Система отопления помогите советом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vladk9, 20.02.14.
  1. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    IMG266.jpg Планирую систему с закрытой циркуляцией двотрубную полипропиленом или медью. Подскажите пожалуйста, как лучше провести трубы к батареям - показал красным цветом.
    Наверно лучше несколько веток? Спасибо.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Топливо у Вас какое и котел какой?
  3. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Котел газовый сейчас стоит росс 12квт, автоматика евросит. Котел хороший, а вот сама система отопления-трубы сталь- гравитационка старая, работает плохо. Хочу для начала переделать саму систему труб и сделать ее принудительной.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Пока даже не знаю, что посоветовать умного. А глупое при себе придержу. :)
    Навскидку вопрос. Почему хотите отказаться от гравитационной циркуляции? Слишком большая дельта Т, или что?
  5. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Да, обратка почти холодная. Городить насос при такой системе как у меня сейчас - не хочу.
    Переделывать гравитационку- это надо делать все по новой. Вот как то так.
  6. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Наверное нужно будет сделать колектор, а дальше несколько веток или как?
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Так придется делать либо насос, либо переделывать гравитационку. Одно из двух.
  8. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Ну, а почему нельзя сделать закрытую полипропиленом или медью с насосом?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    У Вас эл. энергия, бесперебойно?, или...:close:.
  10. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Да понимаю что получится энергозависимо, но на это иду сознательно. Интересует как правильно развести трубы чтобы было поменьше ошибок. Плиз.
  11. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    А как будет работать такая двотрубка. И на какую длину в метрах она эфективно будет работать при подборе труб и насоса.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вы поговорить или проблему решить, размеры на чертеже А. С. Пушкин будет проставлять?
    На любую, в зависимости от результатов расчёта СО.
  13. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Извините указал метраж. И подскажите на такие размеры двотрубка будет эфективно работать или лучше думать над коллекторной системой. Просто хочу сам постепенно во всем разобраться.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если не сложно подробней. Что значит плохо? :hello:
  15. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Варили лет 30 назад. Руки сварщиков не из того места. Все угловые колена тупо сварены 2 трубы под углом 90 градусов и т. д.
