Куппер ок 42 - ищу отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AKYJIbI4, 20.02.14.
  1. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Собственно вопрос в заглавии темы, на сайте появилась новая модель котла
    В общем интересно мне такой вопрос: Если с таким котлом использовать пеллетную горелку ну килловат на 15 например, а котел этот на 42 будет этот котел работать отдавая в СО те 15 кв которые отдает ему горелка, по идее никакого недожига нет. Площадь обогрева 180 квадратов, в планах подключение к обогреву гаража и теплицы (на будущее). Так вот собственно будет ли корректно такое превышение котла по съему тепла в отношении с горелкой? А потом собственно при увеличении нагрузки увеличивать мощность горелки. В отличии от остальных котлов куппер у этого вроде вся передняя часть открывабельная, чистка там, загрузка.
    Кто то видел этот котел в живую, покупал?
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые специалисты раздела!
    Прошу Вас помочь пользователю нашего форума в решение его вопроса.
    Заранее спасибо всем за ваше участие!
  3. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Искренне благодарен за поддержку! Вопрос всё ещё актуален господа, не стесняйтесь.
  4. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    То же интересуют отзывы, но при топке на дровах. Хочу поставить его с ТА на 1.1куба что бы ТА нагревался с 50 до 85г с одной закладки дровами данного котла.
  5. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    У вас уже был котел, который легко справлялся с запросами и требованиями.
    Выбор то вы сейчас сделали правильно или попали на уловку продавцов?
  6. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Вам не надоело ещё бегать по темам и в наглую врать, вы прекрасно знаете, бренеран не справлялся с требованиями и грел ТА на эту температуру по 6-9ч за 3 закладки, зачем вот сейчас вы пишите обратное, ну идите продавайте в свою тему.
    Да, но не совсем, да и зачем вы это спрашиваете если я уже всё расписывал и вы всё читали. Уловки это скорее к бренерану относится.
    Могу только ещё раз сказать, что покупкой доволен, по крайне мере для мойх целей в 100 раз лучше чем бренеран и по расходу дров и по комфорту использования
  7. maratmy
    maratmy
    maratmy
    А сколько требуется сейчас закладок, если длительность горения нового выбора 2 часа мах? :faq:
    Ни как не хотел вас обидеть.
    Только подзадорить. Т. к. очень информационные были ваши расчеты.
    Разошлись с вами только в том, что мои дрова при сгорании не дают 4 кВт с одного кг дров.
  8. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Утром 1 закладка то есть она нагревает за два часа ТА с 55 до 75г этого хватает до вечера, вечерняя топка 1.5 закладки и нагрев с 55 до 85-90г за 2.5ч. а с бренераном было, что в 3 часа дня затапливаешь и до 12 ночи бегаешь подкидываешь каждые два часа что бы нагреть ТА
    При всем при этом суммарный расход дров за сутки меньше на 10-15% по сравнению с бренераном
    Так что можно сказать что Куппер 42 оправдал ожидания
    Опять привираете, в моих расчетах было 3квт=1кг освежите память
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Т. е. ТА рулит. А КПД какой получается у Куппера ок 42?
    Может не надо бороться за длительность горения, а пойти по пути увеличения емкости и улучшения характеристик ТА? Пусть котел горит час но зато зарядит ТА до 90.
    У меня пока нет средств, хотя в планах кубик ТА поставить.
    Если не тяжело схему свою СО напомните, у вас же ПЦ, сейчас хочу врезать второй насос, термоклапан и водосчетчик в цепь ТА. :flag::um::hndshk:
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Морозов ещё не было длительных вот когда постоит недельку -25г тогда и видно будет рулит ТА или нет, по моим посчетам если сейчас ТА хватает на 12-14г то в морозы как минимум будет хватать на 6-7ч от бренерана в такие морозы стабильной температуры было не добиться столько.
    КПД по моим подсчетам вроде 75% было.
    Каждый сам решает я выбор сделал в пользу ТА, просто это удобнее, как бы зарядил батарейку и распоряжайся этой энергией когда и как хочешь, но и довольно дорогое удовольствие есть покупать ТА или варить, у меня халявный был. А вот зарядить ТА Куппером до 90-95г проблематично, слишком большой съем тепла идет в котле то есть когда в ТА уже 85г в котле должно быть уже мало дров, если же подкинуть то котел закипает нафиг т. к он нагревает примерно на 20-25г жидкость за прохождение. Вчера только за 20минт котел с 20г до 100г закипел, забыл насос включить) хорошо хоть есть хоть какая то ЕЦ и выбрасывало в ТА на булле за такое время ну градусов на 40 поднимет только.
    Дак в не однократно описывал всю схему да же фотки выкладывал, с Куппером она не изменилась не сколько, посмотрите мои сообщения https://www.forumhouse.ru/search/member?user_id=370171
    Дак у вас есть или нет ТА что бы ставить клапан? и зачем нужен водосчетчик то?
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Пока думаю об обвязке с ТА, еще не купил.
    Водосчетчик позволит провести ряд измерений (измерить КПД, объем прокачиваемой жидкости),
    видеть работу насоса непосредственно.
    Только не знаю как будут работать два разных по мощности насоса на одну обратку.
    user_id=370171это ссылка на весь форум. :)]
  12. Skymen007
    Skymen007
    Skymen007
    Приветствую, уважаемые форумчане у меня пару вопросов если есть возможность помогите пожалуйста с ответами.
    Подойдет- Отопительный котел Куппер ОК 42 для отоплени около 350 -400 кв метров? (Просто большего нет в линейке этих котлов) - зимы не очень холодные и топка будет углем.
    Какой объем гидравлического разделителя надо будет?
    Обязательно ли покупать - Газовую горелку АГГ-40К для котлов Куппер?
    Эта схема подойдет для подключения к системе отопления? https://www.forumhouse.ru/threads/114255/page-72#post-11632695
  13. олегус
    олегус
    олегус
    Во закину свой вопрос сюда!
    Реально ли в купере42 поставить пелетную горелку в самый низ (в целях экономии самую дешевую 15квт) и одновременно закидывать в топку дровишки или брикеты, как я понимаю увеличим температуру в камере сгорания лучше дожигаются дрова после прогорания дров котел продолжает работать на 15 квт еще часа 4-6ть в самые морозы. Да все это будет работать с ТА на 1.6 куба. Кто что скажет?
  14. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Не сможете регулировать подачу ПВ под колосники. Пепел от дров замусорит горелку и не даст прохода газам. Какова площадь дома? При ТА на 1.6 куба этот котел при максимальном горении зарядит ваш ТА за 1,8 часа (это чисто ТА без учета затрат на саму систему СО), т. е. при условии закладки дров прогорят они все же немного позже. И поэтому либо у Вас дом более 100 квадратов и в СО пойдет часть тепла или вы ошиблись с объемом ТА и вам нужно его увеличивать.
    В вашем случае лучше топиться угольком.
  15. олегус
    олегус
    олегус
    Дом большой чтоб топится ночным электричеством нужно 6кубов) ТА ставлю чтоб просто реже закидывать дрова (опять же не перегреть котел в случае чего)+добивать ночным электричеством и для горячей воды теплообменник в нем стоит
