Вопрос по Porotherm 44
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Kost 72, 21.02.14.
  1. Kost 72
    Kost 72
    Kost 72
    Подольск
    Доброго дня!
    Не нашел похожей темы, итак 2 вопроса:
    1. Хочу построить дом из 44-го Поротерма. Достаточно ли использовать кирпич евроформата для облицовки? (Московская обл., Подольский район)
    2. Нужно ли армировать 44-й блок и если нужно то как?
    Спасибо.
  2. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Не достаточно, армировать не надо.
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    1. Вполне достаточно. Общая толщина стены будет около 54 см
    2. Не обязательно, но желательно. Стандартная рекомендация - кладочная сетка через каждые 3-5 рядов, но на мой взгляд это не совсем правильно. Лучше особое внимание уделить армированию оконных и дверных проемов, а также первому и последним рядам кладки. Есть вариант армирования новомодной базальтовой сеткой, но с недавних пор (После того как фактически потерял 15 тысяч рублей на стекломагнезитовом листе) я перестал быть сторонником новых материалов и технических решений в строительстве. Так что рекомендую обычную сварную сетку из проволоки ВР-1 диаметром 2-5 мм с ячейкой 5-10 см (Если есть возможность, то лучше использовать сетку из оцинкованной проволоки, но стоит она в разы дороже).
    Сетка продается в рулонах или картах. Есть будете брать в картах, то карты сетки кладутся внахлест (1-2 ячейки). А так лучше рулон (позволит раскатать сетку на всю длину стены без нахлестов) 2-3 мм с ячейкой 5х5 см.
  4. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Где 54? Брусок, бруску рознь! Керамейя 6 см, CRH еще меньше. Евротон то же. Вы прежде чем советы лепить, выясните хотя бы, что за кирпич! Я конечно понимаю, что не себе стройка, но думать-то надо! И по какой формуле, Вы стену считали? Или так... На обум Лазаря?
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А где там про брусок говорилось?
    Говоря про кирпич евроформата традиционно имеют ввиду форм-фактор 0,7НФ (250х85х65 мм).
    44 см + 1 см шов + 8,5 см = 53,5 см.
    Реже настоящий европейский размер 210x102x48 мм.
    Причем, для московской области, чтоб удовлетворять нормам по теплосбережению достаточно керамического блока Wienerberger PTH44 вообще без облицовки кирпичом. Вы с чего взяли, что с облицовкой будет недостаточно?
  6. Gruffolo
    Gruffolo
    Gruffolo
    Для МО, 44 блок+лицевой кирпич евро формата (0,7) по теплосопротивлению будет достаточен, при условии, что у Вас не будет вент. зазора.
    Армирование блоков не обязательно. В любом случае, если у вас перекрытия из плит, то их необходимо укладывать на растворную постель, что в сочетании с сеткой будет играть роль поясов, плюс скорее всего мауэрлат будет устанавливаться на кладку из полнотелого кирпича.
  7. Kost 72
    Kost 72
    Kost 72
    Подольск
    Спасибо.
    Тут кто-то жаловался что и 51-го с штукатуркой недостаточно, дом получился.
    Да, формат 0,7 НФ. Мне хочется что-то вроде Terca. А какие более бюджетные варианты отечественного производителя посоветуете? Или нет такого качества?
    И еще вопрос, а как лучше осуществлять перевязку между облицовочным кирпичем и 44-м блоком.
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Есть поговорка, что сдуру можно и кое-что отломать... Не понаслышке зная как у нас работают черти-каменщики могу сказать, что они могли в кладке накосячить. Например, у меня в одном месте толщину кладочного шва сделали сантиметров 5, если не более (Поленились керамический камень доборник распилить) ! Да и вообще кто угодно - даже архитектор-проектировщик мог, например, общую монолитную плиту перекрытия с наружним балконом или терассойзапроектировать. Утечка тепла ведь не только через стены происходит.
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Российская Terca вроде больше не производится. Возят лишь эстонскую, а про нее не очень хорошие слухи ходят. Что касается кирпича других российских производителей, то у нас с вами разные регионы, чтоб советовать что-то конкретное... Слышал хорошие отзывы про голицынский кирпич.
  10. Gruffolo
    Gruffolo
    Gruffolo
    Надо рассматривать конкретный случай, т. к. на теплопотери влияют не только стены.
    Качество Terca одно из лучших. Если рассматривать более бюджетные варианты, то хорошие отзывы о кирпиче Белая церковь. А 1 НФ Вам фундамент не позволяет?
    Перевязку можно делать базальтовой сеткой, при мин зазоре между основной и лицевой стеной. Также можно использовать металлическую сетку, при этом получаете эффект армирования стен. Ну или можно использовать отдельные гибкие и жесткие связи.
  11. Kost 72
    Kost 72
    Kost 72
    Подольск
    Terca эстонская видимо самая оптимальная по цене. А вот я наоборот хорошие отзывы слышал, цена вот только кусается.
    А перевязку как лучше? связями оцинкованными?
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    на выбор:
    1) стальной проволокой (если зазор между облицовкой и стеной не будете делать, то можно применять неоцинкованную)
    2) базальто- или стеклопластиковыми связями
    3) базальтовой сеткой
    4) кладочной сеткой
    5) перфорированной стальной лентой
    6) обрезками стальной сетки
    Связей требуется где-то 4-6 шт. на кв. метр облицовки. По углам стен и в районе оконных/ дверных проемов побольше: 6-10 шт./квадрат
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Связи из нержавейки или оцинковки необходимы только если за облицовкой делается вентилируемый зазор. Если кирпич будете класть вплотную, то надобности в оцинковке нет (Это также позволит сэкономить существенную сумму денег поскольку оцинковка и нержавейка может стоить в разы дороже обычного черного металлопроката)
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Да я видел эстонскую Terca на витрине в Тюмени. Очень понравилась внешне, но тут же в форуме кто-то выкладывал фото подобных кирпичей, где разница в размерах у одной партии достигала 5 мм.
  15. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Расчёт 44+0,7НФ для Самары
