Можно ли использовать влагостойкий гипсокартон в ванной комнате
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Гудрем, 20.02.14.
Влагостойкий гипсокартон в ванной комнате
  1. да
    86,3%
  2. нет
    7,6%
  3. Другой матерал
    6,1%
  1. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    О влагостойком гипсокартоне ходит очень много мифов. Хотелось бы узнать мнение специалистов. А такой ли этот гипсокартон влагостойкий как многие думают. Сколько лет он прослужит в ванной комнате. И какие есть подобные материалы, которые так же как и влагостойкий гипсокартон абсолютно безопасны и имеют более длительный срок эксплуатации.
  2. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Неужели никто ничего не знает про применение влагостойкого гипсокартона в ванной комнате
  3. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Можно, потому он и называется влагостойкий. Кнауф использовать разрешает. У меня стоит в ванной (сверху плитка) больше 10 лет, все хорошо.
  4. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    А дополнительная гидроизоляция для влагостойкого гипсокартона перед плиткой не нужна
  5. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    У меня покрывали грунтовкой листы, даже не шпаклевали (кроме стыков), потом клеили плитку. Пока проблем вроде бы нет.
  6. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Я вскрывал листы неразведенным аквастопом - получется достаточно прочная гидроизоляционная пленка
  7. Xamat
    Xamat
    Xamat
    Смотря как и чем его обрабатывать дальше.
    При качественной дополнительной влагоизоляции и последующей облицовке кафелем или мозаикой, тщательной изоляцией примыканий к стенам и потолкам, а равно и заботой об обратной стороне стены -
    прослужит долго.
    А зачем? По принципу "чем больше- тем лучше"? Есть ведь технологические нормы его разведения - они вполне достаточны.
  8. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    В чистом виде он такую пленку дает, что я думаю влагостойкий гипсокартон можно использовать в ванной и без дальнейшей отделки.
  9. Xamat
    Xamat
    Xamat
    Нет, не стОит. Образующаяся от Аквастопа плёнка сама по себе недостаточно прочная в отношении механических повреждений. Её основное назначение - влагоизоляция, обеспыливание поверхности и улучшение адгезии для последующих материалов. Она не предназначена для финишной отделки и использования в качестве верхнего, финального слоя.
  10. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Да никто и не говорит (это так пример) о том чтобы делать финишную отделку влагостойкого гипсокартона в ванной комнате аквастопом, речь идет о дополнительной изоляции от влаги ГКЛВ и о том можно ли использовать влагостойкий гипсокартон в ванной комнате или нет?
  11. Xamat
    Xamat
    Xamat
    В качесте конструкционнной основы - конечно, можно.
  12. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    А чем лучше делать дополнительную гидроизоляцию
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Составов для гидроизоляции полно, важнее соблюдать технологию и использовать ленты-мембраны на углах.
  14. igorsilicium
    igorsilicium
    igorsilicium
    деревня Москва
    Можно, ничего ему не будет
  15. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Откуда у вас такая уверенность? Вы пробовали увлажнять влагостойкий гипсокартон длительное время и видели ли вы, что с ним происходит, чтобы делать такие утверждения?
