Строительство сруба 6х9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Veld, 20.02.14.
  1. Veld
    Veld
    Veld
    Выношу на суд уважаемой общественности процес строительства сруба. Буду признателен, если не дадите совершить критических ошибок.
    Прототип. Естественно, на сухостой финансов не хватит, по этому - сосна.
  2. Veld
    Veld
    Veld
    Строителей нашел во время поездок по ближайшим к Москве областям.
    Понравилась их работа:
    Треугольный паз и его толщину вижу, в моем Техническом задании это критический дефект, подлежит безоговорочной замене.
  3. Veld
    Veld
    Veld
    Техническое задание.
    Стиль - "лесная изба".
    Диаметр бревна - 260 (здесь и далее - все размеры в мм), сосна предпочтительнее. Рубка в чашу с замком, чаша нижняя, паз лунный (строго не треугольный), поднутрение, ширина паза не менее 150 (допускаются отклонения до 0,5 диаметра и на внутренних перегородках), зазор в замках под усадку - не менее 10. Верхние венцы в единой горизонтальной плоскости. Использование березовых нагелей, шаг - не более 2 м, у проемов - везде. Проемы не вырезать. Раскромлевка, выпуски максимально возможные, не торцевать, уширения в выпусках приветствуются, пазы в выпусках не выбирать, при планировании раскладки бревен - обязательное согласование. Архитектурные излишества, плотницкие изыски и творческие решения приветстуются и премируются.
    Утепление: парная и моечная - по потолку (предусмотреть заделы под лаги потолка), комната - по кровле, подшить необрезной доской. Высота в парной и моечной: после усадки - не менее 2600 с учетом пирога и потолка, в комнате - по кровле, в тамбуре и на крыльце - 2200. Коньковое бревно, промежуточные межфронтонные бревна - при необходимости. Кровля с использованием скользящих крепежей и шарнира у конька, раскладку стропил обсудить отдельно с учетом печной трубы. Свесы не менее 1500.
    Выдача заверенных размеров для устройства фундамента.
    Осмотр - укладка каждого пятого венца (уведомление накануне) или фотографирование ключевых точек крупным планом с направлением по эл. почте (перерубы, стены).
    Критические дефекты (замена, переделка).
    Дефекты бревен: все виды гнили, плесени, грибка, синевы (в т. ч. заболони); все виды поражения насекомыми, в т. ч. короедами, древоточцами и пр.); видимое кручение бревна.
    Сбег бревна более 20 в диаметре.
    Разница диаметров бревен в стыках более 5 мм.
    Треугольный межвенцовый паз, ширина паза менее 150 (допускаются отклонения в не более чем в 10% на внутренних перегородках).
    Зазоры в перерубах и между вецами более 2 мм, в т. ч. зависание концов.
    Стык бревен вне переруба.
    Отклонение стен от вертикали.
    Отклонение последних венцов от горизонтали и единой плоскости.
  4. Veld
    Veld
    Veld
    Планировка и мои мысли про побревновкам и пр.
    Цветовые обозначения длин бревен:
    Стена по оси А:
    Стена по оси Б:
    Стена по оси В:
    Стена по оси Г:
  5. Veld
    Veld
    Veld
    Стена пр оси 1:
    Стена по оси 2:
    Стена по оси 3:
    Стена по оси 4:
    Фронтоны:
  6. Veld
    Veld
    Veld
    Прошу внимания практикующих строителей и коллег-любителей ;)
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Название деревни где рубили какое:).
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Когда чаша накрывает бревно, то это верхняя, если бревно накрывает чашу, то она нижняя. Когда нижняя, то она смотрит в верх.
    не реально при ручной рубке из такого диаметра сделать такой паз, либо это должны брёвна быть как ОЦБ, а точнее ровными идеально. При ручной рубке 1/3 диаметра
    Это вообще ни в коем случае делать нельзя, иначе всё заплиснет, что приведёт к гнили сруба. :hello:
  9. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    На фото чаша верхняя, но это лучше, чем Вы хотели :)
  10. Veld
    Veld
    Veld
    Процент иронии в Вашем вопросе?
  11. Veld
    Veld
    Veld
    В общем, надо сделать правильно, и подрядчик, как мне кажется, это понимает...
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    У авто номер 69 регион, и Олег от туда же;). Видно увидел "родственную душу":aga:?
  13. Veld
    Veld
    Veld
    Попытка не пытка, как говорил Лаврентий Палыч... Будем стремиться!
    Естественно, утепление в следующем году! Сейчас для этого надо сделать задел... Информация на что надо ориентироваться...
    Спасибо неравнодушным! Если это все критические замечания - это обнадеживает!
    Завтра еду на делянку, обещали показать первый венец. Фото будут в студии.
  14. Veld
    Veld
    Veld
    69 большая! И крайне мной уважаемая!
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да сколько угодно пусть пытаются, но таким минимальный паз сделать будет не возможно! Даже 13см. из 26 диаметра не получиться, либо эти брёвна должны быть идеально ровными в плане изгиба и в плане сбега. Средний размер паза - да будит таким, но не минимальный:no:.:hello:
