Бассейн Ibiza овал 8*4,16*1,5
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Segwey, 20.02.14.
  1. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Получил бассейн, решил завести отдельную тему с хронологией. Пришел немного покоцаный, но не мятый. Теперь вот определился с фильтровальным оборудованием к нему, хочу:
    Фильтр Kripsol Balear с боковым вентилем диаметр 760 мм
    Насос Kripsol Ondina OK-71 10 куб. м/ч.
    Выбрал такой фильтр чтобы добиться скорости фильтрации 20 кубов в час на метр квадратный, что соответствует нормам для детских бассейнов. Теперь вот думаю что придется ставить еще дополнительный насос для обратной промывки.
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Начал делать чертеж обвязки, чтобы определиться с трубами и фитингами, но так как делаю в первый раз, надеюсь, что профи укажут на ошибки. Выкладываю первый эскиз .
  3. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Сейчас борюсь с дилеммой ставить прожектора или нет. На сколько я понял прожектора устанавливаются еще ниже форсунок, получается на зиму воду нужно сливать ниже прожекторов или необязательно?
  4. Rashid777
    Rashid777
    Rashid777
    Венесуэла
    Очень интересно, жду продолжения, и желаю успехов,
    И пару вопросов,
    -все таки когда решались на ibiz у наверно долго выбирали, и все же почему например не unipool или что то другое ?
    - если можно где купили, или хотя бы во сколько в рублях обошлось ?
  5. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Хотел UNIpool (у него потоньше метал и потолще пленка), но их нет в наличии, точных сроков не называли, поэтому остановился на том что есть в наличии. Стоимость всего с оборудованием на сегодня составила где то 200 000 рублей, сейчас делаю последний закуп - краны, трубы, муфты, заглушки и т. д. 25000 рублей тоже в 200 000 сидят. На этом пока остановлюсь, вроде все учел, хотя такого не бывает. Буду ждать сезона чтобы начать. Стены буду делать из бетона армированного в пенополистирольной опалубке, если не понравиться бас потом можно просто пленку в размер сварить.
  6. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    А зачем бетонные стены? У меня к примеру такой бас вкопан, сделана палуба и все стоит. 2 зимы отстоял. Зимой пилим прорубь, даже купаемся.
  7. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Ниже сливать обязательно, но ставить ниже форсунок - необязательно.
  8. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    А вода зимой в трубах остается?
  9. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Не хочу сюрпризов, ну и утепление за счет опалубки, и геометрия стен более предсказуемая и демонтаж металла и чашки легче и ничего не выпрет.
    От прожекторов отказался воды жалко - сливать, заливать, ну и лишние дырки в стенки.
  10. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Ниже форсунок все равно сливать придется.
  11. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Да я знаю.
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Нет, насос, фильтр все убираю. Остается только чаша.
  13. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    1. Почему ниже фонарей воду сливать? Есть куча уличных бассейнов где они установлены. А на зимовку можно вытащить лицевую часть с лампочкой и положить на борт. Провод же длинный. И с прожекторами все отлично.
    2. Воду при консервации ниже форсунок сливать не обязательно. Использую воздуходувку для удаления из труб воды. И прям под водой глушу резиновой заглушкой. И все в трубе ничего не остается, а если остается то совсем капли и трубу уже разморозить не сможет.
    3. Фильтр конечно знатный:). Но под него нужен другой насос KS-150 вроде. Ход мыслей у вас правильный если занизить мощность насоса. То качество фильтрации возрастет. Но как правильно подметили про обратную промывку. Вам будет необходимо два таких насоса. Я часто так делаю. И соедините их не через прямой тройник, а через 45гр. Иначе в прямом тройнике будет очень сильное гидравлическое сопротивление.
    Есть автоматика для бассейнов работающая с 2мя насосами. И у вас будет круглосуточная фильтрация. Можно даже установить обратную промывку, которая будет включать на промывку 2 насоса, а фильтровать одним.
    4. Автоматический долив не устанавливаете?(механический)
    Да, кстати под такую производительность обратной промывки просится уже 63 труба.
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @Dmitry901, насоса два - ОК 71, на счет 45 гр. тройника спасибо, еще не оплачивал фитинги, изменю заявку. Трубы все 63 заложены, скиммер из нержавейки с камерой долива и перелива, и форсунки и адаптер для пылесоса тоже нержавейка. Еще раз спасибо за идею про тройник поменяю на входе и на выходе. У меня меня только на солнечных коллекторах 63 труба делиться на две 40. Только смущает что он не симметричный .
  15. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    А через солнечный коллектор вообще можно не весь поток пускать а только часть. Через байпас сделать.
