стены.
    сидеть сначала придумывать /покупать проект нет возможности
    проект рождается по ходу
