Станочек из мотора от старой стиралки
Тема в разделе "Самодельные станки, инструменты и механизмы", создана пользователем svd69, 20.02.14.
  1. svd69
    svd69
    svd69
    Вот и я созрел, что нибудь сваять. Был подарен мотор от старой стиральной машины, пришла в голову приспособить его с минимумом затрат, в общем потратил только 80 руб, на коробку для монтажа электрики, все остальное из обрезков, остатков и. т. п. Ну собственно теперь описание. Мотор стоит на куске 100 швеллера с приваренными уголками (уголки мне были нужны для крепления стягивающих хомутов. Хомуты полосы из 1мм железа. Вся конструкция через резиновые бобышки прикручена к железной плите (просто была, не было бы крепил на фанеру). Резиновые бобышки не знаю откуда, видно кто-то вырубал в резине отверстия, а это отходы. Из инструмента: болгарка, дрель, сварочные работы можно было бы заменить на болты.
  2. svd69
    svd69
    svd69
    Кожух возле вала укреплен специально, а то корпус мотора с кучей отверстий, прикрыть не мешает
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Неплохо. Круг чем крепим на вал? :hello:
  4. svd69
    svd69
    svd69
    На всякий случай как подключал. Для этого измерил сопротивления на обмотках, их две одна пусквая, другая рабочая. На рисунке все указал. Большее показание общее, минимальное рабочая и среднее пусковая. В сумме пусковая и рабочая должна давать общее сопротивление, Провода выкрасил, что бы понятнее было, так они все одного цвета.
  5. svd69
    svd69
    svd69
    Круга не будет, делается переходник под патрон от дрели, более функционально получится
  6. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Делал такое же точило на моторе от стиральной машины. Для крепления круга фланец заказывал у токаря. Конструкция рабочая, но для точила оборотов двигателя мало, работать не удобно.
  7. svd69
    svd69
    svd69
    Я в принципе не точило и делаю, на вал буду ставить патрон от дрели, а точило для дома по нынешним ценам легче купить (Китай рулит), Вы правильно заметили оборотов маловато, сегодня замерял 1450 об/мин
  8. Gexx
    Gexx
    Gexx
    У Вас на фото на двигателе абразивный круг. Можно поставить и патрон от дрели, но что можно этим делать? Сверлить? Сверлить на таком инструменте будет не удобно, да и опасно если заготовку держать в руках. У меня маленькое, точило советского времени, на нём с одной стороны патрон на 9мм. Всё для чего использую, так это сверление печатных плат для электронных схем. Сверло 1,5-2мм. Если делать что-то более серьёзное, то можно попробовать мотор от более современной машины, где есть режим отжима. Тогда можно сделать регулировку оборотов. Если продолжить идею, то мотор можно встроить в корпус и тогда может получиться станочек...
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну это смотря для чего. Патрон от дрели будет, а дальше что?
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    У современной Канди, например, 12 тыс. Это сколько же снижать надо
  11. Gexx
    Gexx
    Gexx
    А сколько угодно в меньшую сторону. Как правило обороты регулирует схема на симисторе. Такую схему можно тупо взять из не нужной стиральной машины (блок управления) или при определённом навыке собрать самому. Если делать станочек, то передача движения производится, как правило со шкива через ремень на шкив, т. е. редуктор. Пожалуй, только мощность для серьёзного станка будет маловата. Так, что полная свобода творчества.
  12. svd69
    svd69
    svd69
    В патрон например гибкий вал, щетку, и. т. д., что не требует особых усилий, а понизить обороты можно ремнями со шкивами поиграть, только муторно это, овчинка выделки не стоит.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    На стиралке шкив почти полметра диаметром. И это при том, что стоит поликлиновый ремень и маленький шкив миллиметров 25. Снижает до 1000. Так что целый многоступенчатый редуктор городить придется. А электронная регулировка приведет к снижению мощности, а она и так небольшая.
  14. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Может, вы хотели сказать "оборотов много"?
    Наждак для обдирки - да, быстроходный удобен. но именно точило - штука редкая, я в магазинах ни разу не встречал... Была у нас такая штука на работе, когда на фабрике работал... мелкий (мелкозернистый) круг диаметром около полуметра, скорость - оборотов шестьдесят (т.е. примерно оборот в секунду), может даже меньше. во всяком случае клейма на боку круга не смазываются в сплошное пятно, изловчившись, можно даже прочитать клеймо на крутящемся кругу.
    Вот на такой штуке ножи точить очень удобно, перегреть только сдуру можно, случайно никогда.
    Кстати, люди... Лежит мотор от стиралки-автомата, уже пару лет не могу придумать куда применить... может, есть идеи?
  15. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Делал на моторе от старой советской стиральной машине "RIGA", оборотов мало для нормальной работы, за малопригодностью для работы конструкция разобрана, снята насадка для крепления круга и остальное выброшено. Если делать на моторе от современной машиники с функцией отжима, то оборотов, видимо, будет много. Но теперь проблема решена установкой точильного круга на деревообрабатывающий станок, и оборотов достаточно и мощности.
