Экофол изоляция отражающая
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kazah omskiy, 20.02.14.
  1. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Кто что может сказать? заранее спасибо!
  2. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Для теплого пола используют под стяжку восновном
  3. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Знаю. под линолеум хочу закатать, а отражать тепло будет.
  4. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Наподобие есть утеплители
  5. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Отражать тепло будет есть вариант еще мегафол он идет большей квадратуры по 60м2 рулон экофол по 30м2 есть еще варианты с фольгой порилекс если надо то могу продать все это добро, но как утеплитель на него не надейтесь больше как пароизоляция и отражение тепла идет ну и неровности чернового пола сгладит
  6. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Ну ясно дельный совет
  7. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Поздно, уже куплено(
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нужен будет зазор, без него не чего отражать не будет, да и с ним не особо.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Использовать то используют только потом хозяева удивляются что теплопотери почему то повышенные.
    Этот утеплитель хорошо работает при повышеннных температурах. никак не в 20-30градусов
    Под теплые полы нужно ложить пенопласт плотностью от 25 или экструдированный пенополистерол толщиной в 50 мм.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    50мм. это минимум, лучше 100-200мм.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Я 3 года занимался монтажем отопления и не разу более 50мм не ложили. 50мм оптимально по сообношению цена качество.
  12. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Экофол используют для теплого пола как дополнение к основному утеплителю который хороший хозяин сделает минимум 200 мм. а если 50мм то это ниочем вот и будут теплопотери
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Scorpal, Т. е. есть у вас полы по грунту или по бетонной плите и вы будете еще 200 мм утеплителя ложить я правильно вас понял? А потом еще и экофол сверху для надежности? При таком утеплении экофол 100 лет там не нужен... не будет он работать так как должен на низких температурах.
  14. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Т. е. если дом каркас то так как я написал
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Scorpal, В каркасе то да все верно надо в полы от 200мм укладывать, тут вопросов нет. Простов каркасе мало кто полы теплые по лагам делает.
