Выбор декоративной штукатурки для Ceresit WM
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Zzima, 20.02.14.
  1. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Сейчас стою перед выбором штукатурки: либо минеральная CT137 + силикатная краска CT45, либо просто силикатно-силиконовая штукатурка CT145. Обе фактуры "камешковая" и фракии 2.0 и 2.5.
    Вопросы к знающим и практикующим фасадным мастерам:
    1. Есть ли принципиальная разница между двумя варантами с точки зрения производства работ. С чем работать проще, с чем накосячить проще?
    2. Какова разница с точки зрения потребителя (заказчика)? Что лучше по потребительским качествам (надежность, долговечность, ремонтопригодность)?
    Система WM: 300 Газобетон D600 + мин. плита 150.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Силикатно-силиконовая СТ 175, СТ 174 разумеется лучше и долговечность больше. В Вашем случае можно применять пенополистирол ПСБ-С 25Ф 150-200мм, тогда вместо СТ 180 и СТ 190 будут уже СТ 83 и СТ 85, акриловая декоративка СТ 60 и СТ 64. Вам решать!
  3. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Критично ли для WM системы что у CT174/175 сопротивление паропроницаению выше чем у связки CT137+CT45 (0.3 против 0.2)?
    В Церезитовском СТО есть таблица 6.2 (Классификация систем наружной теплоизоляции). В нем силикатно-силиконовые штукатурки для WM систем обозначены как "О", что значит "имеются ограничения условий применения, изложенные в стандарте"). В каком стандарте? Где искать их? Хочу разобраться что за ограничения.
  4. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Еще вопрос - чем она лучше с точки зрения потребителя?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Zzima, У Церезита появилась новая линейка Визаж...Чуть дороже, по очень симпатично...
  6. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Уу ОСНОВИТ появились моделируемые. Тоже очень красивые.
  7. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Это же не фасадная серия?
    Пока что стоит выбор между CT137 и CT174.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Zzima, как раз фасадная
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Долговечность больше, удобней в работе, лучше фактура.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 174 более долговечная штукатурка, чем СТ 137, красивее затир.
  11. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Спасибо. А по сопротивлению паропроницаемости (см. мой вопрос выше), стоит ли заморачиваться? И что за ограничения в СТО для силикатно-силиконовых?
    Пирог системы будет такой:
    1. Газобетон D600 300мм
    2. Грунтовка CT17
    3. Мин. плита 150мм на CT190 + дюбелирование
    4. Базовый армирующий слой CT190
    5. Сетка щелочестойкая
    6. Грунтовка CT16
    7. Декоративная CT137 или CT174
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минплиту проще и дешевле клеить на СТ 180, он немного дешевле!
    СТ 174 будет намного лучше, чем СТ 137!
  13. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Ок, спасибо. А мой вопрос про паропроницаемость специально игнорируете второй раз или вы не в курсе тонкостей церезитовского СТО?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это равнозначные по паропроницаемости штукатурки, для пенополистирола используется акриловая СТ 60, для минплиты СТ 174, а СТ 137 используется на бюджетных объектах, где качество не важно.
  15. janna7771
    janna7771
    janna7771
    Воронеж
    @Zzima, может покажите фасад? очень интересно)
