1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Подъём сруба
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем pastor55, 20.02.14.
  1. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Подъём сруба
    Совсем простой вопрос по домкратам. (Темы по домкратам не нашел).
    Нужно приподнять сруб (размер 5,0*2,10*2,20). Имеется крыша (из рубероида). Полов нет, потолок частично сделан. Материал-лиственница сухая. Сруб стоит на подставках (без фундамента). Прошлым летом шли сильные дожди и с одной стороны торца сруба, он просел на 15 см. Требуется домкрат (гидравлический). Какой "мощности" взять? Хватит ли 2 тонника или все же минимум 3 тонник?
  2. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Чисто теоретически,
    вес зависит от толщины бревна, которую вы не указали, дом делался из пиломатериалов, которые заказывались кубами, лучше найти те цифры и использовать их далее в расчетах.
    обьем лиственницы * плотность и делить на 2 (т.к. поднимаете угол и пол-веса, условно, остаются на опоре), потом добавить 25% на запас прочности.
    плотность у лиственницы высокая, как-то, навскидку, 3 тонны кажется маловато.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Попытайтесь вначале оценить массу сруба. Для этого наружный периметр (две длины + две ширины) умножьте на толщину бревна и на высоту сруба. Получаем объём древесины. Затем этот объём умножается на плотность лиственницы, величину плотности можно посмотреть в специальных таблицах. Для сухой лиственницы эта величина 0,7-0,8 т/м³.
    А дальше, как в предыдущем сообщении, домкрат должен быть расчитан, с учётом запаса по грузоподъёмности, не меньше чем на 60-65% от полученной массы.
  4. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Я лет 15 назад поднимал целый дом (жилой) (6*7*3, + крыша 3 метра под шифером). Использовал 2 домкрата по 10 тонн каждый. Один к слову был плоховат. Исходя из той практики, скажу: больше возни уходит на подготовку. А здесь мне нужно купить домкрат. Вот и спрашиваю. Математика хорошо, но желательно личный опыт.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Опыт опытом, но без знания поднимаемой массы ничего не определить. Одно дело толщина стены 200 мм и совсем другое 1 м. Во втором случае грузоподъёмность должна быть в 5 раз больше. Увы, но у нас на форуме нет экстрасенсов, могущих дистанционно "увидеть" какой толщины у Вас стены.
  6. pastor55
    pastor55
    pastor55
    16-17 см. Минус проем двери и окна. Я склоняюсь на 3 тонник.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Объём (5+2,1)*2*0,16*2,2 = 4,9984 м³. Или для простоты вычислений 5 м³. При условии, что 2,1 м это ширина, а 2,2 м - высота.
    Масса будет 5 м³*0,8 т/м³ = 4 т.
    4*0,65=2,6 т - минимальная грузоподъёмность домкрата. Если дверные и оконные проёмы очень большие, то необходимая грузоподъёмность уменьшится возможно и до 2 т. Это уже зависит от их размеров. В любом случае домкрата на 3 т хватит для подъёма угла или стороны сруба.
  8. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    @wind1wind, вы забываете, что по условиям задачи "Имеется крыша (из рубероида). Полов нет, потолок частично сделан" поэтому я и говорил про кубы из сметы, потому что так, вручную, много чего учитывать придется.
    А еще домкраты бывают разные, где-то честный 3т, где-то "и так сойдет, все равно обычная машина до 2х тонн, поставим 3, лучше продаваться будет"
    Если автор темы "склоняется" к трехтоннику, остается только благословить и ждать новостей :) Считать все за него это, imho, неправильный подход.
    P. S. Безотносительно вспомнилось... "А вы и жевать за меня будете? - Ага!" (c) один хороший мультфильм про мальчика Вову
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так если документация, например, утеряна и по памяти вспомнить не удаётся, то придётся считать вручную.
    А вот здесь любые методы расчётов бессильны.
  10. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Да я не просил считать. Меня интересовал личный опыт. Вот что касаемо выбора модели домкрата. Здесь, да трудно. Только опытным путем? Может какие марки посоветуете. Пока выбор на Матрикс, Зубр.
  11. pastor55
    pastor55
    pastor55
    И так, результат. Сегодня был приподнят сруб на 8 см (два угла) гидравлическим домкратом 2 тонны. Все легко и просто. Так как грунт еще не оттаял, то домкрат особо в землю не утапливался.
  12. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Продолжаю. Сегодня конструкция выставлена на "проектный" уровень, еще +7 см. Итого 15 см. Теперь нужно забетонировать площадки под опорные столбы (кирпич). В столбах (в швах) проходит арматура для сцепления с бетоном (подливка, типа забирки). Результат общий лишь ближе к осени. (есть другие стр. работы). Обязательно выложу фото.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @pastor55, раз уж дальнейший разговор предстоит об описании деталей реконструкции, то может быть переместить тему в раздел "Реконструкция и ремонт домов", да и название темы поменять на более подходящее?
  14. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Я не против. Вы ведь модератор. Но какая там реконструкция? Так банька.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тему перенёс и переименовал.
    Если есть свой вариант названия, напишите его и я заменю название темы.
