1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прошу Вас потыкать меня носом. Где я накосячил?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем adamraise, 21.02.14.
  1. adamraise
    adamraise
    adamraise
    Пермь
    Всем здравствуйте!
    Читаю тут давно, но ни разу не писал - повода не было ;-)
    Но вот в мае этого года наконец-то решится вопрос с землей, есть два варианта: 1 - участок в черте города со всеми коммуникациями, 2 - участок в соседнем поселке, есть газ и электричество (в этом случае к моим хотелкам прибавится легкий пристрой с котельной и скважиной).
    Дом пока запланирован такой: два этажа, холодный чердак, фундамент плита с ребрами (ее еще не прорисовывал), стены КББ - первый этаж в полный блок 390*190*188, толщина получается 390, второй этаж в блок размера 390*280*188 уложенный вдоль, стена получается 280. Снаружи утеплитель, какой еже не решил, и отделка, какая еще тоже не понятно, перекрытия пустотки. Несущие стены по периметру, остальное перегородки. Семья у нас такая: я + жена + сын 4г + дочь 3г, увеличивать численность не планируем :), бабушек/дедушек нет. На данный момент буду рад услышать критику и Ваши советы к планировке которую я нарисовал по своему скудоумию. Будет замечательно если ответите на вопросы которые меня смущают:
    1) планировка санузла на первом этаже - длинное узкое помещение, боюсь будет неуютно?
    2) вывод канализации - в рекомендациях встречал, что его можно делать не ближе 1,5м от края плиты, а у меня с самого края. Как быть? перекрытие первого этажа.jpg
    3) схема опирания стропильной системы (доска 200х50) - можно ли ее считать в моем случае нераспорной? затяжка жестко закреплена со стропилом, но опираются они совместно (ограничение 6м по затяжке).
    4) аппендикс несуще план первого этажа.jpg план второго этажа.jpg первый этаж.jpg второй этаж.jpg стропильная система.jpg план первого этажа.jpg план второго этажа.jpg первый этаж.jpg второй этаж.jpg стропильная система.jpg й стены на первом этаже, который подпирает перекрытие около лестницы. Есть сомнения по его устоичивости. план первого этажа.jpg план второго этажа.jpg
  2. Березин
    Березин
    Березин
    Туалет на втором этаже: какая высоты будет? Сесть на унитаз сможете?
  3. adamraise
    adamraise
    adamraise
    Пермь
    Второй этаж полноценный, дом с чердаком.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @adamraise,
    ИМХО весьма продуманная планировка.
    Мелкие детали, что мне кажется можно было бы сделать иначе:
    1. Лестницу сделать с поворотом на первом этаже и вывести в прихожую.
    2. В соответствии с 1 закрыть стеной всю кухню-столовую
    3. Обыграть подлестничное пространство в соответствии с 1-2.
    4. Отделить кухню-столовую дверью - чтобы жареной едой наверх не тянуло.
    5. Убрать кладовку на втором этаже и сделать из нее встроенный шкаф для соответсвенной спальни.
    6. Не нравится мне как расположен санузел на втором этаже - не звукоизолировать от спален будет. Если все таки там - постараться по прилегающим стенкам расположить встроенные шкафы.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не нравится. на 1 этаже нет спальни. дети болеют часто в больном состоянии им по лестнице шарится не есть гуд. все спальни на 2 этаже, а ванна на 1. К детям в будущем будут приходить гости засиживаться до допоздна а вы перед ними в ниглеже дефилировать будете. С детьми стирки дофига опять же носиться с тазиком вещей с 1 на 2 этаж гиморойно. кухня столовая 20 квадратов зато непонятный коридор в 4,5 ИМХо лучше кухню столовую проходной сделать вход сбоку и из ванны и тамбура спальню на 1 этаже и душ с туалетом в 3 квадрата частично под лестницей. не понятны стороны света и расположение окон. Зачем такой узкий и длинный дом у вас узкий участок? чет мне кажется что во главу планировки положен размер плит перекрытий что в корне не правильно. квадратные дома имеют меньший наружный периметр при равной площади. меньше материала, меньше теплопередачи. а плиты перекрытия любой длины есть можно внутри дому пустить несущую стену в 30 см. под них. или перекрыть по деревянным балкам у вас щас вроде ни одной комнаты шире 4,5 метров нет.
  6. adamraise
    adamraise
    adamraise
    Пермь
    Принимаю. Пошел я думать дальше...
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В возрасте, когда дети болеют они не особо по лестницам и бегают. А болеют они часто первые полгода сада. Начиная с возраста 4года детям лестница уже меньшая проблема чем взрослым, наоборот весело. Для того в частности высокие кровати с лесенками в квартирах ставят.
    Ну и далее с детьми, возрасты смешаны проблемы тоже. Дети любят быть наверху, и это главное!
  8. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Инженерку надо надо сразу продумывать.
