1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Здравствуйте, помогите пожалуйста с опорностолбчатым фундаментом из блоков
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Владимир242, 20.02.14.
  1. Владимир242
    Владимир242
    Владимир242
    Возможно ли сделать качественный фундамент из блоков, сделав армированную подушку 200 или 300мм под землю, потом поставив на нее блоки ? (дом 9х12 одноэтажный из бруса 200мм х 200мм)
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Качественный однозначно нет. При промерзании и оттаивания грунта такой "фундамент" будет перекашивать и соответственно всё строение. Такое можно сделать, пожалуй, только под времянку.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Того же мнения. Точнее так - Можно сделать качественный, столбчатый, не заглубленный фундамент но только не из блоков !
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё зависит от грунтовых условий, от УГВ...
  5. Talko999
    Talko999
    Talko999
    Тольятти
    Поглубже надо 800 мм под землю а лучше залей литые столбы без блоков
